Kolesiko 14 Опубліковано 28 жовтня, 2017 У тебя мой комплект установлен? Да Витя, твой. Но у меня никаких претензий нет. Я очень доволен комплектом, который был предоставлен тобой. Еще раз тебе спасибо. Ничего страшного что сломался, ничто не вечно. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
nosach 60 Опубліковано 28 жовтня, 2017 Ребята, разобрался я с проблемой. Просканировал я мозги ельмом и нашёл ошибку P0704, нашёл о ней инфо https://www.drive2.ru/l/6041652/ и просто удалил. Круиз снова заработал. Буду смотреть, появится ли ошибка ещё раз. Если да, то нужно будет менять концевик педали сцепления Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Kolesiko 14 Опубліковано 28 жовтня, 2017 Ребята, разобрался я с проблемой. Просканировал я мозги ельмом и нашёл ошибку P0704, нашёл о ней инфо https://www.drive2.ru/l/6041652/ и просто удалил. Круиз снова заработал. Буду смотреть, появится ли ошибка ещё раз. Если да, то нужно будет менять концевик педали сцепления Я кстати тоже думал, что это может быть и сцепление. Но уже поздно, улитка разъ...на! :wink2: Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Zіnus 90 Опубліковано 3 листопада, 2017 ну вот, круиз опять начинает выеживаться и не фиксироваться скорость (нажатие SET включает соотв. индикатор на приборке, но только на мгновение). но вчера заметил (вроде уже еще ктото рапортовал о таком): скорость, при которой была нажата кнопка SET, таки запоминается, потому что если после этого нажать RES - именно она устаканивается (с разгоном до нее, если успели замедлиться). т.е. SET таки срабатывает, но что-то где-то сразу отключает круиз. или кнопка CANCEL или педаль тормоза или... дребезг контактов где-то и правда... пока пользуюсь комбинацией SET-RES )) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 3 листопада, 2017 или сцепление. Читай выше ссылки есть. 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
nosach 60 Опубліковано 11 грудня, 2017 Итак, на выходных таки сделал круиз. Делал всё сугубо по инструкции https://www.drive2.ru/l/7853184/ поэтому своих фото не делал. Добавлю, что открыть датчик не так просто, пришлось потрудиться. И оказывается у степлеров пружинки разного диаметра поэтому нужно выбирать тоненькую (тоньше чем пружина в шариковой ручке). После установки датчика обратно и сброса ошибки эльмом всё работает отлично. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Kolesiko 14 Опубліковано 9 травня, 2018 Всем добрый день. Как и предполагалось, от замены улитки ничего не поменялось. Тоже решил просканировать мозги, тоже нашел ошибку Р0704. Удалил ее, круиз заработал, но не долго. Через короткое время опять не работает, и опять даже индикатор круиза не загорается. Решил заказать концевик. Поменял его, опять сбросил ошибку Р0704, опять круиз заработал, но опять не на долго (дольше чем до замены концевика). Короче уже не знаю что менять :-( . Может ли эта же ошибка выпадать на концевик педали тормоза? Если да, то замена концевика тормоза должна помочь. У кого какие идеи есть по этому поводу? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 9 травня, 2018 Всем добрый день. Как и предполагалось, от замены улитки ничего не поменялось. Тоже решил просканировать мозги, тоже нашел ошибку Р0704. Удалил ее, круиз заработал, но не долго. Через короткое время опять не работает, и опять даже индикатор круиза не загорается. Решил заказать концевик. Поменял его, опять сбросил ошибку Р0704, опять круиз заработал, но опять не на долго (дольше чем до замены концевика). Короче уже не знаю что менять :-( . Может ли эта же ошибка выпадать на концевик педали тормоза? Если да, то замена концевика тормоза должна помочь. У кого какие идеи есть по этому поводу? я бы проверил разъем концевика. может там где проводок переломился и появился "дребезг" контакта. ну и проверить как нажимается сам концевик педалью. может нужно подрегулировать длину (там 2 гайки) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Kolesiko 14 Опубліковано 9 травня, 2018 Тоже можно попробовать. А насчет концевика на педали тормоза, есть смысл менять? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 9 травня, 2018 Тоже можно попробовать. А насчет концевика на педали тормоза, есть смысл менять?Прозвонить его есть смысл. Он тупой как угол дома. "Вкл/выкл". Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 9 травня, 2018 А погуглить ошибку? https://www.drive2.ru/l/452332487671023106/ Помните! У сцепления два концевика. Один - нажатой педали, нужен для круиза. А второй - выжатой в пол педали, необходжим бля запуска движка. Движок же запускается, знач глючит концевик нажатой педали. 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 9 травня, 2018 Нижний ошибку не светит. У меня уже год не работает концевик. Заклинил в замкнутом положении. Заводить можно не выжимая педаль. Я уже раз чинил эту долбаную пружинку.... Как так можно делать? Они даже в китайских ручках не ламаются! А вот верхний может давать блок включения круиза-он предназначен для этого Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 10 травня, 2018 Как так можно делать? Они даже в китайских ручках не ламаются! Ну у тебя частный случай, ни у кого же больше не ломается) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 10 травня, 2018 Ну у тебя частный случай, ни у кого же больше не ломается) ты уверен? я же случайно обнаружил - когда ковырялся со сцепой. до того был рефлекс, как у собаки Павлова - запуск двигателя только с выжатым сцеплением. когда оно сломалось - фиг его знает.... вон и на драйве у чувака тоже пружинка лопнула... ;) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 10 травня, 2018 ты уверен? я же случайно обнаружил - когда ковырялся со сцепой. до того был рефлекс, как у собаки Павлова - запуск двигателя только с выжатым сцеплением. когда оно сломалось - фиг его знает.... вон и на драйве у чувака тоже пружинка лопнула... ;) Ну у меня не сломалась ещё, я пробовал))) Хотя с точки зрения собаки Павлова тут конечно есть вероятность многочисленности не установленных случаев))) У меня скрипит то сцепление, что на телеге зато))) 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
nosach 60 Опубліковано 10 травня, 2018 Решил заказать концевик. Поменял его там их 2! Нужно менять верхний Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Kolesiko 14 Опубліковано 11 травня, 2018 там их 2! Нужно менять верхний Конечно, я верхний (который над педалью) и менял. Кстати, на другой даже не обратил внимание. А где он находится? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 11 травня, 2018 знач. так. прециально откопал еще и ОБД сканер в дополнение к установленному Престижу, пошел протестил еще сканером - нижний датчик ошибок не дает в стстему! нашел вот фоты как я ремонтировал нижний. лопнутую пружынку. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 11 травня, 2018 Попробую свой стартонуть без выжимать аж антересно. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Egorka7171 4 Опубліковано 15 травня, 2018 Всем, привет! у меня тоже пропал Крузак...(((( уже было такое года 2 назад, поменял пружинку на верхнем датчике и все ок... прошлый раз (дергало при разгоне, пропал крузак и пропала помощь переключение передач в Эко режиме).... что сейчас незнаю. Все датчики проверил _ прозвонил, выставил... не работает. Руль не разбырал. ))) покупал и устанавливал VIRO. )))) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
