Samouchka
Шумовиброизоляция
Мы все русские - умные, но почему-то корейцы выпускают машины качественне, чем мы. :wink2: К тому же они расточительностью не отличаются. Сырьевая база слабее. Вы забыли про нагрузку на замки в закрытом состоянии. :biggrin2:
Мы просто говорим о том, что опасность больше теоретическая (потенциальная) чем реальная в данном случае. Нагрузка в закрытом состоянии делится ведь между замком и петлями, правильно?
Скажем так:если выбирать -продлить жизнь петлям и испытывать дискомфорт от излишнего шума или хрен с петлями зато комфортней-Я выбираю второе.Собственно и сделал двери.(до задних руки не дошли правда)
Правильно! Но потом тратим время или деньги (кто не умеет сам) на регулировку. А вообще результат шумки: сразу после шумки - классно, а потом это стало нормой и разницу можно различить только при езде в чужой незашумленной машине, а в своей - по-прежнему ЕЩЕ шумит ЧТО-ТО :biggrin2: .
Правильно! Но потом тратим время или деньги (кто не умеет сам) на регулировку. А вообще результат шумки: сразу после шумки - классно, а потом это стало нормой и разница можно различить только при езде в чужой незашумленной машине, а в своей - по-прежнему ЕЩЕ шумит ЧТО-ТО :biggrin2: .
Об этом читал тоже уже не раз, печально конечно))) Но с другой стороны я ожидаю от шумки более солидного закрывания дверей и более сочного звука. Понятно в принципе что шумоизоляции Мерса S класса не достичь на корейском авто)
Я вот кроме статьи Самоучки не видел попыток поклеить дополнительные уплотнители на двери и щели в Соул, а этот аспект тоже на шумку влияет, да и на грязь в проемах...я вот всё смотрю на ебее какие резинки бы купить потестить)))
И кстати, шумка в дверях, на мой взгляд и слух, лучше играет музыка, мягче закрываются двери. В багажнике - при закрытии звук стал не металлический, а приятный глухой, и на крыше - дождя не слышно, капли громко стучат по лобовому стеклу .... ВО!!! Срочно нужно лобовуху зашумить :biggrin2: :rofl2: . Шум от ходовой совсем немного гасится за счет того,что корпус стал меньше повторять и усиливать вибрацию
И правильно: звук при закрытии двери нааааамного приличней теперь....
И кстати, шумка в дверях, на мой взгляд и слух, лучше играет музыка, мягче закрываются двери. В багажнике - при закрытии звук стал не металлический, а приятный глухой, и на крыше - дождя не слышно, капли громко стучат по лобовому стеклу .... ВО!!! Срочно нужно лобовуху зашумить :biggrin2: :rofl2: . Шум от ходовой совсем немного засится за счет того,что корпус стал меньше повторять и усиливать вибрацию
Анатолий-ты крышу себе сделал я так понял.Действительно эфект есть.?А то я когда стучу по обшивке потолка-печально звучит.Думаю делать не делать шумку там?
Доделал я сегодня шумку второй двери. Стало реально лучше, буду идти дальше, задние и пятая двери на очереди.
Моё замечание по поводу карты двери, там изнутри куча винтиков стягивающих элементы карты, все подтянул минимум на полоборота.
Ушло на две передние двери 12 листов вибры и 3 листа паролона.
Может кто знает где можно в инете глянуть на внутренности задних дверей .
Анатолий-ты крышу себе сделал я так понял. Действительно эффект есть? А то я когда стучу по обшивке потолка-печально звучит.Думаю делать не делать шумку там?
И крышу, двери, все багажное отделение, пол, потолок, капот - вибро в фигурных вырезах. Салон был разобран полностью кроме снятия торпедо. Кроме того, что неслышно стука капель дождя по крыше наверное еще и уменьшен шум от стоящих поперечин на рейлингах или аэробокса. Вот это не могу утверждать,так как рейлинги были установлены сразу после шумки
Это что за листы такие А4 формат? Да ничего особого в задних дверях нет. Все точно также.
Шумоff M2 27 на 37см. Обычные такие, удобно работать :yes:
...та же проблема! но кроме дождя через лобовуху слышу как щетки трут да и через боковые стекла шум не выносимый!...а насос в баке ну просто задрал - жужжит и жужжит! :rofl2: :rofl2: :rofl2:
Если громко жужжит-возможны вскорости проблемы....Нужно проверить сетку -может засралась,да и выдаваемое давление бы замерить.Ну и попробуй что нибудь кинуть под сидение-на лючок бензонасоса-может тише будет-какой нибудь кусок паласа ну или шумоизоляцию
Спасибо за советы....но вдруг если еще ктото не понял- это была шутка(юмор).
Тьфу на тебя.А я тут распереживался :shok:
Всем привет Кто нибудь пробовал вибро шумоизоляцию NOXUDOL 3100. Наткнулся в интернете на описаниеhttp://www.drive2.ru/cars/volkswagen/golf_gti/golf_mk5_gti/neoteh/journal/2119524/, наносится как краска. Если кто испальзовал поделитесь впечатлениями.
Всем привет Кто нибудь пробовал вибро шумоизоляцию NOXUDOL 3100. Наткнулся в интернете на описаниеhttp://www.drive2.ru...ournal/2119524/, наносится как краска. Если кто испальзовал поделитесь впечатлениями.
Не пробовал ,но не верю....
И слой должен быть неслабый -если смотреть на шумку -скажем СПЛЕН и на виброизоляцию стандартные.Во вторых плотность этих материалов разная абсолютно и на этом эффекте работает вибра.А тут-какая то единая масса с непонятными свойствами.Ну наносить конечно проще-может на то и расчет.Ленивые поведутся.....
По поводу не верю, у нас на котельных трубы теплоносителя с котла 85-90 градусов, так последние несколько лет вместо стекловаты стали применять краску термркат, наносят 4 слоя распылителем и температура трубы 30-35 градусов. Тоже не верил пока не увидел сам.
Кто из знающих что скажет по поводу шумки дверей в таком варианте: м3 на внешнюю филенку, потом м3 заклеиваем тех. отверстия на внешней части двери, наверх лепим 4 мм сплен (аналог от Ультимейт), на карту вибру 1 мм кусочками и герметон 7 мм. Больше всего интересует касательно сплена внутри двери на филенке после вибры, нужен ли он там или эфект от него там незначительный, учитывая что он есть на внешней части двери плюс для музыки "вред", да и отклеится у него есть шансы внутри двери. Ато в инэте есть разные варианты, но может кто из личного опыта имеет примеры и может сравнить.
я на гетзе сперва сделал тока вибру (М2), проездил почти год и решил закатать еще и шумкой (взял даже круче чем сплен - вспененную резину).
так вот если поле вибры был эфект "ВАУ", то после проклейки шумкой - долго прислушивался, а что же поменялось??? если бы не знал что оно там есть - не отличил бы. при том что цена вибры примерно равнялась цене шумки.
на соуле шумку не клеил. на съэкономленные бабки взял М3 материал - эффекту больше!
