Daggett
Звук роботи двигуна
Всім привіт. Класична проблема: шось торохтить
Воно б нічого, але явище абсолютно непостійне. Може почати при заведенні і плавно перестати через якийсь час; може завестись нормально, а через якийсь час почати.
Було таке що, торохтіло, але після того як заглох і завівся звук роботи став ідеальним...
відево зі звуком
https://youtu.be/jvPsfIEiip4
Фигасе торохтит. Такого не слышал ещё.
советую все-таки заехать к мотористу. Я потак так тоже определял что за стук в двгле (он тобыл то небыло) кода стал слышен стабильно на холодную - итог капиталка мотора.
Співтрудник сказав шо це ланцюг грм... Хто шо думає? Пробіг 110 тищ
Шо тут думать?)
На СТО)
В наших моторах даже если сильно растянута цепь то звука от нее неслышно, тем-более такого явного. То в жигулях при растянутой цепи звон стоит как от приведения в старинном замке. Так что дорога полюбому к мотористу, и мой совет не тяни - капиталка очень дорогая.
На оборот, все мотористы говорят, что ты сразу услышишь когда надо будет менять цепь, я лично не хочу такой опыт.
Могу точно, и с уверенностью сказать что не слышно. У меня на 200 тыс. вскрыли мотор для регулировки клапанов, а натяжитель уже в крайнем положении. И не поверишь на слух симптомов небыли. И как давно он так стоит тоже не известно. И мотористы говорили что в этих моторах не слышно цепи. Можно узнать только когда перескочит по зубам. Но то уже край полный.
я тебе про статистику и знающих людей,а мотористы это как таксисты, всё могут и везде были.
я хотел бы узнать одно, зачем твои "мотористы" снимали боковую крышку для регулировки клапанов?
Руслан, снимают по нескольким причинам, в том числе, и с целью уплотнить, потому как из под неё часто сопливит. Просто совмещают с процедурой регулировки.
-"Каждый верит тому, чему хочет верить".
Я говору конкретно про свой мотор.
причём тут это? Саня точно всё описал, регулировка-мотористы-натяжитель!
вы знаете где регулируют клапана и где находится натяжитель? тут или мотористы такие, либо пересказ не точен)
тебе старую цепь отдали хоть? ты её проверить сам можешь на провисание.
Отдавали но я не забрал. Накой она мне? При мне сравнивали новую и старую (старая оказалась "великоватая").
Как можно проверить на снятой цепи провисание? :unknown:. У меня их уже есть две одна родная вторая с пробегом 22 тыс км, обе лежат у ребят на СТО.
типо так
типо так
Типо так - это не провисание а как раз изношеннось. Провисание на сколько я знаю видно только на заправленной цепи по звездочкам. Но еще если их сложить рядом то на средине уже хорошо заметно не совпадения по осям звеней.
А підкажіть, будь ласка, координати хорошого моториста?
ладно, я уже устал от выяснения правды
Та ИМХО учитывая цену цепи её типа не грех раз в 100 тыс. поменять чтобы спать спокойно. Правда, я вот на своих 180+ тыс., когда регулировал клапана просил моториста тож и крышку уплотнить и цепь проверить, цепь вроде в норме сказал.
Сам честно не шарю что там и как)
Пофіксив проблему давно, але так і не відписав ¯\_(ツ)_/¯ ...
По рекомендації шефа відігнав на огляд генератора: зробили тео, замінили кілька роликів, ремінь, попутно щітки - настала довгоочікувана тиша!.. але є одне ''але'': по-моєму, вся проблема була в якомусь відламаному пластмасовому корпусі який час від часу починав торохтіти
...зате, не міняв без толку ланцюга...
