Как я на Фокусе катался
Переварил и устаканил все свои ощущения после покатушек на арендной машине в отпуске 10 дней/1370 км. Готов изложить, если кому интересно.
Тех. часть:
Форд Фокус 2го поколения. 5-дверный хэчбэк, двигло 1,6, 5-ступенчатая механика. цвет - "оцинкованное ведро"
вот такой как на фото:
комплектация: электрозеркала, стеклоподъемники передних дверей, люк, кондер, гидрач. АБС
Салон это то, за что он был выбран. потому как места - вагон! не меньше чем в солике. сзади смогли сесть 2 ребенка в детских сиденьях + один взрослый посредине. и было куда деть ноги.
багажник - огромен. прямо даже не верится что в небольшой, с виду, машинке может быть такая пропасть! правда нам нечего было там возить - прямо ни холодильника с собой не было, ни стиральной машинки.... прямо аж абидно что пропало столькоко места - воздух возили.
Долго и нудно я пытался проникнутся дзеном "мягкого пластика". Уж я эту торпеду мял, мял... ну мягкая и чо!? так и не понял, почему все журналюги упрямо дрочат на мягкий пластик? чем он хуже жесткого? У соула жесткий, зато с софт-тач покрытием... короче бзик из разряда "трава зеленая, а вода мокрая". ниаценил.
Сидушки - нормальные. не плохие и не клевые. самые обычные.
зеркала маленькие.
Что не понравилось откровенно - это климатическая установка (кондер). Т.е. холодит вроде сильно, но так по идиотски все устроено! во-первых сами дифлеторы маленькие. Диапазон регулировок жалюзи небольшой. поднять их вверх нельзя - на самом высоком положении - дует аккурат в рожу.
Человеку, который придумал сбрасывать "рециркуляцию воздуха" в салоне после отключения кондера (или глушении двигателя) приготовлен отдельный котел в аду.
Звук в машине - на 3--- (с тремя минусами!). отвратительного качества! несмотря на то, что аккустика компонентная - в уголках дверей стояли пищалки. после форда кажется что в соуле стоит премиум саунд!
шумоизоляция - не лучше и не хуже чем в соуле. только двигатель слышно намного громче на трассе (в сравнении с дизелем). возможно потому что дизель на 6й передаче 90 идет при 1800 об, а бензин - за 3000 переваливает.
приборка - доисторическая. еще динозавров видела.
свет - говно. ксенон в линзе рулит :bye:
включение света по ВАГовски (отдельным переключателем на торпеде) не оценил. может быть дело привычки.
Сильно смеялся с этого
неудобно, выглядит угробищьно и вообще УЖАС. ощущение что его сделали в 70е годы топором в сибири и забыли поменять.
тоже самое касается переключателя поворотников и дворников. как на ладе....
Двигатель. Сложно сравнивать 1,6 атмобензин (вроде 100 лысы) и 1,6 трубодизель.... это как носорога с цаплей... в двух словах: с низов тянет (можно тронутся на первой без газа), но вот на трассе его не хватает катастрофически!!!! обгоны - это экстрим недеццкий. трассовый расход за 1370 км получился 7,2л/100 км (все по чекам) приемлемо.
Коробка. Оставила двоякое впечатление. с одной стороны отменная четкость включения передач, несмотря на возраст за 100к арендного авто. а с другой - я так и не понял - нахрена ей вообще передачи? они "нарезаны" настолько тупо что разница, например, между 3й и 5й при одной и той же скорости ~ 200 оборотов. при этом на обгоне на трассе скидывать передачи вниз тупо нет смысла - просто реветь начинает громче, а тяги не прибавляется вообще! бывало что я по городку 40 км/ч ехал на 5й, вместо 3й. один хрен ничо не менялось.
Подвеска. Многорычажка +литые диски с резиной 205/55R16. это секас, ребята! Я вспомнил свой сивик старенький. а тут еще и серпантин, горы!!! как он вкручивается в повороты - нямням! В салоне все визжали!! хорошо что не мне ее чинить :biggrin2:
жопу ни разу не переставило, она шла как по рельсам за передком! 5+! только рулевое подкачало - гидрач слабенький. на парковках приходилось конкретно наваливатся чтобы провернуть руль.
Клиренса 150 мм мало. несмотря что сзади не болтается балка. чуть тока съехал с асфальта - привет днище!. более того - из-за длинной базы (2640 мм) я чуть не повис на днище заежая с улицы на парковку магазина!!(там небольшой бугорчик был типа лежачего полицейского). скрежет стоял на всю улицу.
Тормоза. Сзади - диски. тормозилки отменные! у соула на порядок хуже (с барабанами). нужно будет попросить витю проехаться с дисками сзади, чтобы понять это барабаны так портят или впринципе у нас тормоза не очень?
и еще один прикол - у форда бензобак справа! но привычка выработанная годами каждый раз упрямо брала свое - я упорно подъезжал к колонке левым боком! выходил, матюкался и ехал разворачиватся! :rofl2:
  В 29.07.2014 в 13:08, Androll сказав:
Уже был разговор заехать на торможение. ИМХО задние не решают даже в разрезе алгоритма работы тормозного дифа. Тормоза на соуле считаю более чем хорошие. Тех вопросов, что у меня были на авео нет и в помине. Обьясняю, для авео было круто-мега-тюнинг поставить тормозилки 280х24 (в стоке 236х20), а на соуле 280х26 с завода. По массогабаритным характеристикам авео и соул схожи. Такшо не надо, про плохие тормоза у соула. А если еще и колодки феродо премьер поставить, то вообще будет круть.
Мягкий пластик он, типа не хрустит. Можно сказать, что он с виброй и шумкой. Как то так.
Да не проблема. Давно собирались протестить тормозы.
  В 29.07.2014 в 14:00, wile_e сказав:
я просто передал ощущения - катался на фокусе, через 2 дня приехал домой - сел на соул. ощущения совсем не тееее...... они жоще, и резче. т.е. давишь, замедление не очень, нужно давить сильнее но тогда они хватают резче!
у фокуса торможение было мягким и более плавным, но в то же время более эффектным! сложно словами передать. но в горах это очень помогает!
вот и подумал - может задние тормозилки столько дают?!
ИМХую, что колодки сангсин причина болячки.
  В 29.07.2014 в 14:09, Androll сказав:
они жоще, и резче. т.е. давишь, замедление не очень, нужно давить сильнее но тогда они хватают резче! у фокуса торможение было мягким и более плавным, но в то же время более эффектным!
Это и есть информативность тормозов. На задних она лучше. Давай попробуешь. Было бы гуд, чтобы приехал кто то на автомате, чтоб я попробовал барабаны.
  В 29.07.2014 в 14:02, viro сказав:
тогда он там чисто для отмазки. ибо "мягкое" там только передняя часть торпеды. боковинки уже жесткие и низ торпеды тоже жесткий. и по бокам скрипов хватает!
У меня точно такое же ощущение было когда впервые с Короллы на Сид пересел и там и там сзади диски и всё оригинальное стояло. На Тойоте я спокойно мог дозировать тормозное усилие, а на Сиде постоянно "головой об руль", причем это было реально напряжно, как будто левой ногой на педаль тормоза нажимаешь (попробуйте) :biggrin2:
Думаю дело не в колодках и не в задних дисках, скорее всего разная настройка, относительно разные тормозные механизмы...
Так же как и со сцеплением.
  В 29.07.2014 в 14:59, Maris сказав:
К стати тоже заметил, что сид останавливается намертво.
Ну ничо. Сотру сток зафигачу феродо или паверстопы - будет и дозировка и намертво уже проверено.
  В 29.07.2014 в 15:30, viro сказав:
Всем привэт!
А не зависит эта мягкость, вот у меня например на кашаке, когда недавно обслуживал колодки и направляющие, то с колодок охринел, на каждой по четыре пластины насажено, где внутренние с каким-то прорезиновым напылением. Может из-за этого и мягкость, и плавность, и информативность, и я балдею от этих тормозов.
  В 29.07.2014 в 16:48, так бывает сказав:
Еще раз втыкнусь. Не знаю, как на старом, но на новом кашкае прелестные тормоза.
Не могу согласиться ,что тормоза на соуле плохие.Вполне нормальные с учетом наличия барабанов.Вот работа АБС мне не нравиться.Сейчас привык уже,но поначалу после Мазды 3,пару раз чуть не обосрался :yes:
  В 29.07.2014 в 18:47, oberwolf сказав:
Я и после "калины" без абс чуть не обосрался тоже) Хоть и привык, но все равно на буграх иногда побздюкиваю)
Алгоритм работы АБС на соуле ИМХО намного лучше, чем на авео у меня был. Шоб сказать, что у лансера лучше так нет.
  В 29.07.2014 в 14:16, Androll сказав:
нахрена ты с неё торпеду вынимал???? :-)
а касательно тормозов, то я почти уверен, что дело не в барабанах/дисках а в настройках...
тот, кто катался на рено-мегане2 - тот поймет! я научился тормозить головой не в лобовуху только километров через 50 ...
  В 29.07.2014 в 18:49, maxxx сказав:
я давеча на подольском спуске груду кирпичей отложил. перед светофором стал притормаживать, а АБС была несогласная с таким моим решением! чуток лансера спереди не протаранил!
  В 29.07.2014 в 21:02, Synohub сказав:
:biggrin2: :biggrin2: :biggrin2:
С АБС на любой машине надо приучить себя не просто экстренно тормозить но и действовать при этом, а именно по ситуации или уходить маневром или перевыжать педаль.
