liteon 143 Опубліковано 11 листопада, 2014 Новый 2.0-литровый турбомотор Volkswagen оказался мощнее 3.0-литрового V6 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 11 листопада, 2014 Да там и у старых характеристики впечатляют. 2.0 дизель на 500 номов... Заверните 2. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 11 листопада, 2014 2.5 бара - не хило так. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 11 листопада, 2014 В 11.11.2014 в 20:01, viro сказав: 2.5 бара - не хило так. а хлебальничек ему не разорвет? лопнет как шарик. ресурс трубині будет тыщ 20-30. Фольц повадился тестировать свои безумные идеи на покупателях за их же деньги - скоро поплатится. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 11 листопада, 2014 В 11.11.2014 в 21:47, Androll сказав: ресурс трубині будет тыщ 20-30 Друже, ну тыж мудрый дядько, зачем такое пишеш? Шоб было 2.5 бар не надо гонять нашу турбу в мегооверспине, а надо просто поставить большууууую турбу. Ну а дальше чуть разжать блок из годного чугуния с перегородками потолще, шатуны, поршня и колено помясистей и перышко в донышко. Да, может 500 тык и не выходит без вмешательств, а оно при нынешнем раскладе надо? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 12 листопада, 2014 В 11.11.2014 в 22:11, wile_e сказав: Ну а дальше чуть разжать блок из годного чугуния с перегородками потолще, шатуны, поршня и колено помясистей и перышко в донышко. вот ты сам в это веришь? в эпоху тотальной экономии на всем! да еще и фолькс :bye: не удивлюсь, если блок будет из люминия, циллиндры с никосиловым напылением, поршня из силумина, колено - пластмассовое хренли - революционное решение! моща при уменьшенной массе и экономии ресурсов. "грынпыс" в экстазе, премия "двигатель года", лохи выстраиваются в очередь по гарантии Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 12 листопада, 2014 Всяко может быть. Может даже и так. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Daggett 225 Опубліковано 12 листопада, 2014 Цитата ...Как объяснили в VW, новый двигатель является глубоко модернизированной версией мотора EA288.... брехуни! просто чіпонули... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 12 листопада, 2014 Надуть как жабу через соломинку могут и в гаражах вот пример - сивик 1,8 - 500 лысы!!! и то там 1,35 бара вдули, а не 2,5. у меня даже в шинах всего 2,3 ездит... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 12 листопада, 2014 Ты кажись путаешь давление в цилиндре во время рабочего хода и давление наддува. Само по себе 1.5 или 2.5 в наддуве ничего не меняет в КШМ. Т.е. с шинами равнять как минимум некорректно. Там давление в цилиндре во время рабочего хода в сотни атмосфер и плюс минус атмосфера ничего не решает. Просто при 2.5 можно задуть много больше воздуха и сжечь много больше топлива и вот по этой причине выростет реальное давление во время рабочего хода очень существенно и да может че небуть и вывалиться. Вон ты чипом во время рабочего хода подкинул не один десяток бар при рабочем ходе и ничего. Вопрос в том, что КШМ конструктивно рассчитан на определённую нагрузку + вопрос правильной степени сжатия для исключения неправильного горения. Потому для заводского тди 2.5 бара ничего удивительного ибо он на то рассчитан (кшм держит момент, сж соответствует топливу). А гаражтюнинг, там да из двига для 250 номов выжимают 500 вот и не живёт. Плюс с дизелем оно проще чем с бензином по идее, ему чем воздуха больше, тем лучше, плюс детоном дела иначе обстоят. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 12 листопада, 2014 В 12.11.2014 в 09:30, wile_e сказав: Ты кажись путаешь давление в цилиндре во время рабочего хода и давление наддува. Само по себе 1.5 или 2.5 в наддуве ничего не меняет в КШМ. Т.