Mariwa 2 Опубликовано: 25 декабря 2014 Здраствуйте заметила такую проблему. Когда машина в движении то на спидометре моргает половина цифры 100. Когда стоит не моргает. Хотела сегодня выложить фото но не удалось. Что это может быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dima150777 1 649 Опубликовано: 25 декабря 2014 Проблема, скорей всего, связана с тем, что "доходит" один из светодиодов подсветки приборной панели... лечение - замена... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mariwa 2 Опубликовано: 25 декабря 2014 Спасибки за ответ. А как её снять?. Может кто знает где инфу посмотреть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oberwolf 87 Опубликовано: 25 декабря 2014 dima150777- он все знает. И viro... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dima150777 1 649 Опубликовано: 25 декабря 2014 Спасибки за ответ. А как её снять? А зачем? Найти светодиод, подобный нашему в приборке получится? Ну если да... то я бы снимал приборную панель так:1) чтобы ненароком не поломать чего лишнего, снял бы верхнюю накладку вокруг рулевого вала (для этого проворачивая рулевое колесо ~25 градусов в одну, затем в другую сторону от центрального положения), при этом в торце кожуха вокруг рулевого колеса покажутся два винта под фигурную отвертку, выкручиваем их, аккуратно с небольшим усилием тянем вверх верхнюю пластиковую накладку; 2) двумя крепкими мужскими руками беремся за пластиковые выпуклости приборной панели (по бокам окна спидометра) и с усилием Василия Вирастюка нежно-нежно тянем на себя (эту процедуру лучше проводить при прогретом салоне, чтобы в противном случае не поломать защелки и клипсы приборки), в результате имеем такую картину ; 3) откручиваем четыре черных самореза (по два сверху и снизу приборки), отсоединяем разъемы и приборная панель как-бы у нас в руках... Поправьте меня, если что-то не так... Конечный искомый элемент("доходящий"светодиод), который требует замены будет выглядеть так, но к нему еще надо будет добраться... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
4eburator 23 Опубликовано: 25 декабря 2014 А самое интересное, между этими двумя фото, dima150777 пропустил. Если решишь добраться, то перед тем как будешь снимать стрелочки сделай фото - это что бы их потом поставить на место (хотя бы примерно). Берешь за стрелочку и выкручивая, в сорону противоположную её нормальному вращению, снимаеш. И так каждую. Если такого никогда не делала, то будет мнооожество сомнений Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dima150777 1 649 Опубликовано: 25 декабря 2014 А самое интересное, между этими двумя фото, dima150777 пропустил. Стоп, стоп, стоп... вопрос стоял какой? А как её снять? Заметь ее (т.е. приборку), а не его... Так что я постарался дать ответ именно на поставленный вопрос... ну и немного добавил интриги в виде последнего фото. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viro 798 Опубликовано: 25 декабря 2014 Диод найти раз плюнуть. Если сильно попросите - оригинал дам. У меня есть приборка на запчасти. Но я не думаю, что Марине нужно туда лезть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viro 798 Опубликовано: 25 декабря 2014 Кто соберется снимать приборку - мой совет. Мыть руки а лучше перчатки. Замажете - песнец. Будет отпечаток пальца перед глазами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dima150777 1 649 Опубликовано: 25 декабря 2014 Диод найти раз плюнуть. Если сильно попросите - оригинал дам. У меня есть приборка на запчасти. Но я не думаю, что Марине нужно туда лезть. А ты ее уже разбарахолил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wile_e 561 Опубликовано: 25 декабря 2014 ИМХО пальцем ткнуть это конечно надо уже совсем косоруко подойти (я разбирал на авео и на мазде 6 и пальцев не наставил), а вот пыль обязательно влезет и ничего не сделаешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viro 798 Опубликовано: 25 декабря 2014 А ты ее уже разбарахолил? Перейдем к делу. Что тебе нужно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viro 798 Опубликовано: 25 декабря 2014 а вот пыль Приборка не герметична. Пыль там и так есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dima150777 1 649 Опубликовано: 25 декабря 2014 Перейдем к делу. Что тебе нужно? Еще ничего, это я так - на перспективу... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viro 798 Опубликовано: 25 декабря 2014 Еще ничего, это я так - на перспективу... Разбарахолена. Выпаяно пару диодов. Снят ЖКшник. Такое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mariwa 2 Опубликовано: 26 декабря 2014 Спасибки за ответики. Я её не буду менять сама, да и не женское это дело. Муж собирается, но не могли найти как снять. Я так поняла что эти диодики тяжело найти? Когда будет менять пофоткаю и выложу сюда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viro 798 Опубликовано: 26 декабря 2014 Обычные СМД диоды. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mariwa 2 Опубликовано: 26 декабря 2014 спасибки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wile_e 561 Опубликовано: 26 декабря 2014 У меня у товарища на шкоде тур в третьем стопсигнале погорели светодиоды, а цена на него огого. Снял и в разобранлв виде отвез на кардачи - подобрали и перепаяли диоды за 20 грн. Думается и с приборкой можно так же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
