Samouchka
Шумовиброизоляция
Не берите шумку Викар - ч/з два года после проклейки под капотом наф. отвалилась (видимо не "терпит" перепадов температур... либо попался Викар от ТМ "Левак")
  В 17.10.2013 в 11:13, zosim сказав:
либо клеили на грязную поверхность.
У нас на улице сейчас 20 градусов, поэтому врядли она задубеет настолько, поэтому и написал что это не страшно, да и гнуть-то особо не собираюсь так как хочу поклеить только двери.
Вот нарыл на Drive2RU, полезная инфа :
Ну и вот настал тот момент, когда мы наконец-то сделали уникальный огромный тест виброизоляции. Благодаря тесту — конечный покупатель сможет выбрать виброизоляцию по своим возможностям/требованиям/желаниям. Итоги теста — лично для меня были с сюрпризами.
Пока вылаживаю техническую сторону теста, а особенности поклейки и всё остальное, фото — чуть позже. Тестировали на 4 частотах (имитация вибрации, шума брусчатки) — 50,60,70 и 80гц.
материал/50/60/70/80/итог
Шумоф Микс Ф — 132/131/128,5/125,3/516,8
СТП Бомба — 132,2/131,1/128,6/125,3/517,2
Шумоф м4 — 132,6/131,3/128,6/125,5/518
Кікс Ексклюзив 4 — 132,5/131,6/128,8/125,7/518,6
СТП Супер — 132,6/131,5/129,1/125,8/519
Динамат Екстрим — 132,9/131,3/129,7/125,9/519,8
шумоф м3 — 133/131,6/129,8/125,9/520,3
Шумоф микс — 133,1/131,5/129,8/126/520,4
СТП Стандарт — 133,3/131,7/130/126,1/521,1
СТП МП — 132,5/131,2/130,4/127/521,1
Шумофф м2 — 133,5/131,8/130/126/521,3
СТП Голд — 133,6/132,5/130,3/126,2/522,6
А2 ультимейт — 134/132,5/130,4/126,3/523,2
Кікс Ексклюзив 2 — 133,9/132,8/130,6/126,3/523,6
СТП М2 — 133,8/132,8/130,7/126,4/523,7
Стандарт Ізопласт 2 — 134,1/132,9/130,8/126,5/524,3
А1 Ультимейт — 134,6/133,1/130,6/126,5/524,8
СТП Сильвер — 134,5/132,9/130,9/126,8/525,1
СТП М1 — 134,5/133,1/130,8/126,7/525,1
Стандарт Ізопласт 1,6 — 134,5/133,1/130,9/126,8/525,3
Динамат Динаплейт — 134,8/133,3/130,9/126,6/525,6
Викар ЛТСА 2,3 — 134,3/133,3/131,2/126,9/525,7
АПП дешева чорна — 134,9/133,2/132/127,7/527,8
Викар ЛТСА 1,5 — 135,6/133,8/131,5/127/527,9
Визол — 136/134,1/131,8/127,4/529,3
капец...
даже вникать не хочу в это!
скажу просто - делал много машин РАЗНЫМ материалом. перещупал все!
себе взял Шумофф М2 (на М3 тупо не хватило денег - так бы взял его). Сочетание цена/качество ОПТИМАЛЬНОЕ.
З.Ы. главное не поведись на Шумофф Л2 - ГОВНО! хоть и говорят что такой же как М2, тока облегченный. НЕ ПРАВДА!
Якшо не секрет, що символізують числа після назв?
Шоб не отвалился (кроме температуры и качества материала) не забываем о соблюдении технологии поклейки - обезжириваем поверхности, не стесняемся.
  В 17.10.2013 в 11:28, Silver сказав:
у меня STP standard на дверях в 2 слоя и 2 слоя сплена 8-ка (слой шумки+ слой сплена на внутренней части двери и на двери под обивкой). клеил сам в прошлом году. двери стали о....но тяжелые и не более.
никакого результата нет. как шумели покрышки так и шумят.
гнуть будешь несомненно, чтобы залезть во все потяенные уголки внутренней части дверей иначе надо разбирать весь каркас со стеклоподъемниками и т.д.
