nosach 60 Опубліковано 3 грудня, 2017 Расскажите пожалуйста как снять накладку под рулём,чтоб добраться к верхнему датчик. Я так понимаю у меня там тоже пружинка сломалась. Он должен быть идентичным нижнему А за что отвечает нижний датчик? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 3 грудня, 2017 В 03.12.2017 в 19:12, nosach сказав: Расскажите пожалуйста как снять накладку под рулём,чтоб добраться к верхнему датчик. Я так понимаю у меня там тоже пружинка сломалась. Он должен быть идентичным нижнему А за что отвечает нижний датчик? Я же отписал - нижний отвечает за запрет запуска двигателья без выжатой педали сцепления (защита от дурака). накладка снимается просто - 2 самореза снизу и тянуть на себя!. только учитывать что к ней прикреплен разъем OBD, чтобы не оторвать! 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 3 грудня, 2017 Молодец, Андрюха! А то многие голову сломали. Официалам слава, как обычно. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 3 грудня, 2017 В 03.12.2017 в 19:31, viro сказав: Молодец, Андрюха! А то многие голову сломали. Официалам слава, как обычно. мне другое интерестно, почему официальные мастера, которым устраивают тренинги, есть доступ к любым данным по ремонтам, не знают этого.... мне такой урок обошелся довольно дорого в денежном эквиваленте... 2 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Bob72 29 Опубліковано 4 грудня, 2017 Ты шток удлинял или уменьшал? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 4 грудня, 2017 В 04.12.2017 в 16:31, Bob72 сказав: Ты шток удлинял или уменьшал? ГЦС? ничего не делал. только вставили металлическую втулку в отверстие дабы компенсировать "яйцо". на рабочем на штоке наварили порядка 3 мм металла. но там реально было видно что конец капитально так потерся об лапку вилки. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Bob72 29 Опубліковано 5 грудня, 2017 В 04.12.2017 в 17:05, Androll сказав: ГЦС? ничего не делал. только вставили металлическую втулку в отверстие дабы компенсировать "яйцо". на рабочем на штоке наварили порядка 3 мм металла. но там реально было видно что конец капитально так потерся об лапку вилки. Я имел в виду датчик. Ухо я давно переделал,а шток выточил новый Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 5 грудня, 2017 Нет. Датчик не удлиннял. Там конструкция такая что достаточно тронуть шток и он замыкается. А вот на предмет нового штока и уха попрошу изложить подробнее! И желательно с фотографиями :) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 5 грудня, 2017 хм... заметил одну странность. после стоянки - все передачки включаются нормально. после отго как поезжу по городу снова появляется недовыжим и педаль становится очень тугой. идеи? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
liteon 143 Опубліковано 5 грудня, 2017 В 05.12.2017 в 09:51, Androll сказав: хм... заметил одну странность. после стоянки - все передачки включаются нормально. после отго как поезжу по городу снова появляется недовыжим и педаль становится очень тугой. идеи? Возможно воздух попал в гидравлику? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 5 грудня, 2017 В 05.12.2017 в 10:43, liteon сказав: Возможно воздух попал в гидравлику? после замены при мне лично прокачали. хорошо прокачали. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
liteon 143 Опубліковано 5 грудня, 2017 В 05.12.2017 в 11:19, Androll сказав: после замены при мне лично прокачали. хорошо прокачали. Тогда подозрение на цилидр сцепления. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 5 грудня, 2017 В 05.12.2017 в 11:25, liteon сказав: Тогда подозрение на цилидр сцепления. не течет. при цене в 4500 грн он просто вне подозрений. воще. просто идеален. кусок железяки ценой больше чем мой телефон Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 6 грудня, 2017 Одного не понимаю, как регулировка положения педали влияет на выжим? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 6 грудня, 2017 В 06.12.2017 в 11:18, viro сказав: Одного не понимаю, как регулировка положения педали влияет на выжим? все просто - у нас ГЦС с клапаном контроля давления гидрожидкости (такая круглая хреновина). так вот регулируя положение педали ты регулируешь длинну ХОДА штока. чем больше ход - тем больше жидкости он берет = больше давление на рабочий циллиндр. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 6 грудня, 2017 То есть, чтобы сделать выжим лучше ты подымаешь педаль выше. То есть, по штоку есть запас, при полном выжиме он не упирается ничем? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 6 грудня, 2017 В 06.12.2017 в 11:40, viro сказав: То есть, чтобы сделать выжим лучше ты подымаешь педаль выше. То есть, по штоку есть запас, при полном выжиме он не упирается ничем? Да! а снизу тоже регулируется - нижним датчиком! :bye: Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 6 грудня, 2017 В 06.12.2017 в 11:42, Androll сказав: Да! а снизу тоже регулируется - нижним датчиком! :bye: бля Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 6 грудня, 2017 В 05.12.2017 в 11:28, Androll сказав: не течет. при цене в 4500 грн он просто вне подозрений. воще. просто идеален. кусок железяки ценой больше чем мой телефон потёк таки, сцуко..... :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 667 Опубліковано 6 грудня, 2017 Андрей, за четыре с половиной штуки он не потёк... он замироточил... пипец! 2 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
