Maris 607 Опубліковано 28 жовтня, 2014 Колодки начали издавать звук - вот и поменял. Пока не будут меня волновать - менять не буду. Ну и на ТО попрошу чтобы помотрели. Иными словами, если оно не беспокоит и находится в допустимом состоянии - трогать ИМХО не нужно. Зря поменял, пискуны можно обломать и кататься ещё тысяч пять км :rofl2: Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
DrAlex 56 Опубліковано 2 листопада, 2014 Вот собственно переобувался в зимку и глянул на колодки. 30 тык, езда фифти-фифти, наружные 6мм., внутренние не смотрел. Диски 25мм. Внутренняя сторона на 0.2мм больше съедена наружной на обоих дисках. Таким образом наличие "противодребезговой" пружины, которая якобы может мешать расстопариваться наружной колодке, никак не сказывается. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 2 листопада, 2014 О какой пружине речь? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 2 листопада, 2014 Кажись об этой Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 667 Опубліковано 2 листопада, 2014 Игорек, как только наши соклубники не цепляли пружинки на суппорта, чтобы последние не тарабанили на брусчатке... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
DrAlex 56 Опубліковано 3 листопада, 2014 пружинки на суппорта У мну которая первая. А вот интересно - у кого без пружины, износ диска одинаковый? Думаю по весне обслужить суппорта и может махнуть колодки местами. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 3 листопада, 2014 У мну которая первая. А вот интересно - у кого без пружины, износ диска одинаковый? Думаю по весне обслужить суппорта и может махнуть колодки местами. И что есть толк от пружины в плане уменьшения шума? У меня дискам 77 тыс. на глаз износ одинаковый. Колодки тоже одинаково изнашивались, один раз пока менял только. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 3 листопада, 2014 Если неравномерный износ колодок, надо проверить пыльники направляющих и сами направляющие. Там могло подкиснуть или может выработка есть и подклинивает - оттуда неравномерный износ. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
DrAlex 56 Опубліковано 3 листопада, 2014 И что есть толк от пружины в плане уменьшения шума? На фоне детской болезни подвески - можно забить ИМХО. на глаз износ одинаковый Ну на глаз и у меня пока не ущучишь. Если неравномерный износ колодок... Вот по весне и займусь. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 3 листопада, 2014 На фоне детской болезни подвески - можно забить ИМХО. Так и думал Ну на глаз и у меня пока не ущучишь. НУ уже как бы к весне планирую дотереть второй комплект колодок на этих дисках и менять их, от того думаю если что и неравномерно там, то не принципиально. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
AnBabUa 5 Опубліковано 10 квітня, 2015 Встречал в теме упоминание о смазке для суппортов Slipkote 220-R DBC. А сколько ее надо? видел по 10 гр., по 85 грамм и т.д. И где лучше взять чтоб не получить неприятный сюрприз? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
AnBabUa 5 Опубліковано 17 квітня, 2015 В качестве ответа на свой вопрос привожу цитату из ответа представителя компании «Хаскей Украина ООО»: "Срок хранения смазки для суппортов Slipkote 220-R DBC более 10 лет (если в смазку не попадает грязь и пыль). Расход - 5 грамм на суппорт.". вдруг кому-то еще будет интересно... 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 12 серпня, 2015 посоветуйте какие колодки и диски стоит купить для kia picanto? чтоб не слишком дорого но и не Г. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 12 серпня, 2015 сейчас катаю Road House. ничем не отличаются от оригинала по тормозным свойствам. тока диск жрут меньше. стоят не дорого. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
nosach 60 Опубліковано 13 серпня, 2015 сейчас катаю Road House. ничем не отличаются от оригинала по тормозным свойствам. тока диск жрут меньше. стоят не дорого. Скрипят или тихонько тормозят? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 13 серпня, 2015 посоветуйте какие колодки и диски стоит купить для kia picanto? чтоб не слишком дорого но и не Г. А я Сангшин посоветую, тормозят как и стоковые, диск не жрут, сами стираются принципиально дольше чем стоковые колодки, а дешевле них стоят только совсем какие то уж никчемные. Проехал на них уже 50 тыс. км. 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 13 серпня, 2015 А я на Фриксе проехал уже 43 тыщи. И еще тыщ на 5 должно хватить. Стоили они раньше около 200 грн Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 13 серпня, 2015 Скрипят или тихонько тормозят? не скрипят. пыли тоже не много. разницы после замены оригинала, который ставили еще на заводе, вообще не заметил. 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Джоник 221 Опубліковано 25 серпня, 2015 народ, подскажите какие колодочки взять и ткните носом где, если не трудно :help: :wacko2: Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 667 Опубліковано 25 серпня, 2015 народ, подскажите какие колодочки взять и ткните носом где, если не трудно :help: :wacko2: У Жени Корейца два раза уже брал Фриксу 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
