Mariwa
Проблема с подсветкой приборной панели
Здраствуйте заметила такую проблему. Когда машина в движении то на спидометре моргает половина цифры 100. Когда стоит не моргает. Хотела сегодня выложить фото но не удалось. Что это может быть
Проблема, скорей всего, связана с тем, что "доходит" один из светодиодов подсветки приборной панели... лечение - замена...
Спасибки за ответ. А как её снять?. Может кто знает где инфу посмотреть
dima150777- он все знает. И viro...
  В 25.12.2014 в 16:26, Mariwa сказав:
А зачем? Найти светодиод, подобный нашему в приборке получится? Ну если да... то я бы снимал приборную панель так:
1) чтобы ненароком не поломать чего лишнего, снял бы верхнюю накладку вокруг рулевого вала (для этого проворачивая рулевое колесо ~25 градусов в одну, затем в другую сторону от центрального положения), при этом в торце кожуха вокруг рулевого колеса покажутся два винта под фигурную отвертку, выкручиваем их, аккуратно с небольшим усилием тянем вверх верхнюю пластиковую накладку;
2) двумя крепкими мужскими руками беремся за пластиковые выпуклости приборной панели (по бокам окна спидометра) и с усилием Василия Вирастюка нежно-нежно тянем на себя (эту процедуру лучше проводить при прогретом салоне, чтобы в противном случае не поломать защелки и клипсы приборки), в результате имеем такую картину 07ad70290ee3.jpg;
3) откручиваем четыре черных самореза (по два сверху и снизу приборки), отсоединяем разъемы и приборная панель как-бы у нас в руках...
Поправьте меня, если что-то не так...
Конечный искомый элемент("доходящий"светодиод), который требует замены будет выглядеть так, но к нему еще надо будет добраться... 60d64c7cc4df.jpg
А самое интересное, между этими двумя фото, dima150777 пропустил. :biggrin2:
Если решишь добраться, то перед тем как будешь снимать стрелочки сделай фото - это что бы их потом поставить на место (хотя бы примерно). Берешь за стрелочку и выкручивая, в сорону противоположную её нормальному вращению, снимаеш. И так каждую. Если такого никогда не делала, то будет мнооожество сомнений :yes:
  В 25.12.2014 в 21:08, 4eburator сказав:
Стоп, стоп, стоп... вопрос стоял какой?
А как её снять?
Заметь ее (т.е. приборку), а не его... Так что я постарался дать ответ именно на поставленный вопрос... ну и немного добавил интриги в виде последнего фото. :grin:
Диод найти раз плюнуть. Если сильно попросите - оригинал дам. У меня есть приборка на запчасти. Но я не думаю, что Марине нужно туда лезть.
Кто соберется снимать приборку - мой совет. Мыть руки а лучше перчатки. Замажете - песнец. Будет отпечаток пальца перед глазами.
  В 25.12.2014 в 21:18, viro сказав:
А ты ее уже разбарахолил?
ИМХО пальцем ткнуть это конечно надо уже совсем косоруко подойти (я разбирал на авео и на мазде 6 и пальцев не наставил), а вот пыль обязательно влезет и ничего не сделаешь.
  В 25.12.2014 в 21:20, dima150777 сказав:
Перейдем к делу. Что тебе нужно? :biggrin2:
  В 25.12.2014 в 21:22, wile_e сказав:
а вот пыль
Приборка не герметична. Пыль там и так есть.
  В 25.12.2014 в 21:30, viro сказав:
Еще ничего, это я так - на перспективу...
  В 25.12.2014 в 21:32, dima150777 сказав:
Разбарахолена. Выпаяно пару диодов. Снят ЖКшник. Такое.
Спасибки за ответики. Я её не буду менять сама, да и не женское это дело. Муж собирается, но не могли найти как снять. Я так поняла что эти диодики тяжело найти? Когда будет менять пофоткаю и выложу сюда
Обычные СМД диоды.
спасибки
У меня у товарища на шкоде тур в третьем стопсигнале погорели светодиоды, а цена на него огого. Снял и в разобранлв виде отвез на кардачи - подобрали и перепаяли диоды за 20 грн. Думается и с приборкой можно так же.
