Трактористы, кто и как мороз переносит?
Та вон Андрей же менял. Сколько дохлых было уже не помню у него, но при одной дохлой точно заведется, только долго крутить.
Но на старых Мерсах
:biggrin2:
:biggrin2:
Да, Витька, старый я уже... :biggrin2:  Катался на Мерсах еще в начале 90-х :blum1:
Подскажите какие свечи накала нужны. Что лучше, на дорестайл. Или они одинаковые. 2 мёртвые, но мастер говорит, что они все какие то странные и рекомендует все 4 заменить. Если можно на экзист или куда ссыль
Одинаковые. Брать можно любого производителя.
У меня было 3 дохлые. Первые признаки плохого старта начали появляться ещё при +15. При +5 приходилось крутить долго и нудно.
Брал себе оригинальные. В коробке лежали YURA. Выкрученные старые с завода, тоже оказались YURA.
Вот вот какой то юра. Мне мой дизелист сделал круглые глаза и сказал. Что он не в теме что такое юра. Сменили все на бош. Дохлый было 2. Кстати как их позвонить в домашних условиях. Егр заглушил. Впуск открыл и закрыл. Сказал чистый. Вибрацию и гул на низких оборотах связывают с подушками двигателя. Вот вроде бы и все
а ты сам то видел? фото?
не сам не видел, они сняли подогрев и поставили взад. но не вижу смысла не делать почему лишнюю тысячу не заработать.
Ясно....
Не работает
Народ а что делать когда в мороз 15 летняя соляра видимо замерзла. Завёлся, но заглох. И на том все. Ждать тепла или как то греть?
Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk
@VET_MD, тащи машину в теплый бокс и отогревай. Или жди пока тепло на улице станет. Потом залей зимнюю солярку и будет все нормально.
На дофейслифте рационально доставить подогрев топливного фильтра - у тебя в топливном просто парафин забил фильтрующий элемент. На ФЛ ни разу с такой фигнёй не сталкивался т.к. подогрев фильтра стоит штатно. Бывает ещё народ как то фильтр из чайничка поливает теплой водой, но тут я не советчик - мало ли что залить можно.
Посмотри на Ютубе, как оно делаеся, кто то и тут по-моему отписывал такую историю про до ФЛ.
Как бы не Самоучка.
@wile_e, если соляра в баке замерзла, то разогрев топливного фильтра не спасет...
ок спасибо подожду солнца. да как то последнее время езжу мало а заправил полный бак в начале ноября. там и долить некуда, антигель что то пропедалил добавить, но вроде завтра обещают плюс уже у нас.
а как выглядит штатный подогрев топливного фильтра?
единый блок с топливным фильтром. вернее топливный фильтр в него вставляется. )))
по моему личному опыту - На летней солярке можно завестись и ехать ДО -8 градусов. По ТУ летняя солярка имеет потерю фильтруемости при температуре -5. Подогрев и прогрев на ХХ хватает чтобы нагреть бак и трубки. ниже, думаю, ни один подогрев не справится.
Насколько я помню, у тебя ж гараж? возьми тепловентилятор, засунь под машину чтобы дул в бак и дальше на трубки топливопровода. Думаю 2х часов хватит чтобы все размерзлось.
Да в гараже позавчера брал. Вчера минус 10 - 12 спокойно завелся и весь день прокатался, а на ночь оставил под домом нужно было сегодня утром ехать, вот и приехал. Насчет подогрева у меня авто с прибабахом, там часть долифтовая часть от лифта уже. Потому подогрев там может и есть, хз даже с 2 мертвыми свечами в прошлую зиму с нормальной соляркой заводился хоть и со скрипом. А тут так глупо пропедалил антигеля залить. Если днем не заведусь то будем оттаивать.
Я антигель вообще ни разу не лил.
обогрев есть у всех и ДОфл и ФЛ.  просто реально если бак замерз - то капут. жди потепления.
