wad6512
увеличен расход соляры-в чём причина?
подскажите в чём может быть причина увеличенного расхода соляры? показывает средний расход более 11л. при условии неагрессивной езды.
Сажевый фильтр есть?
сажевого фильтра у дорестайле ведь нету, это я не по теме а для себя спрашиваю. KNAJT813AB7345559
как мне сказал официал что сажевого нету. год2010 машинке. фильтра все кроме грубой отчистки поменял-изменений никаких
суточный пробег какой?
Сажевого в доестайле нет. А на диагностике был? Чек не выпадает? Заводится нормально? На рабочую температуру выходит? Пинается как раньше? Печка греет? Я просто к тому, что слабо верится, что расход 11 единственный симптом. Даже если сравнить с моими 7-8, то это в половину больше. Если фильтра сменил и не попустило, то на диагностику, там ИМХО много причин может быть.
суточный не больше 200
200 КМ в сутки!???
на диагностике пока не был. чек в норме. при заводке кручу стартером не меньше 3-5 секунд. темпер в норме. при езде не дёргается,да и не дёргалась. правда вибрация от движка в руль есть небольшая. с печкой тоже всё в поряде. в общем хрень какая-то
200 КМ в сутки!???
да
да
бывает конечно меньше
У тебя 9 из 10 мёртвые свечи
да
но это всё без выезда на трассу
свечи нужны только при заводе. как они могут влиять на расход когда машина уже прогрета???
Фиг там. Не только при заводе.
Ручник не примерз, задние колесики свободно крутятся?
то есть свечи накала работают и в движении авто??
с ручником всё норм,проверял
+100. в современном дизеле - свечи работают и после старта!
вот скрины мануала другого производителя (киа не нашел)
Это перед пуском:
Это после пуска
Это когда у дизеля на 2 литра было 80 лошадей то роль свечей была только на старте. Теперь же они греют по хитроумному алгоритму. Точно не греют только когда рабочая температура. Ну и 5 секунд маслать стартером верный признак мёртвых свечей. Уже здесь не раз подтверждалось.
я согласен что при заводе они троят,согласен и с тем что пока движок не прогреется тоже они влияют на расход. но когда темпер уже рабочий расход ведь не уменьшается
скажите может причина быть в ненастроенных форсунках& а может промывка топливной системы поможет?
Это перед пуском:
Это после пуска
спасибо. благодарю за помощь
Может и в форсах дело быть. Но это на глаз не определяется. Есть стенд для проверки форсунок. Просто лить в бак какие-то промывки я бы не стал. Если ты имеешь в виду такой выход из ситуации. Плюс для начала надо все же со свечами разобраться, камера сгорания как раз и засерается, когда не догорает нормально. А может со свечами после свечей попустит.
хорошо,попробую и их поменять. спасибо
самая большая проблема это отсутствие диагностики поблизости))))
Купи себе ОБД сканер (до 200 грн.). Если вылезет чек, то хоть будешь знать чего чек горит. С ним ещё можно разную информацию с датчиков считать, тоже иногда косвенно помогает.
