Daggett 225 Опубліковано 31 жовтня, 2014 засвітився зранку джекічан (на постійній основі). зчитав: P0171 System Too Lean (Bank 1) http://www.obd-codes.com/p0171 раніше з'являлись повідомлення пропуску запалювання і деякі інші явища які пов'язали з гбо. ну думав, якось з'їздю підналаштую. проблеми з запалюванням виникали в холодну в момент переходу на газ при динамічній їзді. цей з'явився коли вже давно і спокійно їхав на газу. наскільки я розумію ситуацію, проблеми взаємопов'язані... чи ні? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 31 жовтня, 2014 бедная смесь - ехай к мастеру крути газировку. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Daggett 225 Опубліковано 31 жовтня, 2014 вже раз крутив після перших 500км. чи не може бути причина бідної суміші в кірдику датчика кисню? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 31 жовтня, 2014 вже раз крутив після перших 500км. чи не може бути причина бідної суміші в кірдику датчика кисню? еще может где-то воздух подсасывать. если бы лямбда "кончилась" - на бензине бы тоже постоянно выбивало эту ошибку. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 31 жовтня, 2014 если бы лямбда "кончилась" - на бензине бы тоже постоянно выбивало эту ошибку. Так он на бензе не ездит, мож и выбивает... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
mishamc 5 Опубліковано 31 жовтня, 2014 в мене ця лямпа 3 чи 4 рази загорялась змінив заправку....після того більше не загоралась Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 31 жовтня, 2014 Так он на бензе не ездит, мож и выбивает... так может стоить немного покатать? хоть для эксперемента :unknown: 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Daggett 225 Опубліковано 31 жовтня, 2014 так может стоить немного покатать? хоть для эксперемента :unknown: теж так подумав... але от шо помітив, останнім часом на ~1л зросли покази витрат палива (хоча холодно вже давно), от і подумав на датчик... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 31 жовтня, 2014 Ну так нормально при спокойной езде и низко нагрузке на двигатель на газу показывает бедну смесь. Нормально настроенная ГБО к такой ошибке приводить не должна. Вердикт - ехать к мастеру ГБО пусть обагащает смесь :) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
nosach 60 Опубліковано 31 жовтня, 2014 але от шо помітив, останнім часом на ~1л зросли покази витрат палива (хоча холодно вже давно), от і подумав на датчик... у меня тоже на примерно 1 литр бортовик стал больше расход показывать... тут думаю дело в холодах.... А бедная смесь это к установщикам надо, ИМХО Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 31 жовтня, 2014 У меня бортовик за неделю езды на бензине (после месяца езды чисто на газу) меньше 10.7 л/100 км не показывал, по ходу он совсем там запутался шо и как считать. Сейчас стал ездить на газу опять стал показывать 7.6 л./100 км :unknown: Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Daggett 225 Опубліковано 31 жовтня, 2014 бедная смесь - ехай к мастеру крути газировку. ... Нормально настроенная ГБО к такой ошибке приводить не должна. Вердикт - ехать к мастеру ГБО пусть обагащает смесь :) .... А бедная смесь это к установщикам надо, ИМХО Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Daggett 225 Опубліковано 31 жовтня, 2014 ...змінив заправку....після того більше не загоралась змінив газову заправку? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
mishamc 5 Опубліковано 1 листопада, 2014 змінив газову заправку? до того на БРСМ, після на сокар окко ще не загоралась Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Гоша 0 Опубліковано 8 січня, 2015 С похолоданием появилась такаяже проблема решил доездить весь газ и покататься на бензине проблема на пропала джекичан горит на постоянной основе прошу совета у колег с опытом ГБО зарание благодареню Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Core2 28 Опубліковано 8 січня, 2015 С похолоданием появилась такаяже проблема решил доездить весь газ и покататься на бензине проблема на пропала джекичан горит на постоянной основе прошу совета у колег с опытом ГБО зарание благодареню это все погода + хреновый газ.....))) сними клему с АКБ....сильно душу не рви...можно кататься Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 9 січня, 2015 Надо знать какая ошибка. Там разное может быть. И не обязательно из-за ГБО. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
