dbezz
Провалился ключ в щель между рукояткой ручника и кожухом.
Металлический плоский ключ от навесного замка размером меньше стандартного где-то в два раза выскользнул из руки и попал точно в щель между рукояткой стояночного тормоза и закрывающим всё это дело кожухом. Я заглушку там где ручка снял и заглушку сзади тоже, но ключа там не видно. Теоретически он мог бы выпасть даже под сиденье водителя в салон, но там его нет. Возможно он мог бы вывалиться наружу, но на асфальте его тоже нет. Похоже где-то он там внутри. И в связи с этим возникает вопрос - а не может ли его наличие негативно повлиять на что-либо? Например на работу храпового механизма?
Он будет тарабанить по днищу. Ни на что он там не повлияет. Посмотри бж Самоучки о шумке. Посмотришь, что под сидушками.
Спасибо за отзывчивость. Судя по найденному там фото он либо улетел туда куда уходят тросики от ручника, либо валяется где-то под красным проводом. Даже не знаю какой вариант лучше.
Сними порог водительский. Отогни половую тряпку и пошурши руками по днищу. А вдруг?
У меня копеки туда падали - все вывалились под сиденье водителя или пассажира.
Под половик?
Не
Думаю Евгений о щели возле ручника говорит...
Не
Так а из щели куда? Или Евгений говорит о щели между консолью и сидушкой. Так это пустяки
Попробуй открыть лючок для подтягивания ручника, что со стороны задних пассажиров и присветить фонариком, может и найдётся.
щоб підірвати "кожух" ручніка , достатньо просто відкрутити 1 болт ... на 15
і щоб подивитись можна витягнути накладку та що під ручником невеличка і зазирнути де воно і що вого
ну і як писалось вище лючок позаду...
гибкую палочку с магнитом тебе надо и потыкать ей, хз как называется :)
Да Вить, с телефона не рассмотрел фотки, падало у меня действительно не туда. А туда конечно, да... Покопаться придется...
Спасибо всем.
Сегодня снова ковырялся с фонаприком, но безрезультатно. Попробую снять кожух. Где винт пока не понял. Ну и китайскую приблуду надо будет поискать.
Щель вот эта:
