viro 799 Опубліковано 10 березня, 2014 В 10.03.2014 в 19:23, Androll сказав: педаль тормоза и щелкнул еще раз - тут же врубился! Интересное наблюдение. Вполне может быть. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 10 березня, 2014 Надо проверить, повторяется ли оно систематически. При нажатой педали тормоза сет точно не включается. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 10 березня, 2014 В 10.03.2014 в 20:09, wile_e сказав: Надо проверить, повторяется ли оно систематически. При нажатой педали тормоза сет точно не включается. не при нажатой! а если хоть раз нажал! чтобы комп понял что датчик педали тормоза РАБОЧИЙ Ато представь что у тебя окислился(сломался) датчик. ты поехал , включил круиз и тут надо тормозить, а круиз этого не видит и продолжает дальше давить на газ!! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
nosach 60 Опубліковано 10 березня, 2014 В 10.03.2014 в 19:23, Androll сказав: А причина банальна Отак от! Ну ничего себе наблюдательность!!!! Действительно логика железная... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 10 березня, 2014 В 10.03.2014 в 20:28, Androll сказав: не при нажатой! Попробуй при нажатой включить сет - где сядешь там и встанешь. Про опрос датчиков - спорить не буду. Надо просто попробовать ещё раз, для проверки. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 26 березня, 2014 Друзья, кто на фейслифте МИД может заехать ко мне на 15 минут? Проверить каель нужно. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 26 березня, 2014 Это смотря в какое время. После работы мог бы, мне не лень, но для тебя может быть пощдновато? Короче, если устраивает после 19.00 и трактор, то я могу. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 26 березня, 2014 В 26.03.2014 в 11:05, wile_e сказав: Это смотря в какое время. После работы мог бы, мне не лень, но для тебя может быть пощдновато? Короче, если устраивает после 19.00 и трактор, то я могу. Сори, я не уточнил! Нужен МИД с блютусом! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 26 березня, 2014 В 26.03.2014 в 11:13, viro сказав: Сори, я не уточнил! Нужен МИД с блютусом! я могу. звони в телефон - договоримся. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 26 березня, 2014 В 26.03.2014 в 19:42, Androll сказав: я могу. звони в телефон - договоримся. Спасибо, Андрей, спасибо всем. Пораскинув мозгами я понял, что не обойдется простым подтыком провода. И протестил у себя. Все работает. Открыл для нужд клуба кабеля от Спортейджа. Все, кто ждал готов ставить. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Джоник 221 Опубліковано 27 березня, 2014 проверил несколько раз цепочку Педаль тормоза-Включение круиза- результат нулевой, круиз включается как положено при нажатии кнопки "set-" независимо от того нажимал ли я педаль тормоза перед этим с момента старта или нет. Так что по крайней мере на моем танке датчик педали тормоза не тестируется:) Кстати круиз работает исправно и постоянно радует комфортом на дальних заездах:) Единичный сбой наверное был вызван моими кривыми руками(ногами) и больше не наблюдался:) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 27 березня, 2014 В 27.03.2014 в 18:52, Джоник сказав: проверил несколько раз цепочку Педаль тормоза-Включение круиза- результат нулевой, круиз включается как положено при нажатии кнопки "set-" независимо от того нажимал ли я педаль тормоза перед этим с момента старта или нет. Баг замечен на дизеле. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 27 березня, 2014 В 27.03.2014 в 18:52, Джоник сказав: проверил несколько раз цепочку Педаль тормоза-Включение круиза- результат нулевой, круиз включается как положено при нажатии кнопки "set-" независимо от того нажимал ли я педаль тормоза перед этим с момента старта или нет. Так что по крайней мере на моем танке датчик педали тормоза не тестируется:) Кстати круиз работает исправно и постоянно радует комфортом на дальних заездах:) Единичный сбой наверное был вызван моими кривыми руками(ногами) и больше не наблюдался:) ты зажигание включал/выключал? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Джоник 221 Опубліковано 28 березня, 2014 В 27.03.2014 в 19:46, Androll сказав: ты зажигание включал/выключал? ну конечно:) даже ключ вынимал- по трассе не поленился и несколько подходов сделал: завел, включил "Круз", набрал скорость, "Сет-" все работает, Стоп, заглушил, вынул ключ, 30 сек пауза и заново по алгоритму:) Все как часики, видимо баг связан с мозгами дизеля, они слегка по другому видят круиз Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Souler 1 Опубліковано 28 березня, 2014 Сегодня, благодаря нашему многоуважаемому первооткрывателю круиз-контроля, да и вообще хорошему человеку Виктору (Viro) я стал обладателем круиза! Витя, спасибо тебе большое! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 28 березня, 2014 На здоровье! Поставим усем! Правда будет дороже, ибо все расчеты в долларах. Кстати как и у Васадзе :unknown: 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Souler 1 Опубліковано 28 березня, 2014 Ну, в долларах-то не подорожает. (я надеюсь) А то что все дорожает, это конечно малоприятно :( Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
nosach 60 Опубліковано 11 квітня, 2014 Виктор привет! Вчера был на СТО на Фрунзе,86, там у менеджера Романа супруга на Соуле 2012 MT base ездит. Он хотел уточнить возможно ли ему поставить круиз и сколько это сейчас стоит? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 11 квітня, 2014 Я отвечу тут, так как это может быть интересно многим. Примерная цена установки круиза на базу на сегодняшний день 1700 грн. Но есть проблемы, с кнопкой управления магнитолой. Так шо надо пробовать. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 667 Опубліковано 11 квітня, 2014 В 11.04.2014 в 12:54, viro сказав: Я отвечу тут, так как это может быть интересно многим. Примерная цена установки круиза на базу на сегодняшний день 1700 грн. Но есть проблемы, с кнопкой управления магнитолой. Так шо надо пробовать. А проблема - это ее отсутствие в продаже? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
