Androll 1 134 Опубліковано 12 травня, 2020 Ну ок, я пока шток покручу = 0 грн., комплект сцепления когда то был 200 баксов только запчасти. Когда шток перестанет помогать, наверно задумаюсь, а может это уже будет не моя головная боль. жень, не удивлюсь если у тебя уже стоит "модернизированная" корзина. у тебя машина на год моложе моей. и потом прочитай мой последний абзац: начальные стадии - может помочь втулка. средняя степень тяжести - делать регулируемый шток.... когда регулировка упрется в "ограничитель" - только замена корзины. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 13 травня, 2020 Согласен. Но поговорить же надо :) Не совсем в эту тему, но вот та самая вибрация у меня стала меньше ещё и по факту замены всех свечей накаливания. Хз почему так, но факт. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 24 травня, 2020 https://youtu.be/_tGfcan4rq8 Я правильно понимаю, что пора модернизировать шток ? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 24 травня, 2020 Как минимум втулка просится Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
rekmutqrj 13 Опубліковано 24 травня, 2020 Сегодня в пробке с дачи, было очень тихо, после отпускания педали сцепления слышал звуки, будто нет герметичности что-ли, хз как объяснить... Приходят мысли о скорой замене в сборе, так что не буду заниматься фигней видимо с лечением штока Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 24 травня, 2020 Как минимум втулка проситсяСпасибо.Сегодня вкорячил втулку. Часа 3-4 провозился с учетом времени на изготовление втулки. Ну и поддал немного вверх верхний ограничитель педали. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 25 травня, 2020 Спасибо. Сегодня вкорячил втулку. Часа 3-4 провозился с учетом времени на изготовление втулки. Ну и поддал немного вверх верхний ограничитель педали. И какой результат? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 25 травня, 2020 И какой результат?Ну люфт педали пропал. Первая втыкается)) раньше 1 и 2-я втыкались с небольшим усилием...Но в деле проверю позже. Щас редко езжу на ней Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
PAK 28 Опубліковано 27 червня, 2020 купил вот такой ГЦС, шток обычный, без регулировки. Чет подумал если сразу рассверлить и втулку зафигачить? А если что не так, уже не вернёшь ведь, дилемма..... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
PAK 28 Опубліковано 1 липня, 2020 В общем заменил сегодня. Хватает сразу почти, непревычно, люфта нет, Чуть пожестче стало Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 2 липня, 2020 Так по идее ж должен был стать позже хватать? Не? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
rekmutqrj 13 Опубліковано 2 липня, 2020 По какой идее? Раньше сначала люфт выбирался, потом уже жим начинался, теперь сразу... Я об этом Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 2 липня, 2020 По какой идее? Раньше сначала люфт выбирался, потом уже жим начинался, теперь сразу... Я об этомРаньше хватать должно было возле самого пола. А сейчас должно хватать где-то по средине хода педали Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 3 липня, 2020 Тогда надо решить что значит "хватает"? В моем понимании "хватает" это момент включения, и если с люфтом он происходит сразу за самым началом отпускания выжатой педали (рано хватает) то без люфта включается после трети где-то отпускания (хватает позже). Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sanja 134 Опубліковано 9 липня, 2020 Новую тему не создаю, буду писать тут. На прошлой недели появилась ошибка Р0704" — неисправность концевика педали сцепления. Сбросил, ну мало ли что ему там приснилось. Вчера повторилась. Задумался про замену. Ну вот не так все просто оказалось на педали сцепления стоит два концевика один с лева в верхней части и второй в низу с права Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sanja 134 Опубліковано 9 липня, 2020 В первое сообщение не влезла фотка левого верхнего , номеров на них нет. Вопрос - какой менять? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 9 липня, 2020 нижний отвечает за замыкание контактов ПЕРЕД стартом. та самая "защита от дурака" - не выжав педаль двигатель не заведешь. когда он ломается (остается навечно в замкнутом положении) двигатель можно запустить без нажатия на педаль. ошибку не светит. верхний- связан с мозгами. отвечает за отключение круиза и, вероятно, за понимание мозгом того что ты нажал педаль (даже не до конца). еще его называют "концевик нейтрали" так что делаю ставку на верхний. продиагностировать их просто - снять и обычным мультиметром прозвонить в режиме нажато/отпущено. сразу поймешь какой помер. З.Ы. не исключаю, что сдохли оба. просто на нижний не ругалось Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sanja 134 Опубліковано 9 липня, 2020 при не выжатой педали мотор не запускается, проверил первым делом. Тогда нижний отпадает. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 9 липня, 2020 кстати, он разборной. его можно и починить легко. у меня нижний с поломанной пружинкой, после ремонта уже года 4 ездит и не жужжит Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sanja 134 Опубліковано 9 липня, 2020 Мы говорим про 93840Е? Он стоит 230 грн. Если в нем подгорели контакты, то лучше уже заменить Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
