maectpo
Установка Сабвуфера
Вот и обрежь по этому квадрату с закруглением. углы в твоем случае - лишнее..
Это я лобзиком научусь как плотник резать, столько кругов пилить. В принципе сам думал, что круг это по фен-шую, просто резать круги гемморно, не думал, что это на звук влияет.
Лучше виброй.. написал выше..
Ну силикон от вибры не зависит, он планировался как с ней так и без неё или ты считаешь, то вибра обеспечит необходимую герметичность в месте соприкосновения подиума и кузова?
На звук может и не влияет а вот на фен-шуй однозначно.  :biggrin2:
Силикон то для сантехники и окон... Для АЗ он никаким боком...
Ну силикон это условно, просто герметик (жидки гвозди), типа чтобы создать герметичность в месте прилегания подиума к кузову.
Установил саб в штатное место. Возможно, кому-то пригодится.
Был вот такой саб
post-4133-0-68912900-1448891490_thumb.jp
Процесс установки оказался не таким страшным и сложным.
И так...
Разобрал свой саб, что оказалось совсем элементарно.
После чего снял обшивку боковины и открутил заглушку на пластике под заводской саб. Померил, мой саб становиться как влитой. Поскольку машина была обесшумлена-это упростило работу, но все равно взял поролон и затулил его в самые дальние уголки между крылом и местом под саб. Объема та вполне хватает, даже больше немного чем в корпусе. Также втулил поролон между пластиком и корпусом.
Просверлил дырки и прикрутил саб на место.
post-4133-0-61900900-1448890386_thumb.jp
Далее думал как же поступить с усилителем, так как корпуса под него нет (саб активный).
В результате разрезал имеющийся корпус, усилитель остался на своем месте и сделал для него дно, чтобы не повредить микросхемы.
post-4133-0-05185500-1448890414_thumb.jp
Положил его под коврик и норм, встал как литой. Провел все провода, подключил…
И тут хоп, заработало! Обрадовался, поскольку электрика не мое)
Звучание стало не хуже, что уже не может не радовать, даже немножко больше глубины. Тьфу, тьфу, тьфу, ничего не вибрирует и не скрипит.
Думал чем же закрыть дыру, но в итоге пошел по наименьшему пути сопротивления. В заглушке вырезал болгаркой дно и поставил ее на место.
post-4133-0-81169300-1448890450_thumb.jp
Но, чтобы не покупать сетку, обтянул, тканью заглушку и вот что получилось, как по мне не плохо.
post-4133-0-67591700-1448890499_thumb.jp
За качество фоток прошу прощения, фоткал ночью на телефон.
Всем добра!
Цена вопроса: 0 гривен
А шумовибро "короба"!?!?
это же "погремуха" получилася!!!  :wallbash:
Нормально получилось, если устраивает как бумкает, то какая разница есть там вибро или нет. Но есть серьезнейший недостаток инсталла - в багажнике не установлена розетка  :rofl2:
:rofl2: :rofl2: :rofl2:
Это серьезное упущение Артема! Спрашивается-зечем саб,если розетки в багажнике нет.Несолидно!!!!! :biggrin2:  :biggrin2:
В я собі хову саб ((( тільки вже на слідуючиц ріе..... а так все іайно. Вітаю
Машина полностью зашумлена: вибро+СПЛЭН + антискрип по пластику! Поэтому ничего не скрепит и не гремит)
Артем, у меня к тебе "миллион" вопросов.
1. Какого размера и мощности саб?
2. Он действительно бумкает как саб или играет как колонка, от того и не гремит ничего?
3. Что конкретно, куда и сколько напихивал? Реально самый обычный поролон, не боишься, что посыпется через год?
4. Ремень тоже не гремит или снял???
5. На какой громкости магнитолы "ничего не гремит" и какие настройки уся?
6. Саб крепил к кузову через проставочное кольцо?
Буду признателен за подробности.
Сам просто летом заморочился с сабом, втулил 200 Вт JBL на 8". Крыло всё залеплено виброй м4 и герметоном, даже между крилом и кузовом из выбры перегородки делал жесткие типа дырки закрывал, но гремит вся правая часть авто и задний бампер, причем уже начиная с 5 громкости. Я как то и не верю что поролон может решить такие проблемы...
1. Саб 8 дюймов (Blaupunkt GTB 8200A) Характеристика из иннета: Типоразмер: 20 см (8"), Количество полос: 1, Номинальная мощность: 75 Вт, Максимальная мощность: 200 Вт, Чувствительность: 92 дБ (2.83 В/м), Диапазон воспроизводимых частот: 30 - 200 Гц, Импеданс: 2 Ом. (Саб не сильно мощный)
2. У каждого свое понимание бумкает, но все же бумкает, а не играет как динамик.
