Vvanchick1
Чип тюнинг двигателя
сегодня сделал, ДОВОЛЕН, цена вопроса 225$ :good:
а вот это слово - Доволен,можно по-подробней- расход,динамика и т.д.,спасибо
Змінено користувачем doctor_com
Как-то скудновато. Ты-бы поподробнее расписал. Что? Где? Почем?
На новых Соулах стоит уже абсолютно новый ЭБУ Bosch EDC17 с процессором TriCore и защитой Tuning Protection. Просто для информации и он уже успешно прошивается.
с дизелями все понятно.
я говорю о бензиновых.
ребя, а можно хоть день-два поездить, а то вам за 2 часа езды статистику подавай
в 2х словах,машина прёт шо дурная, расходомер с моей манерой езды показывает на 1-1.5 л меньше...... потом отпишу дальше
какого года машинка у тебя и какой блок стоит.
машина 11 года, бензин, а блок квадратный и темного цвета :biggrin:
Вот тупо интересно за счет чего это? Возрастание мощность за счет возрастания расхода понимаю. Снижение за счет снижения - тоже понимаю. Итак за счет чего? Еще есть два варианта. Подняти степени сжатия и коректировка времени зажигания. Так как оно? Кто могет в двух словах? Погуглил и понял, что я близок. Степень сжатия увеличить не меняя конструктив двигда нельзя. Остается зажигание. Статейка нашлась на Авео-Клубе
Так что же можно сделать для того, чтобы изменить крутящий момент и мощность, и при этом не навредить двигателю?
Для атмосферного мотора можно увеличить углы опережения, получив таким образом в конце такта сжатия несколько большее давление и, как следствие, больший момент. Правда, это приводит к тому, что запас детонационной стойкости, заложенный производителем, будет израсходован и вероятность разрушения мотора детонацией повышается. Для предотвращения нежелательных последствий обычно рекомендуется перейти на топливо с большим октановым числом. Строго говоря, это зависит от величины заложенного конструктором запаса.
Чиповка и есть перестройка всевозможных параметров зажигания! По крайней мере я так себе это представляю!
Кстати, приведенная цитата наводит на мысль (да и ранее я это предполагал), что после чиповки двигателя СОУЛа есть вероятность, что на 92-м он уже нормально ехать не будет (без детонаций)! Кто нибудь проверял чипованную машинку на 92-м?
у меня был Пежо 406 (2000 г.в., 1,8 16 клапанный) пригнали его нам родственники живущие во Львовской области из Франции (доки растоможки указывали на то, что оформлена она была на какого-то там Жана 1936 г.р.)
Машинка оказалась не простая, а чипованая. По паспорту кажись там идет около 120 л.с., а на самом деле там было почти 200 и под торпедой стояли какие-то блоки, лишние провода и т.п. (ребята занимающиеся оклейкой шумкой када разбирали салон были очень удивлены, как и я). Загнав после шумки на стенд поковыряться в мозгах машины - показала она дулю с маком, а именно введите пароль!!!! закрыта была машина напрочь от потусторонних вмешательств в эл. систему!!! Загнав на стенд проверки мощности машину прибор показал 198 л.с. и не помню скока там было ньютон метров!!!! Ушел от темы!!!
Так вот бензик лили в него и 95 сначала, и 92 и 80 и она пёрла как скажена!!!! 130 тыс. км. проехали на ней и продали!!!
Вот и я думаю, Что не должна нормально работать на 92. Но уже появляется смысл лить премиумы,: суперпуперпауэры, и даже 98.
Думаю, узнаем только опытным путем!
zra, кинь в личку контакты конторы где чиповался! Если проблем не будет, то может и я к ним как-нибудь наведаюсь....
Пусть поездит месяц, ато мало ли -))
"Повышается давление в конце такта сжатия путем изменения угла опережения зажигания" - как-то технически не совсем понятно...
Типа зажигание более позднее, и за счет этого достигается большая степень сжатия. Имется в виду такт "сжатие"
Степень сжатия определяется ходом поршня, объёмом камеры сгорания, скоростью перемещения поршня , ну уж никак не опережением зажигания.
Все правильно. Насколько я понимаю зажигание происходит не в максимальной точке хода поршня. Таким образом, чем познее зажигание, тем больше степень сжатия топливной смеси. Иначе в чем смысл зажигания познее-раннее? По логике вещей оно должно срабатывать в один момент когда все сжато в верхней точнке. Или как? Хотя ход поршня не линейный и в верхней точке его скорости меньше чем по средине хода изза изменения угловых скоростей на коленвале.
Диаграмму Брикса ещё помню, хотя прошло ...дцать лет:rolleyes: Ладно, это уже пошел флуд...:laugh3:
Позже зажигание-больше топлива улетит в трубу. При чиповке настройки времени впрыска и топливоподачи оптимизируются. Сыграть можно на перемещение макс. крутящего момента в сторону более низких оборотов. изменение задушености мотора в пользу "экологических" норм и др. При чиповке мотор в действительности становится более требовательным к качеству топлива.
На инжекторных бензиновых двигателях сжимается воздух ( в отличии от карбюраторных, в которых сжимается бензовоздушная смесь), затем впрыскивается топливо, перемешивается и поджигается искрой. Т.е. моменты впрыска топлива и проскакивания искры при чиповке видимо и изменяются. Конечно, ни о каком изменении степени сжатия речь при этом не идет, без изменения конструкции это сделать невозможно. Наверное, за счет ухудшения чего то другого, не знаю, может содержания СО в выхлопных газах, можно добиться увеличения мощности .Либо дейстительно мах.крутящий момент сместить в сторону более низких оборотов... Но ( сугубо ИМХО) моторесурс при этом пострадает....
