mikom
Тем более сейчас, когда снега навалило, и так и лезет во все доступные и не доступные места.
значит нужно на ТО. Завтра позвоню в Аэлиту. Спасибо, друзья, буду что-то решать
Просто активно оттормозиься пред стоянкой. Не будет воды, нечему будет примерзать. Если тормоза нормально прогреты даже ручник лишен возможности примерзнуть.
  В 29.01.2014 в 20:50, wile_e сказав:
да я в сугробы паркуюсь- куда тут оттормаживаться? Снегу везде по колено намело((( Набило везде где только можно, езжу много и потом стоит на улице долго. Кстати до этого снега все было в порядке. Я перед парковкой вперед-назад себе колею накатываю и оставляю так машину чтоб легче стартонуть было потом.
  В 29.01.2014 в 19:40, Джоник сказав:
уже 3 раз за 2 дня примерзли колодки :( Дискомфортно трогаться, да и страшновато как то. Может чего не знаю, смазать там или побрызгать чем то?
Исходя из погодных сайтов последние два дня в Днепре идет снег, а значит его много и на дорогах, плюс морозно. Скорей всего утром ты едешь на работу не меньше, чем минут 15-20, при этом езда в тянучке сопровождается с относительно свободными участками, где ты успеваешь набрать скорость, потом снова притормаживаешь. такой режим езды приводит к нагреву тормозного механизма (диск, колодки), при этом во время езды на него естественно попадает снег с дороги и постепенно тает. Затем ты приезжаешь на работу и оставляешь машину не меньше, чем на 3-4 часа, сейчас на улице мороз и машинка остывает полностью. Соответственно и прихватываются колодки той влагой, которую ты в виде снега насобирал на дороге. Ничего экстраординарного. Спросишь, почему не случалось ранее - скорее вопрос к погоде - ну не было у вас до этого морозов плюс снежка не сыпнуло... Боишься сорвать колодки, прогревай дольше авто, может поможет.
Значит с одной стороны тормоза все таки холодные, а с другой стороны "достоинства" железного диска зимой - в него как в корыто снег набивается и в суппорт залазит, а дальше итог предсказуем.
  В 29.01.2014 в 20:56, dima150777 сказав:
Исходя из погодных сайтов последние два дня в Днепре идет снег, а значит его много и на дорогах. Скорей всего утром ты едешь на работу не меньше, чем минут 15-20, при этом езда в тянучке сопровождается с относительно свободными участками, где ты успеваешь набрать скорость, потом снова притормаживаешь. такой режим езды приводит к нагреву тормозного механизма (диск, колодки), при этом во время езды на него естественно попадает снег с дороги и постепенно тает. Затем ты приезжаешь на работу и оставляешь машину не меньше, чем на 3-4 часа, сейчас на улице мороз и машинка остывает полностью. Соответственно и прихватываются колодки той влагой, которую ты в виде снега насобирал на дороге. Ничего экстраординарного. Спросишь, почему не случалось ранее - скорее вопрос к погоде - ну не было у вас до этого морозов плюс снежка не сыпнуло... Боишься сорвать колодки, прогревай дольше авто, может поможет.
тоесть забить? Не обращать внимания? Какие то последствия могут быть? Просто когда срываю звук такой что сердце тёхкает, жалко машинку мучать
ИМХО ничего ей не будет. Суппорт с колодкой рассчитан чтоб всю энергию движущегося автор на себя принимать, а тут всего то прослойка льда сопротивляется. Короче никогда по этому поводу не морочился, если и примерзало пару раз, сорвал и всех делов.
  В 29.01.2014 в 21:00, Джоник сказав:
Хорошие колодки ты не сорвешь, а если барахло - так туда им и дорога, лучше оторвать фрикционный материал колодки таким образом, чем когда это, не дай Бог, случится где-то на скорости при экстренном торможении. Прогревай авто либо же трогайся нежненько и все будет пучком. Грош цена тому клею. который держит фрикционный материал к железу хуже, чем прослойка льда.
в принципе согласен, будем считать это лишней проверкой на прочность тормозной системы. Спасибо, успокоили:)
Запищали тормозные колодки. В спешке на рынке уговорили на колодки Hi-Q.
Уже дома в тестах начитался что жрут диски. У кого есть опыт?
Кто брал направляющие для суппортов (58162-2F300 и 58161-2F300) они разные что-ль? Пыльники с ними в комплекте?
  В 19.03.2014 в 17:53, 4eburator сказав:
Недавно делал ревизию суппортов - направляющие действительно немного (но не принципиально) отличаются - нижний с пластмассовым колечком в конце. На счет пыльников ничего не скажу, так как мои оказались целыми и эластичными, при этом с достаточным количеством заводской смазки
Направляющие разные пильники отдельно
Поставил передние колодки Pmc PKA-004 цена 180 грн. Родные были Mando.
На родных были «антискрип пластины» приклеены (если я правильно понял) на Pmc нет, поставил без них, пока тихо.
P.S. Пластины обязательно ставить?
  В 27.03.2014 в 21:34, Sesh сказав:
Антискрип пластины не приклеены, просто может у тебя прикипели, попробуй ВДхой и отверткой отколупать аккуратно, не погни только. Если будешь ставить на новые колодки то скорее всего ещё вот эти две дырки придется пересверлить, чтобы совпадали с креплениями на колодках. Я когда менял колодки с родных снял и поставил их на новые колодки, поскольку те тоже были без пластин. Пластины конечно не обязательны, кроме того что они пищат при критическом износе других функций они не выполняют.
Хотя у меня они немного другие, мне кажется, не вижу где на твоих усики, которые диск затирают когда колодка изношена...
Пластину, которая с усиками я поставил (она защелкивается на колодке). А эти приклеены были
  В 28.03.2014 в 09:13, Sesh сказав:
Ну на фото не родные колодки, на родных написано Киа , ну или Мобис может быть ещё. У тебя машина из салона с такими шла?
А эта хрень типа пластина, если приклеена то ясно что её не нужно отдирать и переставлять на другие колодки ИМХО.
Машина из салона, колодки тоже :biggrin2:
Вот нашел: Mando Corporation поставщик на конвейер таких автогигантов, как Hyundai Motors, Kia Motors, Ssang Yong, GM Daewoo, GM, Ford и многих других.
