Mark 3 Опубліковано 29 травня, 2017 Сегодня пришел руль, оказалось что есть кнопки для круиза и для блютз.. Ну я снял старый руль , нацепил новый, а контактная группа то не совпадает. У меня рестайл база. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 29 травня, 2017 улитку надо менять. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Mark 3 Опубліковано 29 травня, 2017 улитку надо менять. Так там разем такой же как и на базе, или нет? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 29 травня, 2017 Так там разем такой же как и на базе, или нет? да. тока проводов больше :-) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Mark 3 Опубліковано 29 травня, 2017 да. тока проводов больше :-) Ну..а на руле сам разем другой..такой широкий...ка на первой фотке, а должен быть как на второй Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 29 травня, 2017 Ну..а на руле сам разем другой..такой широкий...ка на первой фотке, а должен быть как на второй Разъем, как на левоом фото - с подогревом. Тебе достался уникальный руль! Такого нет ни у кого! Тебе нужно пины переставить в разъем от старого руля. И улитку поменять. 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Mark 3 Опубліковано 29 травня, 2017 Вот, дельный совет, я думал уже шлейф покупать. Нашел рулетку под обогрев но цена на ебее 40$. Так что будем играться с пинами ) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 30 травня, 2017 Жаль руль с подогревом пропадет :) Но улитка тебе все равно будет нужна. И тоже примерно за 40. Круиз на базовой н е заработает. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
nosach 60 Опубліковано 30 травня, 2017 Ну..а на руле сам разем другой..такой широкий...ка на первой фотке, а должен быть как на второй а где взял такой руль и сколько отдал за него? Руль с подогревом это же классная штука! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Mark 3 Опубліковано 30 травня, 2017 Руль купил на разборке "мастер сервис" обошелся в 1400грн доставкой. Для подогрева нужна отдельная кнопка, монтируется кожух руля, и под нее по идеи должны быть какие то провода. Не уверен что в базе они предусмотрены. Да и не факт что улитка под обогрев на базу подойдет. Китайская улитка под круиз 93490-2M300 на ебее стоит 10$ . Правда с пинами еще тот геморой, там тех проводов на руле штук 12 , шо куда сувать..нипонятно..наверно прийдется еще шлейф докупать... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 30 травня, 2017 Руль купил на разборке "мастер сервис" обошелся в 1400грн доставкой. Для подогрева нужна отдельная кнопка, монтируется кожух руля, и под нее по идеи должны быть какие то провода. Не уверен что в базе они предусмотрены. Да и не факт что улитка под обогрев на базу подойдет. Китайская улитка под круиз 93490-2M300 на ебее стоит 10$ . Правда с пинами еще тот геморой, там тех проводов на руле штук 12 , шо куда сувать..нипонятно..наверно прийдется еще шлейф докупать... Не пиши бред. САмое ценное в схеме подогрева это сам руль. Остальное мелочи. Подключится к плюсу много ума не надо. Улитка подходит. Я ставил на две машины. Если у улитки есть номер 93490-2M300 то она не китайская а оригинальная. 10 долларов цена просто шара. Бери и не думай. ЛУчше дай мне ссылку я скажу подойдет ли. С пинами никакого гемороя нет. Вытягиваешь из одного разъема и вставляешь в другой соответственно. 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Mark 3 Опубліковано 30 травня, 2017 Не пиши бред. САмое ценное в схеме подогрева это сам руль. Остальное мелочи. Подключится к плюсу много ума не надо. Улитка подходит. Я ставил на две машины. Если у улитки есть номер 93490-2M300 то она не китайская а оригинальная. 10 долларов цена просто шара. Бери и не думай. ЛУчше дай мне ссылку я скажу подойдет ли. С пинами никакого гемороя нет. Вытягиваешь из одного разъема и вставляешь в другой соответственно. Улитка под огбогрев 40$ - http://www.ebay.com/itm/322348845502 Улитка под круиз 10$ - https://ru.aliexpress.com/item/Car-styling-free-shipping-high-quality-Airbag-Spiral-Cable-clock-spring-for-HYUNDAI-IX35-KIA-Sportage/32720558044.html?spm=2114.14010208.99999999.265.y3z6Zs В какой последовательности вставлять, там же все по другому? (я про перепиновку с одного конектора на другой) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 30 травня, 2017 Ничего там не по другому. Там точно такие же 12 дырочек под пины. Просто у тебя сам коннектор больше из за того, что в него добавлены два толстые провода обогрева. Возьми два провода. Из них отдельно будет торчать клемма на масу для сигнала на черном проводе. Ее переставлять не надо. Пусть она будет у тебя как метка. И по одному переставляй. Улитку за 10 долларов покупай. Это супер цена это то, что тебе нужно. 2 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Warrior 107 Опубліковано 4 червня, 2017 Если это американский руль, то возможно в шлейфе все контакты ещё расположены в зеркальном отражении. Я тогда точно так переставил - заработало и управление и подсветка кнопок руля. На американской приборной панели, которую Витя мне присылал, тоже в зеркальном виде каждый ряд контактов Отправлено с моего MI 5 через Tapatalk Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Mark 3 Опубліковано 11 червня, 2017 сделал перепиновку...там пины чуть другие, пришлось плоскогубцами их поджать, так как не входили. Пока едет улитка под круиз, поставил на штатную улитку, музыку переключает, подсветка работает, все норм. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Mark 3 Опубліковано 16 червня, 2017 Пришла улитка, сегодня поставил, все работает, даже не думал что круиз такая удобная штука на трассе. Но...как же адско скрипит ета китайская улитка при повороте рулем. Короче нервов мне хватило ровно на пол дня, снял ее нафиг, думаю может чем смазать, вд-шкой тут явно не обойтись... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 18 червня, 2017 Пришла улитка, сегодня поставил, все работает, даже не думал что круиз такая удобная штука на трассе. Но...как же адско скрипит ета китайская улитка при повороте рулем. Короче нервов мне хватило ровно на пол дня, снял ее нафиг, думаю может чем смазать, вд-шкой тут явно не обойтись... Проверь, правильно ли ты поставил. Ничего там скрипеть не должно. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
ANDua 2 Опубліковано 28 липня, 2017 Всем привет! Кто в курсе подскажите можно ли на Базовую Соул установить накладку на руль с кнопками управления магнитолой???? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 664 Опубліковано 28 липня, 2017 На базовый фейслифт можно, только тогда уже стоит все-таки и круиз добавить, не? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
ANDua 2 Опубліковано 28 липня, 2017 На базовый фейслифт можно, только тогда уже стоит все-таки и круиз добавить, не? та я не против, вопрос в цене, где и что нужно докупать? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
