NPP
Незрозумілий звук (підсосу)
поміняв свічки накалу , завівся і почув незвичний звук під капотом
при різкому натисканні газу і відпусканні , звук підсосу повітря чи щось схоже на це ...
хто що думає ????
https://youtu.be/lJHX7slC7fc
https://www.youtube.com/watch?v=lJHX7slC7fc&feature=youtu.be
хто що думає ????
Саш, а что ты этими свечами "накаливаешь" на бензиновом-то двигателе? И по сути... эти "всхлипывания" - результат нажимания на педаль газа или просто происходит ритмично и само собой при работе двигателя на холостом ходу? И еще... что у тебя на 2-3 секундах желтое появляется полоской рядом с воздушным фильтром в правом нижнем углу экрана как раз при "всхлипывании"?
Упс це я так обстановку накаляв.... =))))
Буває після дтзель5их двигунів...
Цей звук результат натиску на педаль газа ,швидко нажав швидко відпустив...
Цього звуку не має якщо нажимаєш повільно і його не має якщо просто газувати і тримати педаль
На холостих двигун робить як годинник...=)
Жовта полоска то сонечко ясне То сонце ясне а 21 годині вийшло =)))
Саша, а попробуй сделать тоже и на стоящей машине, но... выйми из корпуса воздушный фильтр. Создается впечатление, что двигателю банально чуть-чуть не хватает объема воздуха, поступаемого в цилиндры, при резком нажатии на педаль газа и подъеме оборотов. Возможно воздушный фильтр пора под замену.
@NPP, всё нормально, то турбина пшикает :biggrin2::thumbsup: Свечи накала установил, вот она и заработала.
А по тем хз, ты бы подробно рассказал что делал перед тем как этот появилось. Если только свечи, то логично было бы ещё раз и переставить проверить там всё.
Заміна свічок це не поломка а результат відкривання капоту...
При закритому капоті я не чую такий звук особливо коли сиджу за кермом...
Коли звук зявився я не знаю... просто почув його саме вчлра =(
Свічки я 4и рази переставляв =))))не помолго
По воздушному перевірю
@NPP, если авто нормально работает и нету других симптомов, я бы сильно не усердствовал в устранении "проблемы". Вполне вероятно, что это нормальный звук, просто мало кто о нем знает, бо кто ж газует и одновременно под капотом слушает))) Мне кажеться, я у себя тоже когда то какой то звук отмечал при давлении на газ, когда так вышло, что кто то газу давал, а я стоял у открытого капота. Если не забуду, послушаю на выходных.
Послушал, у меня так же пшикает, так что не парься. Раньше тоже пшикало, я вспомнил, что уже замечал такое.
Хммм чесно якось раніше не чув цей звук...
Але знімав повітпяний фільтр то звук ще більш голосніший...
По звуку це саме якесь пшикання і мене турбує те що я не розумію звідки цей звук йде...
Тому при то4 яке маюсь робити в слід місяці покомпасую мізки майстру .щоб або пояснив звідки і для чого...
Бо я на отмосферниках такий звук якось рвніше не чув((
А часто кто то газует, а ты под капотом звуки слушаешь?) Я тоже услышал его впервые года через 3 после покупки авто.
Мене він як би не напрягає і я його дійсно не чую практично при закритомк капоті %=)
Але мені цікаво що робить цей звук.клапан чи щось інше =)))
Уж така я людина поки не зрозумію не заспокоюсь ....
Ну зрозумієш то нас не забудь просвітить, така людина))))
:laugh2:  :laugh2:  :rofl2:  :rofl2:  хокей)
