Freezer
Антигравийная пленка
Я себе тоже подумываю вариант №1. Думаю это самый оптимальный вариант для наших машин. Нашел в Луганске фирму, которая занимается оклейкой пленкой, сказали надо подъехать и замерять площадь оклейки. И еще, пленка оказывается бывает разной, есть антигравийная и обычная.
  В 30.05.2011 в 09:11, Zoreg сказав:
У идеевцев? :) А что клеил, как и я, борта?
Все как утебя . У идеевцев. Валера машинку как увидел , сразу цену назвал, потому как твою помнит. Еще полку предложил, но я отказался , так как мне мой вариант нравится.
Ясно :)
Нада будет с него кофе попить за клиента :)
Гість ФЕЛИКС
Очуметь я как узнал цену на на эту услугу думал что это просто злая шутка!Донецк,ул. Элеваторная цена 6000 грн.А именно передний бампер,туманки,фары,капот(и то не вось),двери до молдингов,задние крылья там кусочки!Вот вам и цены!
Ну если правильной плёнкой и руками это таки дорогое удовольствие, ага. Но дешевле, чем потом перекрашивать :)
Давай zosim учись , тренируйся , потом своё умение нам будешь продавать занедорого :biggrin:
  В 02.06.2011 в 07:50, Alex F сказав:
В принципе не против испытать себя... но не для продажи... ради интереса... и для дела.
да и интересно... на сколько сложно делать работу, которая в сервисах стоит х...ву тучу деньог...
План следующий:
1. Покупка пленки (к примеру 1 пог. метр Venture Shield около 100 у.е., есть варианты и дешевле).
Одним погонным метром широкой пленки, в теории, можно оклеить 1/2 машины (спецы утверждают, что 2-мя пог. метрами, при условии правильной раскройки, оклеивают все уязвимые места автомобиля, включая полностью капот).
2. Самостоятельная раскройка пленки под детали (выкройка лекал под детали кузова путем подгонки "обычной пленки" под нужный размер и форму => перенесение контуров подогнанного "образца" на защитную => вырезание опытного образца защитной пленки.
  В 29.06.2011 в 16:11, BlackCat сказав:
Вот интересный отчёт по плёнке http://kia-club.com.ua/kia/viewtopic.php?f=5&t=25594#p868429
под ником Zosim? :rofl:
Ага :rolleyes:
Вот, нашел (а может уже кто видел) на http://www.savecar.com.ua/ цены на пленки...
PartNumber.docОтримання інформації...
Кудряво получается... Мои хотелки (в идеале) влетают в 1123 позеленевших от этого президента....
Да, кстати, смотрел на свежекупленом дворовом новичке... Там уже с завода выступ задней двери, что ближе к колесу, пленочкой поклеен... А у меня в том месте только изгиб порога с пленкой....
Значит дело было так... В рамках эксурсии по Эпицентру олицезрел прозрачную виниловую пленку по 9,60грн./ метр., после чего родилась идея заколхозить дешевый и сердитый антицарапин зон под ручками (для начала).
В связи с тем, что внутренняя жаба так и не давала приобрести 100-юаневую Venture Shield, было решено "для раскачки" испытать дешевый винил.
Результат испытаний получился откровенно говоря ерундовый. Детали читали по ссылке, но пожалуй повторюсь:
1. После оклейки остается "мутный" клеевый слой, вследствии чего немного теряется прозрачность самой пленки. В итоге "визуальныйнесовсемфеншуй" smile.gif .
2. Клевый слой оказался неустойчивым к Керхерам.
Резюме - дешево и сердито не получилось. Зато попыталсо и получилсо отчет + повеселил Витю ака Viro, что также не мало радует - попытка все же имела позитивный результат. declare.gif
Относительно антигравийной пленки, историю о оклейке товарищем капота также читали - пленочга нахвиг смылась Керхером. В связи с горьким опытом товарища на капот была приобретена муха.
Но все же в планах осталась попытка оклейки зон под ручками заготовками из пленки типа Venture Shield или прозрачным Oracal-ом. Вот только Oracal не найду по норм розничной цене.
  В 29.06.2011 в 17:42, kolosok сказав:
А в чем уверенность что то заводская поклейка?
Да и навряд оклейка одного изгиба задней двери решает проблему! У себя обнаруживал сколы по всему периметру ниже молдинга задней, иногда передней двери и порогов, так что если что и клеить, то полностью нижние части всех дверей и пороги! Это видимо минимум для нормальной защиты!
Какието кусочки пленки есть и у меня на машине, но я так понял, их не оборвали при предпродажке.
Где-то на форумах выкладывали фото заводского мини-комплекта пленочек на задний-нижний угол двери и кусочек колесной арки за ним. Может, это его же лепят теперь с завода.
  В 30.06.2011 в 04:13, GrayCat сказав:
У меня он и налеплен с завода.
