disc0rider 19 Опубліковано 25 травня, 2013 В 25.05.2013 в 12:45, viro сказав: Можно подвести итоги. У кого база фейслифт для установки круиза надо: планка рулевая – магнитола + круиз – 100 грн. кнопка упр магнитолой (не нужна, у кого есть) 220 грн. Кнопка управления круизом - 220 грн кабель внутри руля - 160 грн. Контактная група руля (улитка) 420 грн. Выглядеть это будет так (только справа не телефон а круиз) По запросу можно добавить на нижние спици управление блютусом + 220 грн. Другие цвета нижних спиц (сильвер, графит) тоже по запросу. У кого уже есть управление магнитолой - я выкуплю кабель из руля и накладку руля примерно за 160-200 грн зависимо от состояния. Итого детали 1120 грн или 950 при отдаче мне своего кабеля и накладки. у кого МИД фейслифт (бенз или дизель): кнопка управления круизом - 300 грн (связано с цветом кнопки) кабель внутри руля - 160 грн накладка с кнопками блютуса на нихних спицах (светлый металик) - 220 грн Контактная група руля (улитка) 420 грн. Выглядеть это будет так по запросу другой цвет нижних спиц с кнопками. Есть вариант черный и графит. итого детали 1100 грн. Примерно за 100 заберу кабель - итого 1000. Как же устанавливать? Кто боится оффициалов - веллком к Васадзе, там вас ждут. Активация круиза на дизель, как выше писал Mouse81 - 1200 грн. Кто не боится - установим сами. Час работы. За установку круиза будет взыматся (ДОБРОВОЛЬНО) символическая плата - 100 грн. Деньги будут направлены на нужды клуба и дальнейшее исследование наших кабанов. Фичек штучек и прибамбасов. Кто считает это лишним - может не платить. Все детали заказываются по стопроцентной предоплате. Срок поставок 3-4 недели. Возможны незначительные колебания цен. Ваш кеп З.Ы. Если кто не знает как именно работает круиз - почитайте мануал. Там все детально описано. Да блин... Наглядная демонстрация - сильная штука! Тем более такая эффектная! Я пока не видел как это все работает не особо понимал "зачем оно вообще" и надо ли мне :-) Сейчас уверен - надо! Спасибо Витя что показал насколько все просто монтируется и что в результате выходит! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
ander.dp 21 Опубліковано 25 травня, 2013 Сколько тут всего интересного произошло.. Виктору однозначно респект за настойчивость, проделанную работу и результат :thumbsup: Готов заказать комплект для фейслифта Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 25 травня, 2013 списочек набросаем чтобы вите было легче ориентироваццо с колличеством? 1. Androll - мид. дизель. цвет нижних спиц с кнопками - под люминий! (оплатил) 2. fey13 – тоже самое (оплатил) 3. Eugenem – тоже самое 4. Iron_Eggle – база графит сори, шо внедрился Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
fey13 18 Опубліковано 25 травня, 2013 Так набрасывались же вроде ? Лично я уже деньги перевел ))) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 25 травня, 2013 В 25.05.2013 в 19:01, ander.dp сказав: Готов заказать комплект для фейслифта До среды ждем с новыми заказами. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
mishamc 5 Опубліковано 25 травня, 2013 жаль що німа лишньої тисячі зарас, я б також взяв. :( Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 26 травня, 2013 В 25.05.2013 в 20:55, mishamc сказав: жаль що німа лишньої тисячі зарас, я б також взяв. :( Куда спішиш? Воно нікуди не дінеться. Крім того у тебе буде ціна меньша десь на 350 грн. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Foot-ball 42 Опубліковано 26 травня, 2013 Ого сколько интересного. Буду заказывать точно. Вот только денежку соберу. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
так бывает 104 Опубліковано 26 травня, 2013 Круиз ставить не буду, но, листаю тему основательно с серьезным выражением лица . Насыщаемость и маньячьность на все 100. ВИРО!!!!!!!!!! маладчага, так держать!!!! уважуха!!!!!!!!!!!!!! много помощи для людей....... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 26 травня, 2013 В 26.05.2013 в 07:01, так бывает сказав: Круиз ставить не буду, но, листаю тему основательно с серьезным выражением лица Помнишь, какого размера гайка держит руль? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 26 травня, 2013 уплочено! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Dealer 8 Опубліковано 27 травня, 2013 Эх, а кто ж в Донецке за 100 грн. установит? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 27 травня, 2013 В 27.05.2013 в 11:05, Dealer сказав: Эх, а кто ж в Донецке за 100 грн. установит? Warrior, как вариант. Поддержку гарантирую. Если уметь держать в руках отвертку - можно сделать самому. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Kolesiko 14 Опубліковано 27 травня, 2013 Все меняется как в видеомануале на Венге? Правильно я понимаю? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 27 травня, 2013 В 27.05.2013 в 13:23, Kolesiko сказав: Все меняется как в видеомануале на Венге? Правильно я понимаю? Да, все так, как на Венге Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 667 Опубліковано 27 травня, 2013 Вить, а какая-то активация блока управления или другое вмешательство в электронику нужно, а то в случае Венги этот вопрос не освещен? (Интересует для базы 2012 ФЛ. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 27 травня, 2013 Отвечаю всем. Никаких активаций на фейслифтах не нужно. Я пробовал на миде базе и дизеле. Только подключаем кнопки. Конечно, есть вероятность, что ктото гдкто да и недопрошит, но она минимальна. Естественно, в таком случае деньги назад. Смотрите выше видео установки на Венгу. Там все один в один. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
так бывает 104 Опубліковано 27 травня, 2013 В 26.05.2013 в 10:38, viro сказав: Помнишь, какого размера гайка держит руль? бррр, по моему на 19 или 21. Помню точно, что брал крестовой балонник, там точно этот размер сидит, да и им будет самая правильная равномерное откручивание и затяжка. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 27 травня, 2013 В 27.05.2013 в 19:16, так бывает сказав: Помню точно, что брал крестовой балонник, там точно этот размер сидит, Спасиб Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 667 Опубліковано 27 травня, 2013 В 27.05.2013 в 19:29, viro сказав: Спасиб А видео с Венгой говорит, что гайка там 22 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