3. У меня  машина зашумлена полностью (двери, пол, потолок), крыло также было полностью зашумлено вибра+сплэн, потом поверхность, где саб крепится (снаружи и изнутри). В дальние углы крыла, где не смог засунуть вибру и шумку запихнул синтепон (жена уточнила, поскольку у нее спер). Запихивал, пока не переставало лезть. Но только в углы запихивал, пространство под саб оставил, чтобы объем был. У меня полностью весь пластик проклеин антискрипом и сплэном изнутри, потом я еще между пластиком и металлом засунул синтепон.
4. Ремень не снимал, все на своих местах.
5. До 20-ти могу накрутить (опять же от качества песни очень сильно зависит, поэтому беру хорошее). Относительно настроек саба ничего не скажу, все сугубо по ощущениям настраивал.
6. Крепил не через проставку, а через прослойку гермета.
Для меня в этом всем главное-результат: бас не меньше, чем был в родном курпусе+место в багажнике.
Один только недостаток: когда шумил крышу не приклеил провод светильника, и он иногда дребежжит. Ну и зеркало конечно.
И последнее: да, на улице пластик (бампер и фара) дребезжат, но как-то пофиг, на салон не влияет)
Спасибо большое за подробный ответ. Часть моментов прояснилась. У меня 200 Вт номинал и 400 Вт макс, видимо поэтому и гремит больше. Виброй всё проклеено как и у тебя, вот единственное тоже про синтепон ещё думал, интересно насколько поможет. Не совсем представляю как ремень может не греметь.
Я так понял тебе дырку под саб в кузове резать (дорезать) не пришлось, засунул в штатное отверстие 8" динамик?
Исходя из твоего поста мне остается допихать синтепона и, если не поможет, поменять саб на менее мощный.
С тем, что что-то гремит надо смириться или надо тупо все проложить антискрипом и обернуть чем-то. У меня на нормальной громкости вибрирует салонное зеркало и боковые зеркала, ясное дело, что все, что может плясать плашет по всему салону при таком раскладе.
Не за что)
Нет, ничего не резал, вставил и прикрутил)
Или попробуйте более мягкие настройки уселка...
В общем, на данный момент закончились мои попытки прилепить саб в штатное место покупкой и установкой в багажник корпусного сабвуфера Alpine SBG-844BR, опус в бортовике если кому интересно.
 А ты не знал, что вокруг саба в штатном месте надо все хорошо вибрить? Товарищ Тролл уже это проходил.
Витя, вокруг саба и внутри крыла весь металл оклеен в два слоя виброй. Проблема не в жесткости, а в большем объеме и мощности воздушного потока. Пока что честный 200 Вт саб там никто не заставил играть, а у Тролла насколько помню там вообще штатная погремушка установлена..
Витя, вверху кстати ты уже об этом говорил и тебе отвечали)))
 Maris, посмотрел у тебя в бортовике про саб, типа что не мешает , место не забирает и т.п. А там еще и огнетушитель висит слева,  а как нижняя полка поднимается теперь?  Или  ты вниз не лазишь?
Огнетушитель закреплен как бы в углублении и никоим образом не мешает полке подниматься. Фото для наглядности и понимания:
post-1741-0-26953600-1494916974_thumb.jpg   post-1741-0-35706700-1494916983_thumb.jpg   post-1741-0-75167600-1494916991_thumb.jpg
Саб "не мешает, место не забирает и т.п." относительно, само собой. Понятно, что какое то место он забирает и при необходимости полностью открыть/снять нижнюю полку, например, для того чтобы достать докатку, его нужно будет вынимать из багажника, впрочем, как и все остальные пожитки, которые будут находится в багажнике в этот момент. Единственное, что ничего не мешает откинуть спинку сидения за которым стоит саб и поставить его на эту спинку, тем самым избежав необходимости отключать провода (хотя провода отключаются за 10 секунд) и доставать его из багажника. Под нижнюю полку каждый день я не заглядываю, да и в любом случае, ближняя секция нижней полки, при установленном сабе, открывается без проблем, а именно там я обычно размещаю вещи, которые чаще всего приходится доставать. Фото для наглядности:
post-1741-0-32807800-1494917003_thumb.jpg   post-1741-0-46898700-1494917015_thumb.jpg   post-1741-0-80246600-1494917029_thumb.jpg
В моих условиях саб не должен мешать возить десткую коляску и покупки из магазина, что то более требовательное к пространству в багажнике я редко вожу. Так вот детская коляска (само собой трость) влазит без проблем так же хватает места и пакетам с продуктами)))
