mp30 2 Опубліковано 9 лютого, 2014 СПАСИБО Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
так бывает 104 Опубліковано 9 лютого, 2014 Вопрос к "Так бывает" ака Олег т.к, твоя личка не работает. А можешь уже поделиться первыми впечатлениями от замены масла Leichtlauf Special LL 5W-30 на новое Molygen New Generation 5W-30? С молигеном лучше защита от износа, на микро составляющем уровне это масло окутывает все трущиеся места спец пленкой, как то так, я в этом не спец. Лично для меня, как говорится все познается в сравнении, и при всем моем уважении к ЛМ ЛЛ5в30, результатом перехода на новое с молигеном, двигатель стал работать еще тише, как то стал более эластичным и ровным. Результатом данных улучшений, это улучшение работы гидронатяжителя цепи грм и фазорастпределителя. Звук "дизеления" (сброс оборотов с 2000 до 1500) практически исчез, хотя и до этого было все ОК. Личка заработала, почистил 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
витаха 0 Опубліковано 24 жовтня, 2019 Залил хадо 5w30 sn .ето после покупки,ранше ст.хозяин лил зику,но я такое ненашел. Еще знакомый советует залить присадку в двс. хадовскую,помозгую что к чему и всетаки попрбую. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 24 жовтня, 2019 Еще знакомый советует залить присадку в двс. хадовскую не мешай машине ездить. 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 25 жовтня, 2019 Какой ожидаемый эффект от залива присадки? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
витаха 0 Опубліковано 25 жовтня, 2019 Сегодня посмотрю,отпишусь.фотки присадки залью Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
витаха 0 Опубліковано 25 жовтня, 2019 я думаю хуже не будет На другой машинке двс лудше розкручивается,или так кажется Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
rekmutqrj 13 Опубліковано 22 квітня, 2021 Двигло G4FC, который год лью HYUNDAI Turbo SYN Gasoline Engine Oil SAE 5W-30, чет-то открыл крышку и не понравилось мне внутри. Народ советует снять крышку промыть всё , и сменить масло думаю.. Вот только какое с моющим эффектом?? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
2nik 57 Опубліковано 22 квітня, 2021 Явно неважно. Залить промывочное масло(так и называется),их много разных производителей. цена около 200 грн. Дальше по инструкции на канистре. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 22 квітня, 2021 2 часа назад, 2nik сказал: Явно неважно. Залить промывочное масло(так и называется),их много разных производителей. цена около 200 грн. Дальше по инструкции на канистре. после промывки есть шанс попасть на капиталку я бы поступил так: 1. сменил масло. скорее всего на другое - это явно не работает. (естественно с фильтром) 2. проехал бы ~1000 км. и снова сменил масло с фильтром. 3. межсервисный интервал сократил бы в 2 раза от того, который был до этого. 3 часа назад, rekmutqrj сказал: Народ советует снять крышку промыть всё а внутри как вымыть? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zra 303 Опубліковано 22 квітня, 2021 11 часов назад, Androll сказал: а внутри как вымыть? димексидом Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 23 квітня, 2021 8 часов назад, zra сказал: димексидом аплодисменты! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 23 квітня, 2021 Масло лью уже во второй Соул - Liqui Moly Top Tec 4200 SAE 5W-30 раз в 15000, всем вроде доволен. Один раз, после приличного перепробега, залил "Мягкая промывка масляной системы - Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung". Возможно перебдел, так это масло подороже и рассчитано на больший пробег. Потом еще использовал эту промывку после смены масла с оригинального на втором соуле, а последний раз просто для профилактики. В описанном выше случае думаю тоже поможет. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Сергей Жуков 1 Опубліковано 21 лютого, 2022 Народ, кто что лбет в 1.6 CRDI ? Пробег 80т. 10 лет. После покупки в октябре залил HYUNDAI С3 5W30. Читал рекомендации после 100т лить 5W40, 10W 40. В сервисной книжке при теплом климате тоже рекомендация лить 15W30. Думаю для Одессы эта рекомендация подходит. Читал и видел ролики не лить всякую водичку типа 0W30 или 5W20. Слишком жидкое. Межсервисный интервал для себя я решил 8 тыс. Езжу по городу, Бывают пробки и моточасы работы двигателя явно больше и не соответствуют пробегу в километрах. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
rekmutqrj 13 Опубліковано 22 лютого, 2022 14 часов назад, Сергей Жуков сказал: В сервисной книжке при теплом климате тоже рекомендация лить 15W30. Жуть какая то.... 14 часов назад, Сергей Жуков сказал: Читал и видел ролики не лить всякую водичку типа 0W30 или 5W20. Слишком жидкое Говорят каналы мелкие, потому и жидкое. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Сергей Жуков 1 Опубліковано 22 лютого, 2022 5 часов назад, rekmutqrj сказал: Жуть какая то.... Говорят каналы мелкие, потому и жидкое. Впервые об этом слышу. И речь не только о дизеле Soulа, а о многих современных моторах... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Сергей Жуков 1 Опубліковано 23 лютого, 2022 Кто лил такое масло? Ваши мнения? И есть ли что-то получше ? 1.6 CRDI 80тыс. 10 лет. SAE 5-W30 DPF ACEA C3 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
rekmutqrj 13 Опубліковано 24 лютого, 2022 Лью "такое" для бенз... Давно. 21 час назад, Сергей Жуков сказал: есть ли что-то получше ? безусловно. Только все это неточно Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
VET_MD 134 Опубліковано 27 лютого, 2022 С самого начала лью 5w30 на гарантии это был тотал, потом был шелл, сейчас опять тотал инео Лонг лайф удобно 5 литров канистра.Отправлено с моего Mi Note 10 Lite через Tapatalk Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
