Переключение передач на МКПП
Сообщений в теме: 185
#81
так бывает
так бывает
  • 2 415 сообщений
я думал об этом, но по моим убеждения - нормально. Расход (мгновенный) на 5-й меньше где-то на 1 литр.
я могу ошибаться.
не переключаться же на 4200 оборотах.
У нас высокооборотистый двигатель, да, может и не следует на 4200 оборотах, но следует давать хорошую раскрутку, чтобы двиг не задыхался. и если у нас крутящийся момент - 4200 об., значит это значение не является для нашего двигателя высокими оборотами - они оптимальны. теперь ниже (советы для среднестатистического двигла), у нас высокооборотистый:
К практике
Исходя из теории, чтобы расходовать меньше бензина, необходимо реже разгоняться, не раскручивать двигатель до высоких оборотов и своевременно переходить на высшую передачу. Педаль газа необходимо нажимать плавно, чтобы избежать обогащения смеси на режиме разгона и как можно реже пользоваться тормозами. То есть, наиболее экономный режим – это равномерное движение на высшей передаче при небольших оборотах. Его в коробках-«автоматах» реализует компьютер, когда водитель выбирает экономичный режим. С механической КПП все придется самостоятельно выбирать оптимальный момент перехода между передачами.
Езда в городе
В одном и том же городе расход горючего на аналогичных автомобилях у разных водителей может отличаться на 10 - 20%. Если вы хотите сэкономить топливо, начните с выбора маршрута. Лучше проехать немного большее расстояние, но не останавливаться на светофорах и в пробках. Особенно это помогает в крупных городах. Учитывать нужно все – время суток, день недели, сезон, наличие тех или иных учреждений в районе.
Уличный слалом практически не дает выигрыша во времени. Самый рациональный режим – это движение в общем потоке. Плавно разгоняйтесь и своевременно переходите на повышенную передачу. Для автомобилей, оснащенных тахометром, лучше держать обороты в пределах 2000–3000 об/мин. На ровных участках можно ехать и на пятой передаче, но при заниженных оборотах иногда расход будет выше, чем на четвертой при той же скорости. Если тахометра нет – ориентируйтесь по спидометру, переключаясь с 1-й на 2-ю при 20–30 км/ч, со 2-й на 3-ю – 40 км/ч, с 3 й на 4-ю – 60 км/ч. Иногда можно использовать переключение через передачу, например, первая – вторая – четвертая.
При замедлении на инжекторных автомобилях и карбюраторных, оснащенных ЭПХХ, используйте торможение двигателем, снимая ногу с педали газа. В этом случае в определенном диапазоне оборотов (1,5-2 тыс. об/мин) электроника отключает подачу горючего. На карбюраторных автомобилях без ЭПХХ экономичнее использовать накат, т. е. движение с выключенной передачей, если впереди на светофоре горит красный.
При длительных остановках в пробках или на светофорах можно глушить двигатель. Общий принцип экономичной езды в городе – выбирать максимально равномерный режим движения, перед препятствием заблаговременно прекращать разгон, переходя на накат или торможение двигателем.
Вождение авто на шоссеЕзда в городе
Как и в городе, по трассе необходимо двигаться равномерно, без ненужных ускорений и замедлений. Оптимальная скорость, позволяющая получить высокую среднюю скорость и минимальный расход горючего – 90–100 км/час. Увеличение ее выше 100 км/час приводит к заметному росту расхода бензина.
Если вы часто ездите за городом, проведите эксперимент: заправьтесь «под пробку» и запишите показания спидометра (или обнулите показания суточного пробега). На заправке в конечном пункте снова заправьтесь до максимума и посчитайте расход. В следующий раз измените режим езды (например, скорость – не выше 100 км/час) и снова замерьте расход. Таким образом, можно вычислить рациональный режим для конкретного маршрута. Если нужно «дотянуть» до заправки – займите правый ряд и двигайтесь с минимальной скоростью на высшей передаче.
Разгоняясь за городом, нужно как можно быстрее выйти на высшую передачу и, соответственно, на «крейсерскую» скорость.
На длинных спусках используйте режим торможения двигателем, а на карбюраторных машинах без ЭПХХ – накат, но не глушите мотор! На скользких дорогах, а также на крутых спусках и в горах накатом не пользуйтесь.
#82
Synohub
Synohub
  • 3 224 сообщений
Спасибо, я видел эту статью раньше. Блек Кет давал ссылку.
