Карен
Круиз-Контроль :-)
педаль тормоза и щелкнул еще раз - тут же врубился!
Интересное наблюдение. Вполне может быть.
Надо проверить, повторяется ли оно систематически. При нажатой педали тормоза сет точно не включается.
не при нажатой! а если хоть раз нажал! чтобы комп понял что датчик педали тормоза РАБОЧИЙ
Ато представь что у тебя окислился(сломался) датчик. ты поехал , включил круиз и тут надо тормозить, а круиз этого не видит и продолжает дальше давить на газ!!
А причина банальна
Отак от!
Ну ничего себе наблюдательность!!!! Действительно логика железная...
не при нажатой!
Попробуй при нажатой включить сет - где сядешь там и встанешь. Про опрос датчиков - спорить не буду. Надо просто попробовать ещё раз, для проверки.
Друзья, кто на фейслифте МИД может заехать ко мне на 15 минут? Проверить каель нужно.
Это смотря в какое время. После работы мог бы, мне не лень, но для тебя может быть пощдновато? Короче, если устраивает после 19.00 и трактор, то я могу.
Сори, я не уточнил! Нужен МИД с блютусом!
я могу. звони в телефон - договоримся.
Спасибо, Андрей, спасибо всем. Пораскинув мозгами я понял, что не обойдется простым подтыком провода. И протестил у себя. Все работает. Открыл для нужд клуба кабеля от Спортейджа. Все, кто ждал готов ставить.
проверил несколько раз цепочку Педаль тормоза-Включение круиза- результат нулевой, круиз включается как положено при нажатии кнопки "set-" независимо от того нажимал ли я педаль тормоза перед этим с момента старта или нет. Так что по крайней мере на моем танке датчик педали тормоза не тестируется:) Кстати круиз работает исправно и постоянно радует комфортом на дальних заездах:) Единичный сбой наверное был вызван моими кривыми руками(ногами) и больше не наблюдался:)
Баг замечен на дизеле.
ты зажигание включал/выключал?
ну конечно:) даже ключ вынимал- по трассе не поленился и несколько подходов сделал: завел, включил "Круз", набрал скорость, "Сет-" все работает, Стоп, заглушил, вынул ключ, 30 сек пауза и заново по алгоритму:) Все как часики, видимо баг связан с мозгами дизеля, они слегка по другому видят круиз
Сегодня, благодаря нашему многоуважаемому первооткрывателю круиз-контроля, да и вообще хорошему человеку Виктору (Viro) я стал обладателем круиза! Витя, спасибо тебе большое!
На здоровье! Поставим усем! Правда будет дороже, ибо все расчеты в долларах. Кстати как и у Васадзе :unknown:
Ну, в долларах-то не подорожает. (я надеюсь)
А то что все дорожает, это конечно малоприятно :(
Виктор привет! Вчера был на СТО на Фрунзе,86, там у менеджера Романа супруга на Соуле 2012 MT base ездит. Он хотел уточнить возможно ли ему поставить круиз и сколько это сейчас стоит?
Я отвечу тут, так как это может быть интересно многим. Примерная цена установки круиза на базу на сегодняшний день 1700 грн.
Но есть проблемы, с кнопкой управления магнитолой. Так шо надо пробовать.
А проблема - это ее отсутствие в продаже?
