Dimon
Скрипит / Стучит ли пластик?
такой звук был на авео ещё.спица/направляющая телепалась
у меня 30-ти ярусная шумка всех дверей, ничего не стучит, делов на 1400грн, советую:rolleyes:
как думаете,есть ли смысл снять карты дверей и проклеять по периметру антискрипом.мож это причина мерзкого постоянного скрипа?..между жёстким пластиком и металлом дверей сделать прослойку типа
Я проклеил пластик карт по периметру сразу по приезду из салона (делал обработку и шумку сам). В принципе скрипа карт двери не замечал. Больше смущает скрип в раене воздуховодов и маленьких динамиков на торпедо. Особенно когда постоит на солнце. Хочу снять накладки и посадить их на бесцветный силикон.
гы.. ещё и там будет скрып...
силикон нельзя, если придеться снимать дефлекторы, то потом просто сломаешь их при очередном отрыве.
Сделай следующее , проверенно,
Сними дефлекторы, по торцам точечно ( через 3см и длиной в толщину изоленты) проклей матерчатую изоленту, или другой материал но чтобы тонкий-тонкий, потом перед установкой обратно промаж все густым силиконом, я покупал за 110грн от ликви моли (вещь бомба) - уже с февраля забыл скрип дефлекторов и центральной рамки на торпедо
и так.я уже различаю у себя 3 разных мерзких звуков/скрипов. сука,все слева)
1. постоянный тихий скрип
2.не скрип и не стук,а скорее треск. редко на буераках
3. приглушённый стук при резком старте или торможении.
кто что вылечивал?) водительскую дверь разбирал 2 раза.безрезультатно.подкручивал шурупы,зафиксировал провода.вот ещё хочу периметр дверей обработать. в стойке тож всё смотрел.и в задней двери тоже. крышу скоро снимать буду) .
Спасибо за совет. Подскажи как снять дефлекторы. ( Рамку уже снимал для проклейки антискрипом - результата нет. На предыдушем ланосе промазывал обычным строительным силиконом рамку вокруг спидометра - толк был)
Пару дней назад появился вообще зачётный сверчОк. Чуть где-то машину качнёт - такой отчётливый, металический, ржавый скрип :) Вроди как, примерно с в районе сидения, но буду ещё искать :)
Помогите, пожалуйста!!! Машине - ровно год, пару месяцев назад начала скрипеть ниша на торпедо (обведена красным на картинке). Скрип пропадает, если нижний левый угол придавить влево-вниз. Я так понимаю, что необходимо как-то разобрать торпедо. Как это правильно сделать? Может у кого-то есть фотоотчет о разборке? Или что другое посоветуете?
если перегриваеться на солнце - вся панель может скрипеть.....тут поможет шторка, а если только єта часть - то ті у нас вроде как первопроходец в этом:unsure:
снятие описывалось много раз, делов на пару минут. Средняя отвертка через тряпку загоняется в технологическую выямку (внизу центральной вставной рамки на торпедо), и не боясь со всей дури вздергиваешь эту рамку, она на андапках, потом снимаешь верхнюю рамку (предварительно открутив два самореза. Берешь качественную тонкую матерчатую изоленту и точечно кусочками ( ширина изоленты Х на три см) через кажные пять см проклеиваешь торцы этой рамки. перед тем как устанавливать все обратно, я промазал весь посадочный торец рамки густым силиконом. ТИШИНА полнейшая.
единственная хрень, густой силикон от ЛМ стоит 130грн, но это того стоит, я эту операцию и с боковыми воздуховодами провел
Немного заинтрегую... Выловил сверчка двери багажника. Достану фотик выложу фотки потом.
чебуратор-интригант,не мучай нас больше))
Гы-гы... :pardon::biggrin:
Зацыклился, чего-то я на крючке, а оно оказывается совсем рядом "живёт". Вот фото, на решение пока не было возможности. Место трения обведено. Есть только с одной стороны.
так это известная проблема вроде. у меня пока тишина в районе зада
отпусти немного болты детали на нижней фото, и лусни, тоже слегка, молотком там где красный кружочек. этот агрегат автомобиля регулируемый :biggrin: :biggrin: :biggrin: потом не забудь затянуть обратно
Спасибо. Сижу смотрю на свои фото и решение приходило примерно такое же :biggrin:
да, и еще, выше кто то делился, что одевал на эти направляющие кубики презервативы (типа резиновые колпачки), и тоже помогало, правда, не знаю надолго ли.
Винты можно не откручивать, а так луснуть. Правда при этом можно пластмассу поломать, металл толстоват, может не поддаться если луснуть легонько. В идеале снять колпачек (скобу можно и не снимать) и луснуть :biggrin: Да и не надо там никакие кубики одевать.
подписываюсь! та же фигня...
+ с воздуховодами...как их снимать есть где-то инструкция?!
