VEP 22 Опубліковано 19 жовтня, 2011 начала скрипеть торпедо , в районе динамиков и слева и справа... потихоньку начинаю расстраиваться, машине 2й месяц проверь зазоры между торпеду и стеклом и пластмассой........ попробуй подложить для начало картонку (что бы проверить ) оно ли это Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Vladimir 35 Опубліковано 19 жовтня, 2011 Уважаемые уже давно отписывались (по багажнику) скрипеть начинает в первую очередь 5дверь, а именно замок. Для этого на "ухо" наматываем 3 слоя изоленты и счастье получаете! Я про скрип внимательно прочитал выше....Речь идёт о стуке.... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
GiviZurab 11 Опубліковано 19 жовтня, 2011 проверь зазоры между торпеду и стеклом и пластмассой........ попробуй подложить для начало картонку (что бы проверить ) оно ли это так и сделаю, подывымось Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
VEP 22 Опубліковано 19 жовтня, 2011 ....Речь идёт о стуке.... ну как бы............там стучать (под ней особо не чему!) она носит сугубо декоративный вид(снимается откручиванием саморезов со стороны салона+ врайоне замка) проверь что возишь в багажнике............(мож че забыл), крепление докатки и отверток!......... до конца ли (защелкнул ли) задние сидухи ничего ли не положил в багажник в карманы (случайно) боковые Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Vladimir 35 Опубліковано 19 жовтня, 2011 она носит сугубо декоративный вид(снимается откручиванием саморезов со стороны салона+ врайоне замка) Эти саморезы прокручиваются что влево, что вправо.....Они никак не крепят эту накладку.... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
VEP 22 Опубліковано 19 жовтня, 2011 Эти саморезы прокручиваются что влево, что вправо.... вот сразу видно что ты ниразу пластиковые накладки в авто не снимал! "они" выкручиваются акуратно...деликатно...нежно...с чусвтом! :p дерзай Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
VEP 22 Опубліковано 19 жовтня, 2011 прокручиваются что влево, что вправо.....Он ладно при выкручивании никакого усилия на саморез ............ рука на весу.и легко выкручиваем против часовой, даже как то на себя принимаем Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
GrayCat 89 Опубліковано 19 жовтня, 2011 ...и помним, что это вовсе не "саморезы", а пистоны с резьбовой распорной вставкой :) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Vladimir 35 Опубліковано 19 жовтня, 2011 Подождите ребята, я не догоняю......Т.е. вы хотите сказать, что эта пластиковая накладка должна быть жёстко закреплена этими саморезами и в закрученном состоянии эти саморезы не прокручиваются? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
VEP 22 Опубліковано 19 жовтня, 2011 Подождите ребята, я не догоняю......Т.е. вы хотите сказать, что эта пластиковая накладка должна быть жёстко закреплена этими саморезами и в закрученном состоянии эти саморезы не прокручиваются? неа жестко - да но прокуручиывться они должны Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Vladimir 35 Опубліковано 24 жовтня, 2011 Снимал вчера нижнюю пластиковую карту в багажнике, ничего стучащего там не обнаружил.....Наматывал изоленту на петлю замка, до одного места.....Стук доносится где-то из двери, возможно из верхней части......Может быть даже из заднего верхнего тормозного фонаря.......Руками подёргал его, сидит жестко, не скрипит...... :pardon: ...Причём стук появился после того, как я прошёлся силиконом по уплотнителю.....Может с появлением силикона между уплотнителем и дверью, последняя начала слегка играть на неровностях, создавая стуки..... :pardon: Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zra 303 Опубліковано 24 жовтня, 2011 могут скрипеть защелки нижней задней сидушки, у меня так было, нашел случайно, а казалось как в багажнике Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
VEP 22 Опубліковано 24 жовтня, 2011 . :pardon: так еще раз звук - стук ? или трение противное (скрип) ? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Vladimir 35 Опубліковано 24 жовтня, 2011 так еще раз звук - стук ? или трение противное (скрип) ? Стук с еле слышным иногда возникающим скрипом.....В основном стук..... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
VEP 22 Опубліковано 24 жовтня, 2011 Стук с еле слышным иногда возникающим скрипом.....В основном стук..... я бы на твоем месте........ - открыв 5 дверь покачал зад (а вдруг вылезет) - внутри весь платик ручками на скрип/ прикручивание проверил - задние фонари легким нажатие проверил - спинку задней сидухи , защелки проверил - наличие в багажние "качающегося" мусора.......... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 24 жовтня, 2011 Кстати у меня, както раз, начали скрипеть резинки после мойки. Типа средством прошлись и резина стала скользкой. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Vladimir 35 Опубліковано 30 жовтня, 2011 Решил проблему стука/скрипа в задней двери.....Делаем следующее..... Покупаем на любом рынке дверной уплотнитель за 5 грн/м......Вот такой..... Затем клеим его вот сюда..... Стук и скрип ликвидирован...... Уплотнитель можно уменьшить по толщине, подрезав ножницами волны.....Это даст возможность не сильно грюкать дверью при закрывании..... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
так бывает 104 Опубліковано 31 жовтня, 2011 думаю этого делать нельзя, при закрытии ты провоцируешь данные направляющие на расширение-разрыв, тем самым в последствии возникнет люфт, и тогда уже не скрипы будут а стуки ляды.ведь постоянно мотать не будешь. я решаю просто, смазываю направляющие/фиксаторы/ограничители (как хотите так их и называйте) раз в три месяца долгоиграющей смазкой для направляющих суппортов - ликви молли Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 31 жовтня, 2011 .. смазываю направляющие/фиксаторы/ограничители (как хотите так их и называйте) ... какой элемент ты так называешь? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Vladimir 35 Опубліковано 1 листопада, 2011 думаю этого делать нельзя, при закрытии ты провоцируешь данные направляющие на расширение-разрыв, тем самым в последствии возникнет люфт, и тогда уже не скрипы будут а стуки ляды.ведь постоянно мотать не будешь. я решаю просто, смазываю направляющие/фиксаторы/ограничители (как хотите так их и называйте) раз в три месяца долгоиграющей смазкой для направляющих суппортов - ликви молли Для того чтобы расширить и разорвать данные направляющие, необходимо вместо этого уплотнителя поставить железные или пластиковые накладки, и то, при этом ты не закроешь дверь......Если ты держал в руках дверной уплотнитель, то должен был заметить, что он по плотности как поролон......Кроме того в этой теме наши коллеги описывали то, как они наматывали изоленту на петлю и ничего, ездят и радуются.... Если не сложно, скинь маркировку твоей смазки, её цену и где можно купить....Поэксперементирую с твоим вариантом...... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
