mikom
  В 27.09.2017 в 17:33, oleg_sh сказав:
"Мастера" Укравто. Но по виду как будто накладку "слизало" с корпуса колодки.
А на "Укравто" думаешь боги работают? Там еще те рукожопы.
И накладка стерлась, а не слизало ее. Это хорошо видно по фото.
  В 27.09.2017 в 14:09, oleg_sh сказав:
Поменял колодки. Три стерлись равномерно, одна в хлам. Мастер что менял не знает причину.
При замене колодок нужно на направляющих поменять смазку и будет Вам счастье.(не полностью отходят суппорта,была такая-же ерунда вылечил заменой смазки)
Вчора собі робив "ТО" барабанів. Вискочила пружинка і відповідно випала колодка. Підкажіть, будь ласка, де можна знайти пружинки та кріплення колодок ( металеві кліпси на штифт)?
  В 28.09.2017 в 10:01, vermat сказав:
Лично я всю мелочевку (пружины, штфты и т.д.) в барабан купил на atr.com.ua, можно и на Экзисте и Автокладе купить или на авторынко поехать и попробовать там у местных торгашей попробовать найти, они правда часто делают круглые глаза, когда что то конкретное нужно))) Или тебе номер запчасти этой нужен?
  В 28.09.2017 в 13:39, Maris сказав:
Дякую. На АТР знайшов те що хотілося б взяти. Скоріш всього не принципово, але є різния в кріпленнях колодок. В мене на одному барабані стояли з круглими "шайбами", а на іншому прямокутні, як на картинці тип А.
Бульше подобається прямокутні, так як круглі в мене в дорозі злетіли і колодка в барабан випала.
  В 29.09.2017 в 05:35, vermat сказав:
Прикол в том, что в каталоге по Соулу квадратные эти фиксаторы без номера, ну ты и сам это знаешь, я так понимаю..надо их смотреть либо в каталогах других Киа\Хюндай, либо тупо на авторынке на расскладках искать подходящие, а еще, как вариант в строймагах, некоторые винты/болты для машины мне было проще именно там найти и купить)))
Всем привет! Листать, читать и искать здесь ответ на свой вопрос, честно скажу, было лень... в общем, был в отпуску и решил за семь лет залезть в барабаны. Было принято решение заменить на новые, поехал в магазин, пробили по ВИН коду, купил, приехал домой и вуаля, колодки не подходят... оказывается, что они бывают разных модификаций. Лично для меня было это странно. Потом купил нормальные, которые подошли, вот такие
  В 29.09.2017 в 09:43, Sergius сказав:
:rofl2: а надо было не ленится, есть колодки ручника для дисковых тормозов и тормозные колодки для барабанов, по форме похожие, но размер разный))) Тут об этом немало исписано)))
Игорь, лень победила  :unknown:
а посоветуйте пожалуйста производителя, желательно с номером модели, хороших задних колодок и барабанов.
Заодно спрошу - я хотел традиционно Ferodo заказать, но Viro убедил не рисковать из-за того что они вроде как не для барабанов. Может кто сталкивался?
колодки - http://www.ferodo.com/catalogue/10836/ferodo/premier/braking/brake-shoe-set--parking-brake/fsb4045.pd.html#fitment_id=31017&search_type=vehicle&sub_brand_id=6200001&brand_id=876
барабан - http://www.ferodo.com/catalogue/12196/ferodo/premier/braking/brake-drum/fdr329280.pd.html#fitment_id=31017&search_type=vehicle&sub_brand_id=6200001&brand_id=876
  В 28.12.2017 в 23:05, abagnyuk сказав:
Производителей хороших много, но никто из них не делает колодки под наши барабаны. По твоей ссылке колодки ручника для дисковых задних тормозов.
так что у нас получается сзади два вида колодок? ручника и барабанов? или один?
Это наши колодки для барабанов - 58350 2KA00? на атр они называются "Колодки ручного гальма к-кт", а на экзисте "Колодки тормозные стояночного тормоза"
У нас один вид колодок. У дисковых тормозов другой вид колодок. Они очень походи и отличия я тебе писал в миллиметрах. Никогда не читай описания на Екзисте или подобных сайтах. Там часто полная чушь.
  viro сказав:
Витя, я все учел. Описываю тут для потомков :)
На Экзисте ошибка задних колодок по номеру, прохаванные знают, я лично 3 раза менял.Это вроде по заменителям.
сегодня заменил колодки 58350 2KA00, мастер после снятия сказал что можно еще ездить (107 тысяч, износ колодок 50-60%), но я решил заменить раз уже все собралось в одном месте. Работа на Блиц-Авто 420 грн
если старые колодки кому-то нужны - дайте знать.
post-393-0-33736900-1517083226_thumb.jpg post-393-0-18744200-1517083243_thumb.jpg
День добрый! Подскажите, никто не сталкивался со следующей проблемой... Появился писк при отпускании педали тормоза, источник писка оказался в задних барабанах, при разборке и смазке выяснилось, что с одной стороны накладка отслоилась от копруса колодки, как результат - куплены новые колодки, заменены, но при торможении появился стук (только с правой стороны), разбиралось-собиралось несколько раз. Эффекта ноль - стучит! На просторах интернета нашед похожие проблемы - некоторые пользователи пишут, что проходит само собой через определенное время, но ведь это не выход и не факт что пройдет! Есть несколько предположений: 1. некачественные колодки, 2. неправильная сборка. Что скажете?
@SKiFF, ИМХО есть смысл скинуть барабаны и посмотреть, чего гадать? У меня когда то был знатный стук спереди, когда передние колодки криво поставили, оказывается такое возможно. Что там может сзади стучать сложно представить наобум...
@Maris, в том то и проблема, что когда разбираешь - все визуально нормально, да и без нагрузки стука нет. Но согласен - нужно снова перебрать.
  В 12.07.2018 в 11:17, SKiFF сказав:
Слушай, ну в голову приходит только, что "солдатики" могли не вставить, благодаря которым колодки на опорном диске фиксируются, из-за этого типа и колбасит их внтури при нагрузке...хотя и не думаю, что так сильно те солдатики держат там...Ещё конечно может быть, что барабаны старые остались и на них какая то вырабокта эксклюзивная, типа новые колодки не могут равномерно прижаться к поверхности по аналогии как с кривыми передними дисками..
