Подскажите плиз, где можно купить держатель габарита на Kia Soul 2011 года дизель 1.6, могу ошибаться в названии, ниже картинки.
Тежело найти. По Екзисту не нашел, загорелся упрямством, полез на форумы, нашёл от СИДА но они не такие.. Можно порыть на рынке, там где крепежки и тп (если есть хорошая точка) . Еще поищу..интересно стало
апд: на сонату, на соренто, на черато, намодели ... а на нашу фиг найдешь. Может Виро прийдёт и порешает вопрос )))) у него мастерски выходит искать детальки
А я тут был. В каталоге такой запчасти нету. Точнее, она есть, но написано - лампа. Скорее всего идет в сборе с фарой. Так же как и крышка.
Мдя, вот это и плохо, у меня перестал контачить, т.е. нет контакта :( ...
Вроде он такой же как на Kia Mohave https://www.drive2.ru/l/4651954/
А поджать контакт никак?
пробовал :( не пашет сволочь, есть подозрение, что внутри что-то оборвалось.
я бы раскурочил и сделал "как надо" до момента пока найдеш новый.
технологически - там же все просто
На Мохейв мне тоже не попадались( Попробовать найти на рынке в крепежах пластиковых. Если совсем голяк, этот распилить, посмотреть где что, поджать\спаять, а потом назад склеить корпус (спаять\ склепать \изолентой \усадкой \обмотать и тп)
АП. Вот нашёл номерок по мохейву ( то или нет?! ) 92161-2E000 Патрон лампы габарита переднего габарита ( чашка лампы)
На екзисте от 57 грн
Почти уверен что это оно. На схеме Велостера ещё смотрел, очень похоже.
да, похож.
заказал 92161-2E000 , сроки доставки 18 дней, а пока попробую разобрать наверное...
Отменил заказ, держатель тюксона длиннее нашего :( ездил в exist.ua помочь ребята не смогли... :(
Если дело в держателе - надо разбирать.
Жаль на нем нет маркировки (((
Вытянул медные внутренности и припаял все намертво, цельным куском засунул обратно, пока работает, но от идеи купить новую не отказался, если чего говорите. ;)
Так проблема то в чем была?
Вот прикол. Это получается, официалы бы при такой поломке запели бы о замене фары?
Привет всем. Чтоб не плодить темы спрошу тут)
У товарища Сол 1.6 бензин 2011г. на СТО потеряли патрон(
Не можем найти..
Нужен патрон лампы дневных огней..как то так)
Если ничего не путаю, то там одна лампочка и на дневные огни и на поворотник..
Сейчас, временно, поставили похожий патрон но он не подходит!Поворотник работает, а под фарник нет...
@LeVo, так пусть СТО и ищет. Как писали выше про патрон габарита, по каталогу для Киа Соул такой детали (патрона лампы ДХО) оригинальной нету, исходя из этого подобрать этот патрон можно только путем визуального сравнения...
Машину друга после ДТП собирали где-то под Хмельницким, уже в Киеве, через время, заметили, что не горит подфарник, думали лампочка..пока закончили все по кузову и дошли руки до лампочки оказалось, что дело не в лампочке((
Жестко..ну разборки еще в помощь. Вообще можно и без ориг.патрона там все сделать