если сильно "нудит" поклеить - лучше начинай с пола салона и передка мотора со стороны салона.
  В 17.10.2013 в 14:58, Daggett сказав:
толщина материала. в мм.
М2=2 мм
М3=3 мм
и т.д.
  В 17.10.2013 в 17:17, andrey сказав:
сперва надо было изучить матчасть, а потом клеить!
ДВЕРИ шумятся исключительно под музыку - чтобы сделать из двери "акустический короб". Убрать призвуки и вибрации метала филенки от динамиков. На шум от колес он не влияет абсолютно никак! Из положительных моментов - только шум от проезжающего рядом трамвая уходит. :biggrin2: да когда едешь вдоль забора - заметно меньше шума становится.
А если хочется убрать шум шин - нужно шумить, в первую очередь, АРКИ!
а вообще для борьбы с шумом нужен комплексный подход - арки, пол, перегородка двигателя, потолок.....
  В 17.10.2013 в 17:34, Androll сказав:
и все равно, через некоторое время будет шумно :biggrin2: у меня прошумована, по началу кайф, потом опять шумно. Раз в месяц катаюсь с сотрудником на его непрошумованном соуле, сажусь в свой - опять кайф. Итак каждый месяц :biggrin2:
у меня STP standard на дверях в 2 слоя и 2 слоя сплена 8-ка...
фигасе... :wacko2: да то забагато. По одному слою - этого достаточно. :yes:
Перегородка двигателя - вот где sex ещё тот!!! :yes: Эффект конечно есть. Но добраться до неё :dash2:
  В 17.10.2013 в 17:55, так бывает сказав:
Нет предела совершенству :biggrin2:
Друг как-то захотел шумку мою оценить. Посидел в салоне, двери пооткрывал (как в фильме "Эйс Вентура детектив животных", если не ошибся, с Джимом Керри, эпизод с балконной дверью там есть :biggrin2: ). Сказал как в аквариуме :biggrin2:
толщина материала. в мм. М2=2 мм М3=3 мм и т.д.
дякую, але я питав про
  В 17.10.2013 в 13:43, Silver сказав:
Шумоф Микс Ф — 132/131/128,5/125,3/516,8 СТП Бомба — 132,2/131,1/128,6/125,3/517,2 Шумоф м4 — 132,6/131,3/128,6/125,5/518 ...
  В 17.10.2013 в 11:15, Androll сказав:
в том-то и дело, что клеил по-феншую...
сначала вибру (фольгированную), далее поверхность вибры - "бензином калоша", и только тогда шумку (при этом клеевый слой слегка прогревал термо-феном).
  В 18.10.2013 в 11:59, zosim сказав:
у меня гетз был проклеен викаром. 4 года. нормально
причем я даже поверхность не обезжиривал - просто протер тряпкой
А кто-нибудь пользовался мастикой BRAX Exvibration?
  В 18.10.2013 в 12:14, Androll сказав:
значит росто под капот не подходит... видимо клеевый слой не держит "перепадов"
У меня 1,5 года держится Ultimate 2мм под капотом.
Клеил сам при температуре около 20 град
  В 18.10.2013 в 15:10, eugenbod сказав:
вибра или шумка? Речь идет о отвалившейся шумке Викар Софт Метал. Вибру тоже клеил Ультимейт - нормуль.
  В 18.10.2013 в 15:16, zosim сказав:
А, шумку я не клеил под капот - вроде оно там и не нужно.
Делал сегодня шумку передних дверей, успел правда только одну :grin: . Вовнутрь двери шумофф М2 и сверху ULTIMATE Soft 6мм, наружу двери шумофф М2. На карту двери частично шумофф М2 и сверху Ultimate Sound Absorber" 10 мм.
Итог сего действа: собрал дверь, сел в авто, настроил магнитолу только на перед, и переводил звук с левой двери на правую и та которая зашумленая на громкости 12 дребезжит чуть меньше чем та которая не зашумленая.
Такое ощушение что гремит карта, но почему, на ней полтора листа шумофф М2 и шумка ? :unknown:
Есть у кого-то решение ?
И дабы опередить вопрос, с ушами всё впорядке :)
