zra
Перешив руля
Жил-был руль, однажды его уже омолаживали. В один прекрасный день, во время приступа чистоплотности, его хозяин решил помыть, делал он это не щадя живота и мыла. Оказалось, что руль уже немного состарился и его чудесный вид был обусловлен грязью заполированной его  "чистоплотным" господином. Кожа, в местах частого общения, потеряла вид, структуру, а цвет милого негритянского малыша, стал походить на цвет плода любви испанца с кетайцем.  Господин опечалился и впал в раздумия. Так как знакомый который делал изменения в прошлый раз отошел нахуй от дел, пришлось мониторить рынок сих услуг. После мониторинга, хозяин руля понял, что он богат душой, а не 2000 гривен или просто он жлоб! Было принято решение творить самому.
Пробовал его перекрашивать разными видами краски.
Восстанавливать жидкой кожей.
Всё это выглядело ужасно!!
Решил научится шить самому.
Приступим.
Что у меня было:
-Руль
-Желание творить.
-Хотелось изменить немного анатомию и толщину.
-Сутки времени.
-Кусок кожи
Чего у меня не было:
-Знаний
-Умений
-Опыта
-Инструмента
-Материалов
-Швейной машинки
-Даже не было нитки и иголки в хате.
Часа за 3 закупился материалом, собрал инструмент, 3 часа смотрел интернетики и погнал.
Снял руль
принёс домой, разобрал и распорол по швам старую кожу
сразу по ним вырезал куски из новой кожи, а потом сделал лекало из старых кусков и перенёс его на новые куски, накинул ещё по сантиметру кругом, на утолщение.
В пылу работы забыл фоткать.
Т.к. у меня нет швейной машинки, пришлось бегать по ремонтам обуви и одежды, что бы мне сшили получившиеся 4 сегмента в кольцо
Потом начал формировать и утолщать руль 2х стороннем скотчем.
Потом уже самоё "лёгкое", натягивание этого всего, центровка, подгонка, проклейка и сшивание.
Ох я и наигрался, фото забывал делать.
Вот как вышло, иголку с ниткой в руках никогда не держал.
Всем хорошего настроения и держитесь.
  • Like 8
только 1 вопрос - чо подогрев не встроил!?
он бы и толщину дал и приятность для рук холодными зимними утрами.
а так - зачод
  В 13.03.2020 в 08:03, Androll сказав:
а так - зачод
1.Подогрев руля-это уже явно излишество для меня, вот в проветривании жопы я часто подумываю, может даже колхозить буду шото.
2.Я не был уверен в благоприятном исходе и временных рамках изготовления.
Хочу посмотреть теперь как эта кожа себя поведёт, может какие камни всплывут, если шо уже могу вставить и подогрев и алькантару и анатомию поменять.
Как фотки и видео посмотриш - думаеш та шо там делать?. Как садишся сам это все воплощать в жизнь, вспоминаеш все матюки и даже которые раньше не знал. А оно зараза все-рамно не получается.
 Но тут результат зачетный.
главное теперь чтобы клей из скотча не полез через швы
  В 14.03.2020 в 22:30, abagnyuk сказав:
Я это скотч проверял на такие моменты, клей на нём полимеризуется после термической обработки.
Весьма неплохо вышло!
Шёл кокойта там день изаляционизма, постигаю работу с кожей, уже 3 руля в моей личной базе, свой переделываю 3й раз, не из-за того, что плохо сделал, а из-за того, что МАГУ!)
Менял профиль, шов, цвэт нитки, оранжевая нитка-это спорт, экономия, надёжность!
Собираюсь перешивать в 4й раз)
У меня вапрос; у кого есть доступ к швейной машинке вместе с мастером в Киеве, нужно 1-1.5 м.п. кожи сшить, 5-10 минут работы? Где я делал -всё закрыто.
  Sanja сказав:
Вот потому у меня скоро год кусок кожи лежит........
Всё собираюсь....
Честно говоря руль снимать даже как то боюсь...
  В 24.04.2020 в 11:03, PAK сказав:
Всё собираюсь....
-снять клемму с аккума, хотя я так не делаю, если включите зажигание при отключенной подушке-то ошибка подушки останется в памяти, на панеле приборов потухнет при подключении обратно.
-маленькая отвёрточка для снятия заглушек.
-звёздочка 6гранная, на сколько позже напишу, но не бита, а если бита-то обязательно удлинённая, т.к. винт спецом находится в колодце. это для снятия подушки.
-головка на 22, для откручивания гайки самого руля. рекомендую зафиксировать руль ровно и гайку до конца не откручивать, что бы срывая руль не дать им себе в черешню!)
-два пальца дня снятия кабеля с улитки и маленькая отвёрточка для снятия разъёма подушки.
усЁ!
сам руль разбирается крест.отвёрткой, 8 саморезов.
на снятие у меня уходит 3 минуты, на разбор руля 7 минут-это с дорогой к квартире.
  zra сказав:
это с какого раза? Первый раз можно и 3 часа снимать :biggrin2:
Спасибо, Потеплеет может решусь таки.
Хотя на лето столько планов, а оно такое быстрое.......
Странно, Роман... на Форуме ты вроде давно зарегистрирован. В 2013-14гг. весь Форум, а точнее фейслифтовая его часть пережила круизконтрольную эйфорию. Первопроходцем тогда был Viro. Мы тогда те рули снимали вдоль и впоперек. На то были детально расписанные инструкции и видео. У меня до сих пор в багажнике катается головка на 22. Реально тогда снятие руля, как один из шагов при установке КК, было доведено до автоматизма))
  dima150777 сказав:
не заходил давно. Проблем с авто не было, разучился уже гайки крутить даже  :grin:
Сейчас приходится уже шаманить потихоньку, руль в том числе.
Как то не обращал внимание что заполировал в местах пользования...
  В 26.04.2020 в 16:14, PAK сказав:
просто полированная грязь) возьмите влажную тряпочку с фейри и протрите слегка руль, прозреете. недавно, общий знакомый,  протирая руль, снизу обнаружил протёртую на сквозь, до поллиуританового основания, дырку, о которой он даже и не ведовал. Размер отверстия, не уступал размеру рта Фреди Меркури, на концерте Валерия Леонтьева в ДК "Росток", улиц Гарматная 26/2 телефон 044 496 1972.
перешел на алькантару
Маньяк)) Не скажу, что мне нравится теперешний внешний вид руля твоего авто, но мне очень импонирует то, что делаешь собственными руками и с хорошим уровнем исполнения.
алькантара затрееется! нельзя на руль алькантару ставить. нужна кожа с жопы носорога. чтобы затереть нельзя было.
  В 07.05.2020 в 16:45, Androll сказав:
я ради теста это и сделал, затрётся -перешью в другое
Жорик одобряє :)
прикольно
  • Схожий контент
    • Автор YaVole78
      Добрый вечер, подскажите что может быть - после езды в зимний период машина стала вести себя очень странно - на малых оборотах началась вибрация, машину немного трясет. При поворотах в лево руль поддергивается, руль также стоит немного косо, небольшой наклон в лево.... Что делать, может нужно сделать диагностику ходовой?