я ориентируюсь по своему опыту, слышу двигатель, считаю что на скорости 70, по ровной дороге, на 5-й передачи, и без стремительного ускорения - излишней нагрузки на двигатель нет.
Вот, например, на Жигулях у меня, машина нормально шла на 5-й только после 90км.ч. если медленнее - двигатель тянул тяжело.
А советы в статье дельные, могут быть очень полезны начинающим автомобилистам )
#83
Атол
Атол
  • 54 сообщений
  • Авто:серебро
Вообще-то это физика! Как уже написали форсунки не подают топливо - расход 0, а форсунки отключаются по команде ЭБУ потому, что энергии движения создаваемой массой авто под дейтсвием силы тяжести и ранее приданного начально ускорения хватает для преодоления сопростивления трения и сжатия в цилиндрах. С горки эта энергия (в завимости от угла склона) чаще всего даже приводит к ускорению (в зависимости от выбранной передачи, а вернне текущих оборотов двигателя, т.к. чем они выше, тем выше сопротивление преодолеваемой силы. На ровной поверхности или на подъеме естественно все это приводит к активному замедлению авто.
Верь или нет твое дело, но многие производители рекоммендуют в своих мануалах (не помню есть в мануале к СОУЛу об этом), что торможение двигателем способствует экономичному характеру движения, а так же увеличивает ресурс тормозов!!! Причем в случае с акивным торможением на нейтрали или регулярным торможением двигателем значения пробега могут отличаться в разы. Так что экономия при торможении двигателем будет еще и на сроке службы тормозных колодок и дисков (барабанов).
Какая -такая физика? Ни один Двигатель внутреннего сгорания не может работать без подачи топлива.И форсунки не отключаются.Если они отключатся то вы тут же заглохните. Просто компьютер и электроника настроены таким образом,что мгновенный расход он считает только тогда ,когда включена какая- либо передача,начиная с 1по 5. А если кто внимательный, то видел что когда стоиш на нейтрали или катишся то общий расход увеличивается, еще с карбюраторов типа "Солекс" на жульках была так называемая обратка т.е участок топливного трубопровода через который при движении накатом лишнее топливо сбрасывалось обратно в систему. А у нас просто за счет электроники подается минимальное количество топлива обеспечивающее работу двигателя. Вот и все.
#84
Synohub
Synohub
  • 3 224 сообщений
+1
#85
Daggett
Daggett
  • 2 205 сообщений
  • Авто:механічний апельсин
...Ни один Двигатель внутреннего сгорания не может работать без подачи топлива....
а якшо, скажімо, взяти нормальний карбюраторний жугуль без економайзера, заглушити, розігнати з гірки до 110 км/год (припустимо, що гірка досить похила і довга), і ввімкнути 4-ту (або якшо є то 5-ту :pardon:)... що буде з двигуном?
Soul for people
#86
Daggett
Daggett
  • 2 205 сообщений
ситуація гіпотетична... тошо двигуну доведецця набрати від нуля кілька тисяч обертів з усіма наслідками для нього і щеплення до уваги не беремо...
Soul for people
#87
  • 12 360 сообщений
Точнее будет заглушить при езде вниз ня пятой. Будет ехать заглохнувшим, но крутится. При этом тормозя двигателем активно. Делал такое на мопеде. :wacko:
#88
Daggett
Daggett
  • 2 205 сообщений
...Будет ехать заглохнувшим, но крутится...
маю підозру що крутитимецця навіть якшо не глушити. ну а якшо буде крутитисясь, то навіщо платити більше? топто навіщо ще й бензин давати?
...Делал такое на мопеде. :wacko:
звір! :rolleyes:
Soul for people
#89
Synohub
Synohub
  • 3 224 сообщений
Делал такое на жигуле))
Так вот что будет:
- еду на 4-й с горки 100км\ч (обороты около 3500). все педали отпущены. машина производит торможение двигателем.
- выключаю зажигание, чувствую маленький толчёк в двигателе (заглох), но машина продолжает тормозить двигателем, только уже немножко активней. топливо поступает, но не воспламеняется.
- условия теже, включаю зажигание, чувствую посильнее толчек в двигателе, который дает оттдачу на всю трансмиссию (двигатель завелся и зажужжал), торможение двигателем продолжается, но змедление уже не так активно как в предыдущем пункте.
Педали не нажимались никакие, и рукоятка все время была на 4-й, скорость тоже приблизительно не менялась (я же на спуске).
