Когда устанавливал усиленные пружины, на соответствующим СТО очень рекомендовали мыть радиатор (точнее там два радиатора) время от времени, мол раз в году желательно осуществлять данную процедуру в качестве профилактики перегрева движка и обеспечения нормальной работы кондиционера. Тогда как бы было не время, поскольку как раз пух во всю летал, но в общем задумался, может если даже и не каждый год, то раз в 100 тыс. помыть может и есть смысл. Знаю, что на некоторых авто это чуть ли не регламентная процедура. Из личного опыта не сталкивался на своих авто с проблемой перегрева двигателя. Может у кого есть опыт или кто уже делал эту процедуру, есть мнение?
мыл на дизеле каждую весну, после цветения тополя...
Думаю стоит. Сосед мыл на своем ЛендРовере.
В июле заметил,-чтр при работающем кондее стал греться движок, и что интересно; стрелка на панели приборов стоит на одном месте , примерно 87°. Подключил элм и офигел, температура поднялась до 99°, выключил кондишн, стала падать. Стоить заметить, что я недавно менял цепь, пришлось снимать и помпу и ремень и сливать тосол, может мастера и накосячили. В итоге: помыли мне радиаторы и движок заодно.Но! Все равно греется, не так как раньше; типа доходит до определенной температуры а потом температура падает до 84°~85°. Может жара
  В 02.08.2016 в 18:35, viro сказав:
На ЛР моют по регламенту каждые сто тыщ как раз, насколько слышал..Не хочется чтобы после мойки были траблы какие то. У нас чтобы вынять радиатор тоже всю морду нужно разобрать?
  В 02.08.2016 в 19:39, Lunix сказав:
А елм с другого датчика температуру считывает, не того, что на приборку?
Наверное он считывает температуру охлаждающей жидкости...
  В 02.08.2016 в 20:43, Lunix сказав:
Капитан Очевидность?
Вообще интерес к мойке радиатора у меня возник после того как у бати на Королле прогорела клапанная прокладка движка. С одной стороны на оф. сервисе и в инэте говорят, что это нормально, мол на 350 тыс. км. пробега это не грех. С другой стороны альтернативная версия сего - локальний перегрев движка, одной из причин которого может быть как раз недостаточное охлаждение в следствии забитого радиатора или какой то нагар (наслоение) локальный (но нагара вроде не обнаружили), который препятствует теплоотдаче. При этом на приборке температура в норме всегда, поскольку на приборку выводится именно температура ОЖ, а вот где она меряется там может температура быть и в порядке. Короче такой вот сумбур, поэтому собсно и интересно мнение тех, кто сталкивался. Просто снятие радиатора, как я понимаю, трудоемкая работа, не хочется чтобы чего то там накосячили попутно, в контексте того, что толку от этой процедуры может почти не быть.
  Maris сказав:
Судя по схеме перед радиатором главным стоит радиатор кондея. И это хорошо. Думаю разбирать не надо. СНять бампер, закрыть главный радиатор картонкой и промыть кондейный. Радиаторы типа должны открываться как дверки, но, судя по схеме, телевизор это сделать не даст. Хотя, наверное это так не точно схема нарисована. Надо спросить у Витальки. Он точно туда лазил  :biggrin2:
Игорек, цена вопроса смешна (не реклама)
http://premium-servis.kiev.ua/news/30
  viro сказав:
Чето думал наоборот, что на улицу смотрит главный радиатор...
  viro сказав:
Думаю открываются как и на РИО, есть видео на ютубу как на РИО моют.
ТАМ телик нужно снимать чтобы открыть "дверцой".
  viro сказав:
Цена, на самом деле, ОТ. Я ж там и был, спрашивал, говорят хз как на Соуле снимается, если гемморно, то 700-800 грн. вполне будет. Я так понял, что есть авто, где радик через верх вытягивается, после откручивания пары болтов, вот там 350 грн. Если же мыть Керхером не снимая, то я и сам так помою)))
В любом случае, сомнения не из-за цены, а из-за положительного эффекта/потенциального вреда от такой процедуры.
У меня, в общем, то вроде всё в порядке и кондер холодит и вентилятор не шуршит лишнего, единственный момент, это то, что движек может перегреваться (как писал выше), а я об этом даже и не знаю и никак не ощущаю до поры до времени.
@dima150777, ты мыл радиаторы за свой пробег?
  Maris сказав:
А какой может быть вред от чистого радиатора? Однозначно теплообмен улучшится. Сегодня проходил мимо Соляриса без бампера. Так вот там радиаторы стоят за усилителем бампера. Его надо снимать. А телевизор "открывать" радиаторы не мешает.
Мне снимали только передний бампер, (он снимается вместе с абсорбером), отключив при этом противотуманки, у кого есть..., потом прикрыли полит. пакетом горловину забора воздуха, далее отщелкнули радиатор кондиционера,- потянули его вверх и вперед,- и он просто остался висеть на алюминиевых трубках. ну и помыли керхером (поливали под углом)) сверху не очень сильным напором , дабы не помять соты.Со сторны двигателя продувать и промывать мешает вентилятор, его снимать не стали. Может 2012 года по другому снимается....
  В 03.08.2016 в 08:37, viro сказав:
Вред от демонтажа, если вдруг руки кривые или первый раз делают..Да-да, я имел ввиду не телек, а усилитель.
  Lunix сказав:
Так мыть вроде как раз со стороны движка нужно или так тоже вымывается нормально, не загоняется грязь просто глубже?
  Lunix сказав:
Так тебе помыли радиатор кондея. Или я ошибаюсь? Поправьте, если я не прав.
  Maris сказав:
Так там парочка гаек. Думаю не навредят.
  viro сказав:
Помыли оба, заодно и двигатель, поэтому дули и со стороны двигателя через кулер и наоборот тоже,- это уже третья мойка радиаторов, и четвертая двигателя))))
Проехался вчера и сегодня с включенной утилитой Torque и elm 327. Кондер не включал, не жарко было. Стрелка тмпературы на приборке всегда в одном и том же месте на прогретом движке - чуть менее 90 градусов. Утилитка же показывала температуру до 95, выше не поднималась, при достижении 95 градусов, видимо, включался вентилятор и она падала до 82-85 градусов. Видимо при бОльшей жаре и включенном кондере может кратковременно и до 100 градусов подниматься, думаю это норма. Исходя из твоих наблюдений ДО и ПОСЛЕ, мойка радиатора ничего особо не дала...
  В 04.08.2016 в 06:50, Maris сказав:
у меня стоит БК на котором 100% времени выведен одним из параметров температура ОЖ. После наблюдений, я заметил что штатный термометр на приборке выполняет чисто декоративную функцию - там стрелка всегда в одном положении после прогрева ОД выше 60 град.
А вот истинная температура бывает сильно разной - я как то весной не вытащил еще картонку перед радиатором, а резко потеплело до +10. так вот ехал вверх по телиги 90 км/ч- температура выросла до +105! пришлось скидывать скорость...   а штатный датчик показывал "погоду на марсе"...
температура ОЖ может доходить и до 110- это вполне допустимо, в системе охлаждения создается давление, поэтому температура кипения смещается к 120 градусам. Вот если до 120 и выше дошло- беда...
