wile_e 562 Опубліковано 21 травня, 2014 В 21.05.2014 в 21:22, viro сказав: А вот это уже плохо. Предлагаю приедь и мы все осмотрим. Плохо в каком смысле? Когда и куда можно подьехать? К тебе в ЛС не отправляется. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 21 травня, 2014 В 21.05.2014 в 21:25, wile_e сказав: Плохо в каком смысле? Когда и куда можно подьехать? К тебе в ЛС не отправляется. Плохо, если заглючил ECU. Подъехать ко мне туда же где устанавливали. Пробуй после работы завтра. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Warrior 107 Опубліковано 21 травня, 2014 В 21.05.2014 в 20:30, wile_e сказав: Вспомнил. Был еще такой прикол. Выключил зажигание. Стартонул заново, а лампочку круиз сразуже горит сама по себе без нажатия кнопки "ON". В 21.05.2014 в 21:34, viro сказав: Плохо, если заглючил ECU. Подъехать ко мне туда же где устанавливали. Пробуй после работы завтра. А не может ли это быть причина в раскрутившейся гайке концевика на тормозах или ... если коробка МКП - на сцеплении. Ну очень похоже на блокировку работы блока круиза Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 21 травня, 2014 В 21.05.2014 в 21:34, viro сказав: Пробуй после работы завтра Ок. Я наберу тебя. В 21.05.2014 в 21:39, Warrior сказав: А не может ли это быть причина в раскрутившейся гайке концевика на тормозах или ... если коробка МКП - на сцеплении. Надо смотреть. На тормоза не похоже - стопы горят как положено. Или там может быть два концевика один для стопов а второй для круиза? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Warrior 107 Опубліковано 21 травня, 2014 В 21.05.2014 в 21:46, wile_e сказав: Надо смотреть. На тормоза не похоже - стопы горят как положено. Или там может быть два концевика один для стопов а второй для круиза? Если МКП то два концевика. На тормозах он просто включит постоянно стопы. Кнопка концевика отпускается при нажатии на педали. Если гайка крепления отпустилась, то соответствует нажатию на педаль.На тормозах две группы контактов (одна на стопы, вторая на круиз), на сцеплении - одна группа только на круиз Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 21 травня, 2014 В 21.05.2014 в 21:51, Warrior сказав: Если МКП то два концевика. На тормозах он просто включит постоянно стопы. Кнопка концевика отпускается при нажатии на педали. Если гайка крепления отпустилась, то соответствует нажатию на педаль Не не, Толя. Там фейслифт. Там все сигналы идут в мозги. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Warrior 107 Опубліковано 21 травня, 2014 В 21.05.2014 в 21:53, viro сказав: Не не, Толя. Там фейслифт. Там все сигналы идут в мозги. Я понимаю, что в мозги. Но принцип работы и блокировки тот же Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 21 травня, 2014 В 21.05.2014 в 21:53, viro сказав: Там все сигналы идут в мозги Понятно, надо все смотреть, в том числе и концевики. Там же еще датчик есть включенной передачи? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Warrior 107 Опубліковано 21 травня, 2014 В 21.05.2014 в 22:00, wile_e сказав: Понятно, надо все смотреть, в том числе и концевики. Там же еще датчик есть включенной передачи? На автомате есть, на механике - зачем? Или я ошибаюсь? Или по-настоящему "сопли" в клавишах управления на руле. Если бы вышел со строя круиз в мозгах, то не было возможности даже его включить, а так даже один раз отреагировало на кнопку SET. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 21 травня, 2014 Ну вот на днях и посмотрим, что там за болячка. По резултатам отпишусь. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 21 травня, 2014 В 21.05.2014 в 22:02, Warrior сказав: Или я ошибаюсь? Наверно да. Допустим разогнался до 100, выключил передачу и круиз не вклчюится, плюс включается он вроде как минимум на 3-ей передаче. Т.е. на 1 и 2 передаче точно не включется. Так что датчик должен быть. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 22 травня, 2014 В 21.05.2014 в 21:59, Warrior сказав: Я понимаю, что в мозги. Но принцип работы и блокировки тот же Там нету размыкания цепи плюса лягушкой (на сколько я понимаю) В 21.05.2014 в 22:00, wile_e сказав: Понятно, надо все смотреть, в том числе и концевики. Там же еще датчик есть включенной передачи? Да да, На бензине ниже 3й не аключался. 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 22 травня, 2014 Проблема решена! Что-то не контачило в шлейфе внутри руля. Спасибо, Витя! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 667 Опубліковано 22 травня, 2014 В 22.05.2014 в 17:30, wile_e сказав: Что-то не контачило в шлейфе внутри руля "Едрено" ты, Женя, руль то крутишь! Не ровен час, он(руль) в руках останется. У моего кума когда-то еще на "копейке" в руках так три рулевых колеса осталось. 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Noodler 0 Опубліковано 10 червня, 2014 Сори если ответ был, дочитал до 16 страницы не нашел. kia soul comfort AT куплен в России, есть только кнопки мультимедиа(выкл звук, убавлять прибавлять), для круиза нужна только кнопка или еще шлейф + улитка? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 10 червня, 2014 В 10.06.2014 в 05:29, Noodler сказав: Сори если ответ был, дочитал до 16 страницы не нашел. kia soul comfort AT куплен в России, есть только кнопки мультимедиа(выкл звук, убавлять прибавлять), для круиза нужна только кнопка или еще шлейф + улитка? Что у вас в России не понятно. Дай мне винкод в личку попробую помочь. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
VV7VV 26 Опубліковано 24 червня, 2014 Сегодня Витя поставил круиз и мне, за что ему огромное спасибо!!! Все отлично работает! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Mouse81 68 Опубліковано 24 червня, 2014 Когда же и я буду счастливым круизером:) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
VET_MD 134 Опубліковано 25 червня, 2014 Видать тогда же когда и я. Я все же надеюсь что получится, хотя дорестайл дизель, но уже с элементами рейстайла, а выяснить можно только опытным путём, может таки доберусь до Киева Отправлено с моего ifiveX2 через Tapatalk Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
NPP 83 Опубліковано 25 червня, 2014 Забув сказати вже місяць катаюсь з круізом )))) спасибі Вітя))))) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
