Кто-то сталкивался с ремонтом компрессора кондея?Мой заклинил зараза.Если есть контакты ремонтников буду благодарен.
  В 05.06.2016 в 09:34, Bob72 сказав:
в городе 1972? или будешь отсылать на ремонт Новой почтой? :)
  В 05.06.2016 в 10:00, dima150777 сказав:
Да всё равно  лиш -бы отремонтировать.
  dima150777 сказав:
:rofl2: :rofl2: :rofl2:
Не могу понять нормально ли работает кондиционер. Как у вас? У меня при температуре 25С на солнце, чтобы нормально в машине ехать нужно ставить на тройку. Это нормально или нужно что-то делать? Машину покупал б/у, поэтому как должно быть не знаю :unknown:
  В 06.06.2016 в 13:20, BigFin сказав:
фильтр салона давно менял? (тот, который за бардачком)
кондер в соле ЗВЕРСКИЙ. во всяком случае в дизельном (не знаю есть ли отличия, но не думаю)
В прошлом году я брал в прокате фиат пунто - вот там приходилось ВСЕГДА есдить с кондером на максимуме. и при этом в салоне было просто не жарко.
в соуле если врубить кондер  на максимум можно превратится в ледышку.
  В 06.06.2016 в 13:25, dima150777 сказав:
Дима, с ботами давно не общался?))))
  В 06.06.2016 в 19:32, Maris сказав:
Теперь уже понимаю, что нет... совсем не давно... ну люблю я людей. потому и верю им :(
А как определили, что бот? Вроде ж по теме везде
  В 06.06.2016 в 19:51, Synohub сказав:
Один из факторов -  местоположение IP - Днепр, а товариСЧ пишет, что он из КиЁва.
Пацани, хто ремонтував котушку індуктивності компресора кондеціонера чи купляв нову? Номер по екзист підтягує 97641-3Х100.
Щось д... вона коштує. Я міряв опір її, безкінечність. Прочитавши форуми думаю термозапобіжник здох. От не знаю чи у епоксидці він чи ні. Все перевірив, напруга на котушку подається а вона мертва. Не втягує привід включення компресора.
Суть така. Коли стерається фрекц.накладка на муфті конд. При його включенні метал треться об метал. Іде перегрів котушки у якій стоїть термозапобіжник. Я поставив 10 А 182 градуса здається. Він перегорає і муфта не включається.
Дві поради. Не перепутайте штоп.кольца, щоб не вилетів сальник і не вийшов фреон)))) як у мене коли котушку зніматимете)) І запамятайте як сальник ставить, якщо провтикаєте і він вилетить)) щоб не розберать сам компресор і не виймать його. Зараз все працює, поїду на сто по фріон)))
Замість епоксідки замазав герметиком.
Шось ніяк не можу "догнати": нашо тобі на стрітрейсі кондьор?!! Він жиж потужніссь відбирає...
))))) я чуть не здох без нього)) за день.
Пацани, потрібна порада. Після того як заправили кондиціонер, і все було норм. Добавляли колір, обдивлялись навкруги у очках. У мене тупо за ніч вийшло все. На кондиц.я проїхав 50 км. Вранці вже не холодило. Це моя вина що все вийшло через прокладку компресора? Коли зняли захист двигуна, все було у маслі. Пропускала нижня прокладка, якщо компресор поставити догори муфтою. Я казав що розберав компресор.
Я то заїхав до них, вони факт встановили, що пусто. Сьогодні я розібрав все, витер насухо прокладки, добавив навіть герметик DoneDeal чорний по двом прокладкам. І от завтра обіцяв приїхати до них. Скажіть що робить.
Мені сказали, що при заправці можуть визначити велику "утечку" фріона. Тоді не доганяю нафіга дивились через свої окуляри, я заплатив за колір, а вони навіть захист двигуна не зняли. А витекло то прям знизку.
  В 22.07.2016 в 09:05, mrdi10 сказав:
Так что в итоге, заправили второй раз за свои или за твои?
  В 22.07.2016 в 19:54, Maris сказав:
За мої. Хоча пацик що заправляв сказав "велику утечку видно відразу, якщо не побачу то значить вийде через тиждень два". Просто перший мужик, захист двигуна не зняв, не побачив. Все вийшло за 50 км. І Віталя молодець. Перший раз вони прорахувались і взяли 417 грн. А на цей 539.
Я на герметик посадив все. Ніби норм, а там подивлюсь.
