Купил SOUL
Сообщений в теме: 134
#41
Synohub
Synohub
  • 3 263 сообщений
На коробку тоже не нравится, поскольку у меня механика, то есть без замка капота это нецелесообразно.
А в чем связь?
#42
wile_e
wile_e
    Turbo-man
  • 4 347 сообщений
  • Авто:Kia Soul CRDI 2013
Открыл капот, первую воткнул из-под капота и погнали.
#43
Synohub
Synohub
  • 3 263 сообщений
На первой?
#44
wile_e
wile_e
    Turbo-man
  • 4 347 сообщений
Та хоть на второй, главное шо ты едешь или тебя можно тянуть.
#45
traktorist_petrovich
  • 26 сообщений
  • Авто:Kia Soul 1.6 LX WAG 6M/T
И на третьей стартовать можно и по трассе на ней же ехать можно
#46
  • 26 сообщений
Поменял сцепление на Valeo неделю назад, пропали моменты рычания изредка при включении передачи, педаль легче нажимается, еще ни разу не заглох. НО. Есть моменты недовыжима, то есть иногда впечатления что не до конца выжато сцепление, особенно это чувствуется при выключение первой и второй передачи. Иногда первая и вторая не достаточно гладко включаются. И самое напрягучее то, что при отпускании сцепление при включеной передаче тяга передается не стабильно, то есть не равномерно каждый раз. То есть начинается тяга передаватся достаточно низко и нужно тянуть педаль до верху и уже при верху полностью и как правило резко происходит передача тяги (в терменалогии не шарю, сорри если не корректно). Причем иногда внизу хватает резче, иногда плавнее. Из за этого происходит как бы удар незначительный при начале работы передачи, а иногда прогазовка. Постоянно стараешся включить плавно. Вопрос. Это нормально для соула? Как должно работать сцепление в соуле? Нет возможности попробовать где нибуть.
Дал мастеру, что устанавливас сцепление проехатся, он сказал, что большой свободный ход в педали в верху, чего не должно быть ,что есть недовыжим, что возможно какой то выжимной надо менять, но не уверен, поскольку сам не знает как он должен работать в соуле. Пообещал попробовать в другом соуле
#47
  • 12 384 сообщений
А вы разобрали сцепление и не поменяли выжимной? Это сильно, кто советчик?
#48
  • 26 сообщений
Я на СТО в этот момент не присутствовал. Делал на Кардачах, мастер мне кажется толковым. То проблема в выжимном? Или есть еще варианты?
#49
  • 12 384 сообщений
Дело в том, что работы по замене сцепы стоят примерно 1000 грн. В таком случае, и на подобном пробеге, есть смысл по любому заменить еще и выжимной, который стоит 400 грн. Что теперь? Снова снимать коробку?
#50
  • 26 сообщений
придется снимать значит
#51
  • 12 384 сообщений
Одно понятно. Прежние хозяева не оч правильно эксплуатировали машину.
#52
  • 4 188 сообщений
Делал на кардачах на СТО, реклама которого есть тут и на КИА клубе, ул. Ушинского, 14А вроде или что типа того?
Если там, то вроде толковое СТО и специализируются на КИА, если они при замене сцепы провтыкали выжимной поменять, то может можно как то мирно договорится...
#53
  • 26 сообщений
Да там. Договорились с ними в начале следующего месяца и кроме этого еще ряд серьезных работ. Просто хочу понимать как правильно это сцепления должно работать. Легко ли пользоваться сцеплением на соуле? А то по моим ощущениям на жигули было намного легче
#54
  • 4 188 сообщений
Ну я, например, привыкал к сцеплению Соула месяц другой, пересев с Тойоты. Поначалу казалось, что сцепление гораздо менее удобное (менее информативное), дергает типа постоянно и хватает в конце, но со временем привык и сейчас дискомфорта нету совсем. Уже несколько раз обсуждалась особенность сцепления Киа/Хюндай, есть там перепускной клапан, который не дает жидкости сразу перетекать (создавать давление) и тем самым сразу включать сцепление, из-за этого, когда хочешь быстро втыкнуть передачу чувствуешь себя учеником. Есть версия, что это сделано для начинающих водителей и направлено на увелечение плавности хода (а скорее для принуждения ездить плавнее:-), то есть если ездить спокойно, то оно и не парит, а вот если начинаешь быстро щелкать, то дергает и удары ловишь. Сумбурно объяснил, но как то так)))
В принципе по прошествии 4 лет претензий к сцеплению нету, вот кроме его "неспешной" работы. У тебя на дизеле оно изнашивается быстрее чем на бензинке, соответственно из-за большего крутящего момента и дефекты (особенности) могут проявляться ярче. Идеально для тебя это договорится с кем из местных трактористов прокатится на выходных, чтобы сравнить, думаю тебе не откажут.
И кстати, если не поменяли и не предлагали поменять выжимной, а он в хлам, то это проблема СТО, надо их прессовать по этому поводу, чтобы не брали деньги за съем/установку коробки, в случае необходимости замены выжимного.
  • Simax это нравится
#55
  • 26 сообщений
Спасибо за детальный ответ!
#56
wile_e
wile_e
    Turbo-man
  • 4 347 сообщений
Сцепление как сцепление, если рабочее. Если не рабочее, то конечно всякое может быть. Я после авео не превыкал особо.
#57
  • 4 143 сообщений
у меня было. http://soul-club.in....?hl=регулировка
#58
  • 26 сообщений
1. Какое масло залить?
Liqui Moly Leichtlauf Special LL 5W-30 4 л – 1000 грн
Liqui Moly Special Tec AA 5W-30 4 л- 1070грн
ZIC XQ TOP 5W-30 – 700грн
2. какой фильту брать или не имеет значения?
3. Где лучше покупать масло чтобы не попасть на подделку?
Продавец авто говорил, что заливал Mobil 5w30.
4. Нужно ли промывать двигатель?
5.Если да, то как?
#59
liteon
liteon
  • 1 074 сообщений
  • Авто:서울
5.Если да, то как?
1. Выбор подходящего масла гораздо шире.
2. Фильтр лучше брать оригинал: hyundai, kia, mobis - в среднем, он не дороже других качественных фильтров.
3. Покупать масло лучше у официальных поставщиков, в проверенных магазинах, крупных торговых сетях, не на базаре.
4. О промывке специальными средствами есть разные мнения, но если двигатель не загажен, можно не промывать. Можно немного долить чистого масла после слива отработанного для удаления остатков старого.
5. На упаковке препарата будет инструкция к промывке.
- In God we trust -
#60
INick
INick
  • 345 сообщений
  • Авто:Nissan X-Trail T-32 1.6 dCi 2 WD CVT
Счас налетят ликвимолисты, но во всех программах по Соулу масло ЗИК.
    Ahrefs (1)