е. с шинами равнять как минимум некорректно. Там давление в цилиндре во время рабочего хода в сотни атмосфер и плюс минус атмосфера ничего не решает. Просто при 2.5 можно задуть много больше воздуха и сжечь много больше топлива и вот по этой причине выростет реальное давление во время рабочего хода очень существенно и да может че небуть и вывалиться. Вон ты чипом во время рабочего хода подкинул не один десяток бар при рабочем ходе и ничего. Вопрос в том, что КШМ конструктивно рассчитан на определённую нагрузку + вопрос правильной степени сжатия для исключения неправильного горения. Потому для заводского тди 2.5 бара ничего удивительного ибо он на то рассчитан (кшм держит момент, сж соответствует топливу). А гаражтюнинг, там да из двига для 250 номов выжимают 500 вот и не живёт. Плюс с дизелем оно проще чем с бензином по идее, ему чем воздуха больше, тем лучше, плюс детоном дела иначе обстоят. ничо я не путаю - компрессия и давления наддува для меня понятия разные. попробуй у себя в машине попросить чтобы кто-то погазовал, а ты посжимай патрубок, который от интеркулера идет (у нас турбина давит примерно 1,5 бара). а теперь попробуй сжать шину а теперь представь что давление наддува - 2,5 бара!! вот я и спросил в самом первом своем посте: Цитата а хлебальничек ему не разорвет? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 12 листопада, 2014 В 12.11.2014 в 09:38, Androll сказав: попробуй у себя в машине попросить чтобы кто-то погазовал, а ты посжимай патрубок, который от интеркулера идет (у нас турбина давит примерно 1,5 бара). а теперь попробуй сжать шину а теперь представь что давление наддува - 2,5 бара!! Я не понял прикола. 1 Бар это примерно 1 атмосфера. Отсюда давление в шине 2.2 Бара. Чего хлебальничку рваться? По толще шланг натянут да и все. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 12 листопада, 2014 Витя + 100500. Шланг можно сделать плотнее или вообще из пластика и думается это самая меньшая из проблем при такой давке. Главное шоб КШМ и блок выдержал, у них там нагрузки куда поболее. Там свечи накала должны быть какие-то космические шоб температуру воздуха вытягивать пока турбина не давит. Там много всяких косяков может быть, но когда оно заводское и изначально на то рассчитывалось, есть надежда. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 12 листопада, 2014 В 12.11.2014 в 10:26, wile_e сказав: но когда оно заводское и изначально на то рассчитывалось, есть надежда. Так заводское же. Не Жорик же делал. Рапиды ездят на 2 бара. То чего фольцу на дизеле не надуть 2.5? Дизель же всегда прочнее. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
getman_ma 3 Опубліковано 14 листопада, 2014 С нынешними ценами на дизель (не говоря уже про бенз) весьма актуально. В свое время очень хотел поменять соул на 1.4 гольф TSI. Расход такой же как у меня на соуле, но едет намного быстрее. Отпугнула DSG и ее болячки (обсуждалась где-то в паралельной ветке). Ну и деньги конечно. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 14 листопада, 2014 В 14.11.2014 в 12:04, getman_ma сказав: Ну и деньги конечно. Думаю это главный фактор, есть подозрения что Гольф по комфорту повыше Соула значительно, а ДСГ такая же ломучая как и "дизель зимой не заводится". То есть я к тому, что мало кто при наличии возможности взять сопоставимый по свежести с Соулом Гольф откажется) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 14 листопада, 2014 В 14.11.2014 в 12:34, Maris сказав: а ДСГ такая же ломучая как и "дизель зимой не заводится". Пойди на форум Йети или Тигуана. Там оч быстро ясно что миф а что нет. У нас руль по гарантии реже меняют, чем там ДСГ. Особенно 7 ст сухую Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 14 листопада, 2014 Тю так на ручке ж можно взять. Или они только на дсг? Они вроде там в последнее время что то в сцеплении доработали, может теперь не такое ломучее. Да и в принципе в чем вопрос? Есть деньги на гольф, купить сид црди на автомате та и всех делово - дрыгатель проверенный, автомат тоже. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Джоник 221 Опубліковано 14 листопада, 2014 у мну товарищ на флоьце с 1,4 бензин, турбинка (тауран кажись, точно не помню) уже 2 раз двигло по гарантии меняет- аккурат 30 тыщ и всё- нет компрессии. Так-шо качество уже не то, сплошь и рядом подобные истории слышу Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 14 листопада, 2014 Так с нашим бензином не удивительно. Если на атмосферных субарах и сузуках умудряются клапана прогореть, то на ТСИ тем более. Эти двигателя по спекам должны на 98-м ездить, а по факту у нас они ездят на 95-м. Обычном. Кременчуцком. Итог предсказуем. Но это все оффтоп. ТДИ 2.0 на 500 номов - зачёт, респект и дайте две :) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
