LeVo
Работа сцепления и коробки
казали что китайський Валео даже не рассматривают и не советуют. Но вроде подбирали тоже из аналогов, не из оригинала!
Именно Валео идет ка оригинал. Есть еде Cакс. Но он дороже в два раза. Думай сам.
http://exist.ua/price.aspx?pid=24C078B4&sr=-4
О вже стає зрозуміліше.
Дякую.
Трактористи! Ау!
невже я більше серед всіх трактористів наіздив? (115тис)
Що ніхто ще до такої ситуації не дійшов?
Андролу - зачёт!
Він відписався, та і вирішив то малою кров'ю.
Може в когось щось в журналах? Бульбаска, ;)ткніть сліпого.
Дякую.
Щеплення міняли вже 4 трактора, як мінімум. Самоучка, Андролл, ЖеняБод і Lovin. Останньому щеплення приговорили офіціали, але воно було ще цілком живе. Можу попробувати його вичислити і запитати, чи не продасть корзинку. Но там пробіг був коло 50 тик
Ну Вітя ти прям Вікіпедія. Чи точніше наш куратор, "всепровсіх ;) і шоукого".
Дякую не треба, думаю буду міняти все. По варіанту трохи дорожче ніж 3,5 тис.
По результатам - відпишусь. Наврядчи з фото... не зможу :( бути присутнім.
Для 115 тыс км сума не смертельна.
А у мну вроде меньше стало гудеть. Или то я привык.
На холостом ходу что-то как шкребет под капотом и немного отдает в кулису переключения.
Выжимаю сцепление, пропадает.
Выжимной под замену?
Или есть еще варианты?
1,6i / 2012 г/в
Підшипник вижимний без навантаження при невижатому зчепленні. Він думаю не може шкребетіть, хіба розсипаний докрику)
Во-во. Больше похоже, что что-то уже в коробке шкребет, если при выжиме сцепы перестает, когда в коробке ничего не вращается.
А у коробці хіба два радіальних підшипника. Іншому там нф торохкотіть.
Так вы хоть не пугайте так! Испугался за сцепление, а тут уже коробка(
Та там не велика разница в испуге ИМХО. Хотя...
У меня на Девятке такое было. Воет выжимной, при нажатии на педаль сцепления перестает. При замене сцепы все было живое..с виду. Уже плохо помню т.к. это было лет 8 назад.
Думаю у DrZlo ничего страшного нет.
Так на девятке и у меня было такое, но там стучало, а тут шкребет
