Кореец
Правильно ли вы выбираете масло?
Я бы не рекомендовал использовать Мотюль в корейском моторе...
Пишут, что как раз именно для корейских машин "Eco-Lite" и разрабатывался. Врут, наверное.... ;-)
На что Остап ответил меткой фразой - "контора пишет" (с) "12 Стульев"...
писать могут "не только лишь все"...
Конечно врут, только на нашем форуме есть реальные спецы, которые проверяли это масло в корейских моторах и все тебе растолкуют))))
ИМХО, если допуски соответствуют и есть уверенность, что это оригинал, то лить и не заморачиватся. Допуски, то соответствуют, поэтому формально подходит, лишь бы не паленое было.
  Пробег 86000, двигатель G4FC. На СТО при заводке обнаружили  небольшой стук в 2 клапанах, сказали надо регулировать зазоры (http://prokiaceed.narod.ru/ceed/proverka-i-regulirovka-zazora-v-klapanakh-g4fa.html) или залить масло с большей вязкостью, вместо 5W30 залить 5W40 и ездить пока дальше. Кто чего посоветует на это ?
В этом движке, если не ошибаюсь, регламент регулировки - 90 тыс.
Особенно важна регулировка если машина ездит на газу!
В этом движке, если не ошибаюсь, регламент регулировки - 90 тыс. Особенно важна регулировка если машина ездит на газу!
Именно если на газу...
А если на бензине, то знаю одну машину с таким двигателем, которая прошла 470 тыс. без всяких вмешательств в двигатель.
Человек просто заливал рекомендованное масло (без экспериментов залить на 20 грн. дешевле) и менял его строго по регламенту.
Но у человека уже стук присутствует. Я бы поехал регулировать.
Тут уже комплексно нужно подходить... Еще желательно и натяжку цепи заодно проверить...
Привет всем. Кароч после покупки Трактора и замены масла проехал 9 тыс. Уже 92 тыс. Последнюю неделю, утром, на холодную стучит один гидрик, секунд 15-20 не более. До этого все было гуд.
Залил масло такое как лил предыдущий владелец Aral 5w40
Масло решил менять каждые 10 тыс
Что посоветуете?..заливать такое-же на зиму или может на 5w30 перейти..
Ломаю голову.
Орк 1.6 дизель 2011 пробежал 92 тыс. :)
Лично я советую 5В30 конечно же.
А маркировка какая?..там же их видов разных немеряно..
Так это уже смотри в книге. Какие там допуски.
Спс. Буду искать.
А кто что может сказать по маслам mobil? Мне их так сегодня сватали на СТО что прям не масла а.
А что сказать? Масло как масло... Если для KIA/HYUNDAI то лучше Шелл или ЗИК.... Моя нынешняя машина ездила у прошлого владельца на Мобиле, я сразу его поменял на Шелл... Товарищ в Шкоду льет только Мобил... В общем если по допускам оно тебе подходит и нормальная цена, то масло как масло..
Приветствую! Кто подскажет масло Shell helix ultra ECT которое продавалось раньше совместимо с малом  Shell helix ultra ECT С3 (сейчас его рекламируют как масло созданное из газа)?
Полностью совместимо.
Я в принципе так и предполагал. Все эти маркетинговые новинки лишь для поднятия интереса к продукту. Возможно даже и заливается оно из той же бочки, только присадку добавляют.
Спасибо Женя за оперативный ответ!!!
А ты себе это масло заливаешь?
Я никак не определюсь какое залить в свой турбодизель(
Сажевого фильтра нет, то есть теоретически можно любое лить..
Но на первых ТО лили официалы Zic QX LS 5w30 которое малозольное..
Shell helix ultra ECT С3 вроде как аналог Зика..
Или не парится и залить обычное ?...тока какое?(
Сейчас Арал 5w40
Я в свой турбодизель залил Шелл Хеликс Ультра дизель 5в40
то есть можно смело лить Shell helix ultra ECT С3 , а Shell Helix Ultra 5W-30 и не парится?
Разница в цене минимальная..хочется максимально лучшее залить..
