Эксплуатация АКПП
Сообщений в теме: 170
#101
Nikonchik
Nikonchik
  • 436 сообщений
  • Авто:Soul 1,6 AT CRDI Hi+
Кандтехнаук супер! +1 :rofl:
да похоже на промо ролик сервиса. конкретики мало
надеюсь что наша коробка все-таки не полчаса греется а то у меня большинство переездов - 15-20 мин.
Вот почему и встает вопрос при таких условиях резко сокращать сроки замены ATF
#102
alex125
alex125
  • 1 сообщений
+100
Включаем на трип-компе бегунок индикатора мгновенного расхода топлива и, слегка отвлекаясь от дороги (одним глазом), экономим бензин при разгоне...
И на дороге будет как в Америке, - все чинно и по правилам...
+1000 :good:
#103
bratishka24
bratishka24
  • 267 сообщений
  • Авто:SOUL MID АT
Привет ребята нужен совет или помощь, у меня мид автомат 4-ех ступенчатый! в чем проблема последнее время заметил что машина как бы не хочет на четвертую переключать, но суть в том что когда плавно набираю проблем нет а вот когда динамичней проблему замечаю получаеться что, начинаю ехать вторая третьяя включаеться плавно и хорошо а вот четвертая переключаеться только тогда когда набираю скорость 120и держу педаль не отпускаю на одном уровне она сразу не переключает а где то аж через миниту или когда вообше педаль не пущу! сначала думал что стиль вождения немного изменился и авто привыкло, но это уже начинает раздражать?!
#104
  • 3 933 сообщений
1. проверь уровень масла в коробке.
2. так всегда или только на холодную?
3. переключает мягко или есть толчки/удары?
#105
eugenbod
eugenbod
  • 1 461 сообщений
  • Авто:CRDI mid МКП '11 black
А какие у тебя обороты при 120км/ч на 3-ей передаче?
#106
zra
zra
  • 1 400 сообщений
У меня 4я если притопить аж на 150-160 км/ч включается
#107
  • 12 371 сообщений
Андрей, тебе надо с кемто такимже покататся и сравнить коробочки. ZRA подойдет. :biggrin:
#108
the end
the end
  • 443 сообщений
  • Пол:Не определился
  • Авто:Salo Diesel
Не парся. Коробка адаптивна, тобто переключення передач відбувається відповідно до твого стилю їзди в конкретний момент. Тобто якщо газ натискаєш плавно, ніжно - коробка бачить, що тобі спішити нікуди і заради економії можна швидше переключитися не вищу передачу. Якщо ж вдавив тапок в підлогу - коробка розуміє, що тобі треба розігнатися максимально швидко, двигун буде розкручуватися до максимуму і переключення передач відбудеться в піку потужності.
Експеримент: якщо хочеш щоб коробка перейшла на вищу передачу швидше - просто відпусти газ на 2-3 секунди, а потім повільно починай газувати.
#109
lehan
lehan
  • 545 сообщений
На скорости 75-80 отпусти газ и через пару секунд дерни коробку влево, в ручной режим! Тут же на табло посмотри передачу, если не четвертая, то бегом на сервис, комп диагностика, уровень масла и все такое...
#110
bratishka24
bratishka24
  • 267 сообщений
  • Авто:SOUL MID АT
уровень масла нормальный, пробег 42тис, да всегда на холодную и на гарячуюю!, все мягко!
#111
bratishka24
bratishka24
  • 267 сообщений
  • Авто:SOUL MID АT
я тоже могу при 150-160 с третей на четвертую, но здесь дело другое, она у меня как бы не хочет на четвертую переключаться тянит на третей пока не будет или с горки дорога или наберет какуе то оприделенную скорость!
#112
bratishka24
bratishka24
  • 267 сообщений
  • Авто:SOUL MID АT
вот в этом вся и причина, тоже думал в ручной режим перевести и посмотреть что такое, но когда я только перевожу рычаг в ручной режим она мгновенно сама переключаеться!
#113
Freestyler
Freestyler
  • 305 сообщений
  • Авто:FL
Скинь клемму на 5 минут, бывает что коробка адаптивно обучена тупить :)
#114
bratishka24
bratishka24
  • 267 сообщений
  • Авто:SOUL MID АT
тоже так подумал скинул, на ночь, завтра посмотрим что будет!
#115
bratishka24
bratishka24
  • 267 сообщений
  • Авто:SOUL MID АT
Переключение передач происходит при скоростях выше нормальных значений
Причина неисправности Способ устранения
1. Нарушена регулировка тросика управления дроссельным клапаном. 1. Отрегулировать тросик.
2. Заедание клапана центробежного регулятора. 2. Снять, помыть и прочистить клапан.
3. Частичное засорение сетки фильтра. 3. Развальцевать, промыть и продуть, или заменить на новый фильтр.
4. 3аело дроссельный клапан в клапанном механизме. 4. Разобрать клапанный механизм и очистить клапан.
Вот теперь другой вопрос, что за клапаны и заслонки, и где они находятся!?
#116
IgorOsa
IgorOsa
  • 1 817 сообщений
  • Авто:Kia Soul DOHC AT
Видимо речь идет о каком-то клапане и регуляторе внутри самой коробки. Видать дроссельный клапан - это какой-то там клапан в гидравлическом блоке и как-то связан с управлением переключением. Центробежный регулятор стоит где-то на выходном валу и меряет угловую скорость, передающуюся на колеса. Видимо так же влияет на принятие решения о переключении.
В общем все что написано (кроме троса управления дроссельным клапаном) находиться внутри коробки и без разбора с ними ничего не сделать и не проверить.
На счет самого троса, то есть ли он у нас вообще? Эти рекомендации конкретно под наше авто или откуда-то еще? Просто по kiatechinfo.com просмотрел, тросика связующего АКП и дроссельную заслонку двигателя не заметил. Может не там смотрел или на самом деле этот клапан управляется электронно.
Кстати, когда-то читал про обслуживание и ремонт АКП, так часто бывают случаи, что банально от неправильной работы коробки помогала замена гидравлической жидкости АКП. Тут конечно без гарантий, но наверное это самое простое, что можно сделать.
#117
Mouse81
Mouse81
  • 1 049 сообщений
  • Авто:KIA Soul 1.6 DOHC, 4AT TOP+ Titanius Обыкновениус.
У меня при динамичном разгоне коробка принципиально тянет на 3-й до 120-130 км/час
Добрейшей души - Человечище.
#118
  • 12 371 сообщений
У ZRA до 160 :biggrin:
Нефиг колдовать над коробкой. Покатайся с кемто и на сервис. У тебя чипованый движок. Причина, вполне, может быть в этом. На IP-Auto видел Ниссан Теану. ТАк там на чипованном двигле коробку РАЗОРВАЛО.
#119
bratishka24
bratishka24
  • 267 сообщений
  • Авто:SOUL MID АT
та да чипован! я после чипа тис.10 проехал все норм было а сейчас заметил это, но мне кажится оно вот только появилось! просто такая интересная штука плавно набираю скорость переключаеться при 2 тис оборотов, а когда нормально не в пол то при 3,3-3,5 тис оборотов!
так что вот такая вот ерунда!покатаемся посмотрим просто плохо тем что пробега только 42тис, а что дальше, скидал клему акамулятора совсем ничего не изменилось!
#120
  • 12 371 сообщений
Так и должно быть. Таким образом водитель управляет динамикой разгона.
