Afon
СТО + РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ
  В 08.11.2016 в 21:16, Core2 сказав:
это пардон как?
Разряжение во впускном коллекторе отслеживает датчик, показания которого можно считать сканером. И если эти показания будут вне диапазона - это весомый аргумент для того, чтобы задуматься... первое, что загрязнилась дроссельная заслонка - почистить, не помогло, тогда "быренько" проверять зазоры клапанов. Андрей, поправьте меня, если что.
это пардон как?
А это, когда появляется подтраивание на холодную, зазор может быть уменьшен на столько, что минимальный размер толкателя может быть великоват.
  В 08.11.2016 в 21:41, dima150777 сказав:
Полностью с Вами согласен. На разряжение влияют все три основные системы (механика, система питания,  система зажигания). На газовых автомобилях, в первую очередь , стоит начинать проверку с механической части двигателя (правда, это мое личное мнение)!
  В 08.11.2016 в 14:48, Rusak сказав:
Добрый день!
Интересует, в Харькове кто-то такую процедуру проводил???
И если проводили, напишите явки и пароли!  :(
Так, как прочитав внешние признаки нашел у себя массу схожего.  :( а то до Киева далековато, а в Харькове не знаю кому бы я доверил малыша!
Руслан, найди толкового инжекторщика- пусть  помоют блок дроссельной заслонки и почистят инжектор!!! Вот увидишь- машинка поедет как новая))))
а клапана, если что, к нам милости просим))) 300грн проверка зазоров + 1000 регулировка:)
Побывал и я в гостях у Андрея (Afon).... у меня все оказалось печально (напомню, стоит BRC, которое ставил на Фрунзе 86, пробег на газу почти 55тыс, общий - почти 85тыс.
По итогу впускные - все в норме (Андрей сказал что они не страдают от газа), а вот зазоры выпускных почти все ниже минимума:
0,18, 0,23, 0,18, 0,18, 0,18, 0,18, 0,25, 0,23.....
Один толкатель был поменян местами и 7 штук Андрей поставил других.
После проведенных процедур зазоры стали следующие:
0,30, 0,29, 0,30, 0,31, 0,29, 0,29, 0,30, 0,29
Норма это 0,28 +-0,03 (т.е. 0,25-0,31).
Финансовый вопрос - 1200грн за работу и 1500грн за толкатели. Толкатели б/у, Андрей заверил, что они не изнашиваются.
Проблема оказалась у меня на средних оборотах бедная смесь, посему все-таки нужно смотреть и подправлять газовую карту на каждом ТО.
Кстати, оказывается движки дорестайл и рестайл отличаются. На рестайле двойной CVVT (что это, я не совсем понял, но прокладку клапанной крышки принес с собой не ту).
После Рождества поеду к газовщикам и видимо это будет не ЧП САЕР которые находятся на Фрунзе 86!)
Спасибо Андрею за проделанную работу!!!!
Всех с наступающим Рождеством!
  nosach сказав:
Система регулировки фаз клапанов на двух распредвалах.
  В 06.01.2017 в 15:21, viro сказав:
А на дорестайле выходит 1 распредвал
  В 06.01.2017 в 16:40, nosach сказав:
На дорестайлинге 2 р/вала, но система изменения фаз только на впускном р/вале.
  В 06.01.2017 в 14:09, nosach сказав:
И какие впечатления...каков результат?
  В 06.01.2017 в 20:00, Core2 сказав:
Пока проехал очень мало чтобы делать выводы (20 км примерно), субъективно движок стал тише работать и у меня была небольшая вибрация на холостых, сейчас вроде бы уменьшилась (но не ушла полностью).по вибрации не могу утверждать что она возникла из-за клапанов т.к. было ДТП и меняли телевизор, соответственно снимали движок + отдельно была замена нижней подушки движка... Причин возникновения вибрации несколько, в том числе и клапана.
Катаюсь я не спеша, поэтому особой разницы пока не ощутил.
После Рождества хочу поехать к газовщикам чтобы карту поправили, только есть дилема, ехать на Саер или к другим газовщикам (сегодня заезжал на Саер (у них обслуживают гбо), там был всего один работник я ему рассказал что ушли зазоры из-за бедной смеси на средних оборотах и спросил поправят ли они карту по гарантии т.к. показатели не корректировали вообще никогда, так он начал сьезжать что не знает, надо к руководству обращаться...вообщем не приятные впечатления )
завтра дам контакты куда надо ехать))(
Отправлено с моего Nexus 6P через Tapatalk
Хочу тоже на клапана поехать, как раз и ТО делать надо и обычное и газ. Какая последовательность? Клапана, ТО (масло,филтры), ТОгаз?
  В 07.01.2017 в 01:40, zra сказав:
Для регулировки клапанов, последовательность, значения не имеет. А то гбо лучше проводить после основного то и с отрегулированными клапанами.
http://gaz-time.ua/ не сочтите за рекламу ))) был на осокорках...все достойно, чистенько и вопросы задавать можно и ответы получаешь ( гбо BRC)  - в отличии от Сайера
  В 07.01.2017 в 09:18, Afon сказав:
таккак к вам папасть, мыцца-брицца, шо купить, пириживать чи не, кричать "зрада" всигда чи толька на свитафоракх?
и с какова района вы будишь и аткаво стаишь?
  В 08.01.2017 в 06:23, zra сказав:
Все просто, позвонил, выбрал дату, утром пригнал соул на Новоконстантиновскую 1В (серое здание с синими "колонами") и вечером забрал (если нет никаких подвохов) С собой можно взять прокладку клапанной крышки. Но надо не перепутать (я взял для дорестайла)
  В 08.01.2017 в 11:43, nosach сказав:
и где теперь твоя прокладка?)
  В 08.01.2017 в 17:06, zra сказав:
Лучший комент!  :biggrin2:
  В 08.01.2017 в 19:51, viro сказав:
:rofl2: :rofl2: :rofl2:
Осталась у Андрея. Он мне поставил ту, которая нужна и оставил себе прокладку для дорестайла
