Хочу на свой Соул поставить противотуманки. В салоне называют цену (с работой) в 2100 грн. Была мысль купить просто круглые туманки и врезать их в заглушки. Кто что думает по этому поводу?
КлЕво тебе,а в моем салоне нет.я их нашел в эмиратах по 65 баков но привезти не решилсо так как переживаю что не поставят официалы.а вообще при установки отдельно должны менят переключатель поворотный и фар так как там нет тумблера на передние,сомневаюсь что у них есть
  В 15.12.2009 в 15:28, 'Хрюнь манюнь' сказав:
Сегодня проверил,тумблер на противотуманки есть.Поворачивал,зажигался индикатор на щитке.
скажите а какой диаметр противатуманок врезать можно в заглушки? :good:
  В 14.04.2010 в 12:18, 'anun' сказав:
Скорей всего этого еще никто не делал, нужно подбирать на базаре.
  В 31.03.2010 в 17:26, 'Перун' сказав:
Что ты поворачивал?! На рычажке кнопку противотуманок? Так это задние загорелись... Или как?
Вообще-то противотуманки,сигналку,парктроник и т.д.-можно купить и самому,вот только устанавливать нужно у официалов,дабы гарантию не сняли.Узнавал в Харьковском оф. СТО-сказали,если есть сертификат качества с мокрой печатью на данный агрегат(в моем случае сигналка)-все поставят без проблем.Естественно,на рынке,либо в интернет магазине такой бумажки не дадут,нужно брать только в магазине,заранее оговорив этот вопрос с продавцом..Выходит гораздо дешевле.. :good:
У нас на Солике ПТФки не установлены.
Заказал у официалов в Киеве - Свит-авто. Цена 1500 украинских денех за пару.
Уже привезли, на субботу 12.06 установка. Ориентировочная стоимость работы - до 300 грн.
Чтоб не менять подрулевой выключатель (с ним может быть хороший гемор - возможно придется менять чуть-ли не всю рулевую колонку в сборе из-за отсутствия токоведущих пластин) я буду ставить отдельный выключатель в заглушку возле корректора фар.
Питание будет взято от габаритов.
У меня вопрос по противотуманкам задним. Они у меня включаются когда переключатель управления осветительными приборами в положении «Фары» стоит. Хотя если верить инструкции – должны при включенных габаритах включаться. Есть ли у кого схожие затруднения?
Включаются только с ближним/дальним. На габаритах не горят. Это передние должны гореть на габаритах.
И это логично. В туман на габаритах ездить никто не будет.
ну не знаю ребята, как у вас, но у меня на ручажке поворотников включаешь габариты и на этом же рычажке есть крутилка включения передних противотуманок и задних тоже. Свет можно не включать, а тока противотуманки........ :pardon: :pardon:
У кого еще без включенных фар работают противотуманки?
И наш случай (включение ПТФ совместно с фарами) это баг или фича?
Догадываюсь, что это только когда передние есть. А если только задние - включаются с фарами.
  В 08.11.2010 в 09:52, 'krasnopol' сказав:
Противотуманки можно включить только с габаритами (соответственно с ближним или дальним светом тоже), отдельно они не работают! Даже если переключатель ПФТ включен они начинают гореть только если включен выключатель габариты/ближний свет! По крайней мере у меня так!
  В 08.11.2010 в 16:59, 'IgorOsa' сказав:
А мид уже идет с противотуманками, или это у меня забыли поставить :pardon:
  В 08.11.2010 в 17:05, 'Samouchka' сказав:
В 2011 СОУЛе в мид версии есть с завода!
Не знал.....
У нас версия мид+.
ПТФ-ки передние ставил сам :pardon:
Чёта я совсем запутался. Неужели у всех комплектации без ПТФ???? Почему у вас ПТФ включаются тока с включённым светом???
У меня ПТФ были сразу в комплектации. При включенных габаритах можно включать и ПТФ и отдельно свет и всё вместе.
А у вас как????
