zra 303 Опубліковано 4 липня, 2019 В первом поколении целый отдельный блок стоит, который в сетке с остальными приборами. Его шить можно еще. Сам он под торпедой отдельной коробкой. Если иконка шины постоянно горит, это низкое давление, если мигает-то один или несколько привязанных датчиков вне зоны приёма блока, поломанные, батарея села. 5шт. Посмотреть,наверное, можно через ексист, там зайти в машину через вин, он сам подтянет все детали комплектации, а там в схеме электрооборудования посмотреть наличия и расположение блока. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 21 жовтня, 2020 о том что у меня есть tpms узнал совершенно случайно, поймав саморез :) тут подробнее Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
vladleyko 0 Опубліковано 28 листопада, 2020 Я себе такие купил и все работает и пропишуться они сами https://ali.ski/Mx-0kS Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Lunix 18 Опубліковано 29 листопада, 2020 21.10.2020 в 21:42, abagnyuk сказал: о том что у меня есть tpms узнал совершенно случайно, поймав саморез :) тут подробнее А почему не пришло в голову приспустить одно колесо самомому, и узнать о наличии даной опции, если так сильно интересовался её наличием? Ну это же очевидно Карл!!!? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 29 листопада, 2020 12 часов назад, Lunix сказал: А почему не пришло в голову приспустить одно колесо самомому, и узнать о наличии даной опции, если так сильно интересовался её наличием? Слушай, а наличие подушек как проверить, не подскажешь? 2 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 30 листопада, 2020 04.07.2019 в 20:13, abagnyuk сказал: @AVG,у меня второе поколение, не американец. так а как у тебя получилось, датчиков не было, а значек засветился? Знать бы что для этого нужно... датчики, антенны, проводка очевидно какаято, ну и индикация чтобы была... как проверить что есть уже установленное? хочется родное. Это бездатчиковая система. Когда система ESP при движении прямо определяет не одинаковую скорость на колесах - она зажигает лампу. На ВАГах даже научились писать какое именно колесо. Но у этой системы есть косяк. Если вдруг на осях разные колеса, ну бывает, она тогда загорается раз в два дня. Как то так. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 1 грудня, 2020 30.11.2020 в 17:36, viro сказал: Это бездатчиковая система. у меня оказались датчики в колесах. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 667 Опубліковано 1 грудня, 2020 30.11.2020 в 17:36, viro сказал: На ВАГах даже научились писать какое именно колесо. На Сузуки - тоже)) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 9 грудня, 2020 Когда то на rx350 долго ходили кругами, пока не поняли, что спустила запаска. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
