folds
Вибрация на тормозе
Всем привет, появилась проблема, когда стою например на светофоре на драйве и держу тормоз идёт вибрация сильнее чем обычно раньше, так же при работе кондера она сильнее становится, до этого думал что это после замены газовых форсунок, но ездил газовщикам они подключали сканеры и ноуты, сказали что все нормально, может у кого то такая проблема была или знает и за чего возможно такое может быть?
Для начала надо подключить комп и посмотреть состояние электроники АКПП, АБС, ЭБУ двигателя, но не через ГБО, а нормально продиагностировать электронику двигателя
Спасибо, нужно будет на диагностику съездить на выходе
1 час назад, folds сказал:
 Включи кондей, если вибрация увеличится-тогда перейди на бенз и если после этого вибрация уменьшится- значит скорее всего одна из катушек выделывается.
@zra  Попробую, но как я знаю когда газовщики смотрят через свое оборудование, то им показывают пропуски по катушка зажигания
Мне вообще кажется что это вибрация от генератора может идти, может замену муфты нужно сделать, но опять же без диагностики это только догадки, после диагностики отпишусь.
[mention=389]zra[/mention]  Попробую, но как я знаю когда газовщики смотрят через свое оборудование, то им показывают пропуски по катушка зажигания
Муфта вибрации не даёт. Она даёт треск/шум/вой. В зависимости от настроения.
@Androll  Многие на drive2 пишут такие симптомы и за муфты, я уже даже заказал новую муфту и ремень для генератора, если до среды приедет  то попробую поменять в среду сам, если нет то в сервис поеду менять.
Я бы не стал доверять человеку, который собирался сверлить лонжерон просто чтобы не снимать генератор....
@Androll зато сэкономил целых 50 бачей, это ж 50 бутылок пива, которые могли выпить сервисмены, а так все себе родимому.
@folds по бензиновой памяти это симптомы свечи/катушки. Я бы до разбора вопроса по линии катушек/свечей ничего не покупал. Пропуски это пропуски, а срыв горения это срыв горения. Я конечно не большой специалист, но у меня на гбо когда свечи мерли то не было пропусков, а вот эти вибрации и прочая лабуда была.
я ездил на машине с "уставшей" муфтой. у брата на Акценте. этот звук ни с чем не перепутаешь. и фиг не заметишь.
52 минуты назад, wile_e сказал:
я тоже люблю "поэкономить" и сам покрутить болты руками.
но делаю это исключительно в пределах своей квалификации. и уж никогда бы мне в голову не пришло курочить машину новыми дырками просто чтобы снять генератор.
я в свое время не решился рейлинги ставить именно поэтому. потому что надо было крышу сверлить.
Понимаете в чем ещё проблема, свечи я сменил 500 км назад, когда газовые форсунки менял, а катушки в прошлом году сменил сразу все менял, поэтому я думаю этот вариант  отпадает, давайте уже заменю муфту с ремнем, думаю на этой неделе заменю и смогу вам сказать ушла проблема или нет.
Помню как я только купил машину, а это было два года назад, у меня появилась проблема машина глохла и не кто не мог понять почему, и тогда я что бы понять в чем проблема заехал на "Время газа"  у нас в Ирпене есть, да и по Киеву их много этих станций, то парни мне сказали что проблема в газе и нужно менять редуктор и газовые форсунки) но я всегда перед тем как что то делать и  когда работа в нормальную копеечку влетает заезжаю ещё на пару СТО, и тогда так и получилось, заехал на другое СТО и мне сказали что датчик коленвала глючит, после замены проблема ушла.
Просто щас это проблема которая есть, она и на бензине и на газе и не имеет значения работает кондёр или нет, просто при рабете  кондера вибрация  сильнее, машину может по вибрировать а потом при следующей остановке уже нет.
folds, а может просто уже просели подушки двигателя?
Ну что могу сказать, оказалось это не вибрация от генератора была, скорее всего вибрация идёт от правой опоры двигателя.
Завтра будем снимать смотреть, посмотрел я цены и конечно охренел на цену именно правой опоры оригинал, повезло что сегодня нашел б/у и поехал забрал за 600 грн.
Сегодня была заменена подушка, вибрация ушла! Что кстати заметил подушка у меня уже менялась и стояла от хундай i20, прикрепил фотографию с кодом детали
Ну тут не удивительно - соул же собран на платформе i20, правда там деталей есть и от туксона и от первой сонаты.
Клёво, что подушка встала и заработала и ничего, что бу, здравый ум победил , а то аналогов особо нет, цены от 2000, проще вибрацию не чувствовать, отрицать)
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Гость
Ответить в тему...
×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста
  Разрешено не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.
