Новый шум двигателя и вибрация.
Сообщений в теме: 55
#41
eugenbod
eugenbod
  • 1 461 сообщений
  • Авто:CRDI mid МКП '11 black
Появился у меня шум в дизеле такого плана:
если переключаюсь с 1-ой на 2-ую и при этом выходит 1200-1300 об. и при переключении с 2-ой на 3-ю при тех же оборотах. Бывает на холодном движке и не всегда, только изредка. После прогрева добиться этого шума не удалось. Звук типа "цокота", или я бы сказал, металлический глуховатый "тах-тах тах-тах". Такой звук я слышал на грузовиках иногда при низких оборотах.
Как-то так.
#42
  • 3 889 сообщений
Как-то так. Цокот цепи? Или что там еще может "цокотать"?
Почему переключаюсь на такие низкие обороты? Если еду на холодном, то передачи переключаю при достижении 1800-1900 об.
Писал выше о похожих симптомах изза камешка на защите движка
#43
eugenbod
eugenbod
  • 1 461 сообщений
Игорь, звук очень специфический, дизельный. С камешком не спутаешь. Жаль, не могу передать сам звук.
#44
  • 3 889 сообщений
Ну проверить не лишним будет,я тоже не поверил бы
#45
eugenbod
eugenbod
  • 1 461 сообщений
Почитал твой пост о клумбе. Ок, проверю защиту :biggrin2:
Всякое бывает.
#46
eugenbod
eugenbod
  • 1 461 сообщений
Итак, еще раз о постороннем звуке.
научился его выделять:
авто на нейтралке, двигатель работает. Повышаю до 1000 об/мин - слышен "звон" ("цокот"). Выжимаю сцепление - цокот присутствует; включаю 1-ю передачу (любую другую) - цокот пропадает.
Что это может быть?
#47
    SUBARU XV
  • 12 250 сообщений
  • Авто:SUBARU XV
Что это может быть?
Думаю цепь без нагрузки.
#48
eugenbod
eugenbod
  • 1 461 сообщений
Но звук пропадает при включении передачи, при этом я не трогаюсь с места. Даже не отпускаю сцепления. Нагрузки нет
#49
wile_e
wile_e
    Turbo-man
  • 3 692 сообщений
  • Авто:Kia Soul CRDI 2013
Может кулиса на КПП?
Я вот тоже жил не тужил и Внезапно при движении под нагрузкой по дуге вправо независимо от скорости начал слышаться очень сильный гул. Оказалось, что между боковым листом защиты слева и коробкой аж один миллиметр просвета. Походу чирканул пузом и она продвинулась. При вывороте колёс двигатель играет на подушках, коробка упирается в боковой лист защины и грохот шо ППЦ. Официалы разобрались и пофиксили за час работы. Смышленыши.
#50
    SUBARU XV
  • 12 250 сообщений
  • Авто:SUBARU XV
Ну на выжатом сцеплении то то тоже нагрузка есть. Не большая, но больше чем ничего.
Думаю шо этот звук не из коробки. Хотя бы послушать хорошо под капотом.
#51
eugenbod
eugenbod
  • 1 461 сообщений
Да, в субботу поеду к Диме на Айпи. Пусть берет стетоскоп :)
#52
Pavel
Pavel
  • 569 сообщений
  • Авто:CRDI
Это норам для дизеля.. холодный дезель без нагрузки и не такое может выдать... если с прогревом исчезает значит всё норм.
Такой же косяк с цокатением получается если не докрутить движок и перейти на передачу вверх когда обороты падают ниже 900.
#53
eugenbod
eugenbod
  • 1 461 сообщений
Что это может быть?
Продолжу.
послушали на подъемнике - примерный диагноз: виноват демпферный маховик сцепления. (вроде так озвучили). В понедельник разбираем коробку - будет точное определение поломки.
800 грн разобрать коробку, деталь около 1300 грн. пробег 57 тыс. Любил часто стартануть со светофора с писком резины. (мож и не в этом причина) :bye:
#54
Pavel
Pavel
  • 569 сообщений
  • Авто:CRDI
во во.. нашлось слабое место дизельный Соулов.. мне тоже диск вчера поменяли.. только не давайте им коробку разбирать.. )
#55
wile_e
wile_e
    Turbo-man
  • 3 692 сообщений
А у нас случаем не двухмассовый маховик? А то я об этой запчасти по транспортеру Т5 наслышан. Нафига такое барахло вообще ставить?
#56
Pavel
Pavel
  • 569 сообщений
  • Авто:CRDI
У нас обычны маховик. вот такой http://www.google.co...start=0&ndsp=41
У нас какие то странные пружинки в диске сцепления как раз призваны переваривать избыток л.с. а транспортер всё же шарабан поболе будет и под грузы расчитан, там пружинками не обойтись..