#90
Daggett
Daggett
  • 2 205 сообщений
....топто навіщо ще й бензин давати?
- выключаю зажигание, чувствую маленький толчёк в двигателе (заглох), но машина продолжает тормозить двигателем, только уже немножко активней. топливо поступает, но не воспламеняется...
ясно, знач щоб слабше гальмувати... і сильніше снікерсувати :biggrin:
Soul for people
#91
  • 12 360 сообщений
машина производит торможение двигателем. - выключаю зажигание, чувствую маленький толчёк в двигателе (заглох)
Почему толчек? Пропало зажигание. А если плавно прекратить подачу бензы (в нашем случае) - толчка не будет. Кампутер же
#92
Daggett
Daggett
  • 2 205 сообщений
... Кампутер же
звідки? жугуль же :biggrin:
Soul for people
#93
Synohub
Synohub
  • 3 224 сообщений
На Соуле, может толчка и не будет слышно, такого на нем не пробовал. Попробую позже, смогу не раньше чем через месяцок. Тогда и жигулях смогу покатать, кому интересно ))
#94
GrayCat
GrayCat
    Soul-Driver
  • 752 сообщений
  • Авто:Silver Soul
Фишка в том, что при торможении двигателем ему вовсе не нужно работать! Привод всех агрегатов, нуждающихся в энергии, осуществляется за счет инерции автомобиля.
Ну да, фактически, на время такого наката двигатель как бы глохнет. Но при снижении оборотов ниже 1500, возобновляется подача топлива, и происходит "запуск с толкача" :yahoo:
У меня БК "отдельный", не штатный, он ни на что такое не "настроен".
PS: привыкайте включать мозги, а не вбитые стереотипы...
Gray©at- Соуловод
#95
  • 12 360 сообщений
Вот, какбы то все ок, но чую задним местом шо совсем хлохнуть ему будет вредно. А как же автомат - коробка? С ней должна быть совсем другая история.
#96
Synohub
Synohub
  • 3 224 сообщений
Если бы двигатель глох (стоп смесь), а потом "запускался бы с толчка" - уверен, могли бы быть слышны легкие толчки. (в момент прекращения подачи топлива и, особенно в момент возобновления.) Обязательно проведу эксперимент на Соуле, по аналогии с описанным про жигули. Просто сейчас не имею физической возможности сесть за руль.
Грей Кет, мы очень рассчитываем на результат твоего эксперимента с осциллографом, после этого лишь буде иметь какие-то доказательства. Сейчас мы все делимся нашими знаниями, предположениями, доводами которые пока-что противоречат друг другу. Поступает смесь или не поступает - ХЗ.
п.с.Друзья, форумы созданы для обсуждения вопросов по интересам. И если люди здесь, то каждый, наверное, мозги включил. Я, по крайней мере, стараюсь. У кого-то опыта и знаний больше, у кого-то меньше - давайте делиться этим друг с другом без оскорблений.
#97
  • 12 360 сообщений
Мое предположение - топлива подается меньше, чем для холостого хода, но горение поддерживается.
#98
BlackCat
BlackCat
  • 2 449 сообщений
  • Авто:KIA Carens
Топливо ВООБЩЕ не подаётся, потому и никакого горения нет, интересно, что у GrayCat в этом режиме БК переходит на показание расхода л/час ( как на стоящей машине) и показывает 0,0.... Элементарно, Ватсон:rolleyes:
#99
BlackCat
BlackCat
  • 2 449 сообщений
  • Авто:KIA Carens
По поводу Жигулей. Почитайте http://www.niva-faq..../solex/s3_4.htm С ЭПХХ в режиме ПХХ ( принудительного холостого хода) подача топлива ПРЕКРАЩАЕТСЯ
#100
IgorOsa
IgorOsa
  • 1 817 сообщений
  • Авто:Kia Soul DOHC AT
С чего выводы о вредности? Коленвал крутиться, а значит маслянные насосы масло прокачивают как в движке так и в коробце автомате - циркуляция идет, трение минимизировано - нагрузки меньше чем при реальном рабочем состоянии, когда происходит сгорание смеси!
А акцентируясь на автомате, то как раз такой режим для нее тож нормальный, в отличии от перехода на нейтраль, когда коробка отключаеться от коленвала движка и маслянный насос коробки перестает вращаться тем самым оно перестает гоняться через охладительный радиатор и масло перегреваеться!
