Mariwa 2 Опубликовано: 11 июля 2014 подскажите пожалуйста (может у кого то такая же проблема ) после дождя я обнаружил под водительским ковриком и в запаске ВОДУ - как она могла туда попасть ???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dima150777 1651 Опубликовано: 11 июля 2014 И в нише запаски, и в районе водительского коврика есть резиновые пробки, прикрывающие дренажные отверстия. Нужно проверить целостность пробок и вообще их наличие в нужных местах, потому как они имеют обыкновение теряться в силу разных причин. Проверять лучше либо с ямы, либо с подъемника. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
JokeR_SumY 6 Опубликовано: 12 июля 2014 +1!!! после дождя в нише докатки вода! Даже если не ездил!!! пробка слива на месте! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mouse81 68 Опубликовано: 12 июля 2014 Проверь уплотнительную резинку 5й двери. Не поленись открути пластик, может по уплотнителю вода стекает под пластиковый кожух, а потом в багажник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mariwa 2 Опубликовано: 12 июля 2014 Вот и сегодня после вчерашнего дождя. опять стоит вода. Не куда не ездили. А в салон как вода попадает вся левая сторона в воде. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wile_e 561 Опубликовано: 12 июля 2014 Проверь уплотнители в проемах дверей, может сместился. Окна проверь, может на пару мм не закрыто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mariwa 2 Опубликовано: 14 июля 2014 Всем спасибо за ответики. Проблема вродь решена. Вычерпали ведро воды. Проблема попадания воды была пробка которая находиться в заднем подкрылке с левой стороны и была не полностью защелкнута заслонка вытяжки воздуха Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg_sh 0 Опубликовано: 30 июля 2014 Заметил мокрый войлок под ковриком переднего пассажира. Снял боковой кожух и увидел откуда капает вода. Подскажите что изображено на фото. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dima150777 1651 Опубликовано: 30 июля 2014 Заметил мокрый войлок под ковриком переднего пассажира. Снял боковой кожух и увидел откуда капает вода. Подскажите что изображено на фото. А появляется вода под ковриком переднего пассажира в жаркий денек, когда постоянно работает кондиционер? Скорей всего нужно проверить дренажную трубку - не забита ли она или не переломана. что мешает нормальному оттоку конденсата. Расположена она в моторном отсеке со стороны пассажира, лучше проверять с ямы или подъемника. З.Ы. Заодно стоит проверить не слезла ли она вовсе с места своего крепления... тут одно из мест, где это оговаривалось http://soul-club.in.ua/topic/5932-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82-%D0%B8%D0%B7-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B2-%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg_sh 0 Опубликовано: 30 июля 2014 А появляется вода под ковриком переднего пассажира в жаркий денек, когда постоянно работает кондиционер? Скорей всего нужно проверить дренажную трубку - не забита ли она или не переломана. что мешает нормальному оттоку конденсата. Расположена она в моторном отсеке со стороны пассажира, лучше проверять с ямы или подъемника. З.Ы. Заодно стоит проверить не слезла ли она вовсе с места своего крепления... Сегодня специально не включал кондер, но вода была. Кажется что эта черная коробка полна воды (открывал заглушку и она вытягивается с мокрым проводом). Мягкий резиновый шланг присоеденен ко дну этой коробки (подтеков нет) и проходит куда-то вперед под войлоком (может это и есть дренажная трубка, я ее не фоткал). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dima150777 1651 Опубликовано: 30 июля 2014 Проверь эту самую трубку, не забита ли она (позиция 99371А). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg_sh 0 Опубликовано: 30 июля 2014 Проверь эту самую трубку, не забита ли она (позиция 99371А). Спасибо, завтра проверю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg_sh 0 Опубликовано: 31 июля 2014 Проверь эту самую трубку, не забита ли она (позиция 99371А). Еще раз спасибо, сегодня прочистил снизу дренажную трубку. Просунул проводок где-то на 10 см и вся накопленная вода вышла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VET_MD 132 Опубликовано: 12 апреля 2018 Не втиснулся на шиномонтаж потому решил переобуться тихонько сам. Полез за домкрат а там такая халепа. Воды под запаской коту по тестикулы. Правда ехал с мойки. Откуда её туда задувает так что в поддон а не в багажник например. Через фары? Снять наверное нужно было поискать потеки но спешил. Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wile_e 561 Опубликовано: 12 апреля 2018 Интересное кино конечно. У себя такого не наблюдал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dima150777 1651 Опубликовано: 12 апреля 2018 Некоторое количество влаги, особенно в зимний и постзимний период, может быть объяснено образованием конденсата. Ниша запаски не имеет особенной изоляции, при этом немного выступает за пределы кузова, при этом её температура зачастую ниже средней по салону авто, потому и образование конденсата там идёт интенсивнее, но чтобы настолько... Виталий, чтобы "наконденсировать" столько влаги в нише запаски, тебе пришлось бы всю зиму заниматься сексом исключительно в машине и не только с женой, при этом залазить в салон в валенках без галош, предварительно обязательно потоптавшись в них в полуметровых сугробах, затем врубать печку на всю, при этом не дай Бог открывать окна для проветривания. И в завершение, хорошо оттянувшись, совершать марш-бросок в пару сотен километров при температуре окружающей среды ниже 10 градусов мороза... Признавайся, было такое? Если нет, ищи дырку... Ну в смысле отверстие в нише для запаски (может не плотно сидит пробка-заглушка), твой "корабль" подбирает воду, так что не загоняй его без надобности ниже ватерлинии в весенние лужи. Ах да, домой питьевую воду в баклажках часом не возишь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VET_MD 132 Опубликовано: 13 апреля 2018 Абсолютно не вожу. Пробка на месте но её проверил ещё раз. Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wile_e 561 Опубликовано: 13 апреля 2018 А не видно по ковру откуда текло? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VET_MD 132 Опубликовано: 14 апреля 2018 не вообще непонятно в самом багажнике сухо. и самое интересное там типа шумка под пластиком багажника и она везде сухая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kww1976 116 Опубликовано: 15 апреля 2018 не вообще непонятно в самом багажнике сухо. и самое интересное там типа шумка под пластиком багажника и она везде сухая Было и у меня зимой такое. Пару раз смотрел - обмерзала левая(водительская) сторона ниши. Склоняюсь к тому, что это конденсат. Правая сторона скорее всего подсушивалась находящимся там глушителем. Понаблюдай после моек. Но я думаю - по теплу там будет сухо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
