SKiFF
Возможности багажника
  В 18.01.2014 в 20:20, dima150777 сказав:
Тю, мне ли тебе, базисту, об этом говорить - отцепил с крайних креплений, откинул ее на сидушку, все как на ладони, нашел, что надо, прицепил шторку назад - у меня это уже доведено до автоматизма...
Ясно, ну я стараюсь не дергать лишний раз шторку, да и необходимости обычно нету такой. Я вот думаю может менее гемморно будет приклеить на боковину нажимную лампу-шайбу на батарейке, хотя особо так уж не страдаю от темноты в багажнике. Вот в бардачке явно лучше с подсветкой стало, если бы ещё туда лампочку поярче впихнуть, то же самое и плафона багажника касается)
  В 18.01.2014 в 20:26, Maris сказав:
А что мешает приклеить в бардачек ленту светодиодную? Даже две, бардачек то двухэтажный...А в багажник GrayCatу поставили на место штатного не помню от чего фонарь, но вместо лампы три полоски светодиодов по 6 штук, светит замечательно...
Игорек, первое, что я сделал - это вставил светодиодную лампу по-ярче в штатный плафон, стало лучше, но все равно в багажнике еще оставались "темные пятна" и "черные дыры". Повторюсь - куда я тот плафон (который второй, купленый, ланосовский) только по багажнику не тулил, наилучший результат именно сверху, причем не на уровне шторки, а именно выше, где-то в районе потолка - при этом освещается весь багажник. Плюс было еще одно условие - минимум "колхозности" ...
  В 18.01.2014 в 20:44, BlackCat сказав:
Да как то неохота заморачиватся, да и вроде штатного плафона достаточно, разве что поярче лампочку поставить.
  В 18.01.2014 в 20:47, dima150777 сказав:
А что за лампа туда подходит, де брал? Такой вариант я бы может попробовал.
  В 19.01.2014 в 08:28, Maris сказав:
См.фото. Размеры там же. Изначально у нас стоит лампа накаливания, поставил светодиодную (фото3). Ну и любой мало-мальски нормальный автомагазин тебе в помощь.
  В 19.01.2014 в 09:47, dima150777 сказав:
Спс :drinks: Думаю не только мне полезно будет)
Дима, а какой мощности светодиодная ? Был случай когда в ноль АКБ загнал, в гараже на выходных неплотно закрыл багажник.
  В 19.01.2014 в 16:26, так бывает сказав:
Штатная накаливания - на 5Вт, светодиодная - 1Вт, но с учетом, что в багажнике их теперь две, получается 2*1=2Вт, суммарная нагрузка,таким образом незакрытая дверь багажника будет "заганять в ноль" АКБ в 2,5 раза дольше. :grin:
Купил и нацепил сетку!
Это прекрасно! Всякая мелкая фигня теперь не выпадает. Это прекрасно!
Сеточка родная штатная. Взял примерно за 200 грн в штатах. В комплекте два нижних уха. Верхние стояли и раньше.
А еще есть там такие?
а зачем сетка, если всю мелочевку можно положить под нижнюю полку - у меня так. сетка сильно ограничивает пространство, которое и так не большое
ага - почитал в бортовике
  В 25.01.2014 в 16:52, Synohub сказав:
Сань, там все забито :biggrin2:
  В 25.01.2014 в 14:28, viro сказав:
Круто!
А чё втихаря? :(
  В 26.01.2014 в 05:17, так бывает сказав:
Круто!
А чё втихаря? :(
Грубо говоря это было еще летом. И это единичный товар, пока не видел у кого много. Думаю смысла заморачиватся особо нет. Универсальные подойдут не хуже.
И Я вот установил сетку в багажник осенью сетка обошлась, 140 грн.и два крепежа 32 грн. итого 172 грн. код сетки P81702K000 код крепежа 857471G000LK :ok:
Очень удобная .......
  В 26.01.2014 в 11:15, khomadi сказав:
857471G000LK Очень удобная .......
Но у тебя без карманов! И крепеж у меня был в комплекте.
а покажи пожалуйста фотку типа третьей, но что бы сетка была одета на все грибки всеми петлями.
у меня такая как у viro уже пару лет - очень удобно. зимой в нее лопата отлично ложится.
Я для багажника подобрал обычную спортивную сумку (по размерам ее ширина точно влазит в глубину багажника, высота сумки 50см - можно удленить но пока небыло необходимости). В боковых карманах все для автомобиля (химия всякая, тряпочки и т.д.), в одном отеделении насос, остальное пространство в сумке для личных вещей, покупок и т.д. Очень удобно, ничего не летает в багажнике, а если надо освободить багажник -сумку на плечо, и все - багажник свободный :). И всегда есть место в багажнике для того, чтоб положить покупку побольше (ящик, рюкзаки и т.д.).
  В 17.01.2014 в 18:13, dima150777 сказав:
Пишу здесь, потому как не нашел отдельной темы. Итак, дошли у меня руки до багажника, а точнее добавить в нем освещения. Ранее в теме "Свет бардачок..." изложил свои мысли по использованию плафона для этого. а именно: ниже на фото приведен оригинальный плафон, который не очень дорогой, но достать в лоб его невозможно, нужно ждать. Рядом же сфотографирован плафон подсветки багажника Ланоса, который можно купить почти в любом мало-мальски нормальном автомагазине даже в провинции. При этом габаритные размеры и посадочное место - один в один, единственное различие - разъем. Но и из этого можно извлечь выгоду: подключать либо раздельно с помощью двух "мам", либо с помощью разъема (они практически идентичны и с небольшим усилием "папы" входят в "мамы")на лампу формата Н7, которые также есть в наличии в обыкновенных автомагазинах. Ну и еще одно - цена - плафон с лампочкой мне обошелся в 20грн. При этом после установки в багажнике плафона от Ланоса визуальных отличий от штатного плафона нет. Что устанавливать - определился, но где именно в багажнике..? Тулил я этот плафон в багажнике где угодно: справа над карманом для мелочевки - мало места, ближе к дверям - немного не так, как хотелось распределяется свет, да и отсутствует некоторая симметрия. Плюс сделать прорезь в достаточно плотной пластмассе боковины в виде прямоугольника 45*26мм достаточно хлопотно. И тут нашел: наилучшим образом свет распределяется, если установить плафон сверху в обшивки потолка. Между двумя клипсами, которые крепят обшивку сзади возле двери багажника, нашел центр, сделал разметку и вырезал аккуратно острым лезвием ножа прямоугольное отверстие 44*25мм, подключился к проводке штатного плафона багажника и с небольшим усилием впихнул плафон в описанное выше отверстие. Отверстие в потолке вырезается без проблем, жесткости основы обшивки достаточно для беспроблемного крепления плафона, отверстие специально делал по размерам на 1 мм меньше оригинального размера. Плафон сидит четко. И теперь по функционалу - бомба! Света реально стало достаточно. Плафон не выглядит чем-то чуждым, в принципе он в дневное время вообще не заметен, если не открыта дверь багажника и он соответственно не светится. Ночью - класс, в багажнике можно иголки собирать. Да и забыл сказать - суммарный бюджет инсталляции доп. плафона в багажник - 28грн.
У меня не так красиво получилось, но не нужно отсоединять и поднимать горизонтальную перегородку.
Пришлось сделать после того, как систематически забывались кульки с магазина или если с них что-то выпадало, то в дальнем углу можно было проглядеть или если багажник после дачи полный и какое-то ведро вовсе закрыло лампочку, то ничего не видно вообше было...
