wad6512
проблема с печкой
Предыдущий владелец утверждал, что менял салонный фильтр. Пробег при покупке- 76 тыс. ( машине 10 лет ). Но по надписи на фильтре madу in KOREA у меня возникли подозрения, что фильтр салона стоял родной еще с завода. Привожу фото снятого фильтра ( мушки, комары и проч. в сотах ). А печка после замены фильтра реально стала греть намного лучше!
Если со старым фильтром при 0-5 грд  на улице при полностью открытом кране печки и скорости вентилятора 2 ощущалось прохладно в салоне, а при дождливой погоде еще и сильное запотевание стекол..., то теперь при -5 +5град на улице  скорость вентилятора 1 или вообще выключен и кран печки от 0 до красной зоны - в салоне реально тепло, иногда при солнечной погоде даже жарко.
На вид фильтру года 3
18 часов назад, zAlexandrz сказал:
это смотря где ездить.
За сезон бывало хуже выглядел: лето/трасса/грунтовка........
У меня такой фильтр за год легко, меняю каждый год и он иногда страшнее бывает
16.02.2022 в 12:51, zAlexandrz сказал:
Он угольный. С другой стороны оранжевого/желтого цвета.
С этой стороны мажется черным на руки ( угольная пыль )
Народ, какие фильтры ставите ( производитель ) ? И есть -ли смысл переплачивать за оригинал или угольный дорогой. Этот конкретно KOREA.
Пробовал угольный, разницы не понял, всёравно с улицы воняет)))
29.09.2016 в 23:22, mrdi10 сказал:
Навіщо платити 2500грн і чекати на оригінал, якщо аналог Polcar 4165N81X і є оригінал за ціною у двічі меншою..
Доброго дня, може підкежете де купували.
9 часов назад, Petr сказал:
вы где находитесь?
Нарешті перейшов на G12 антифриз після капіталки двигла.
Трішки помив мийкою торпеду))
