Slevin 0 Опубліковано 22 червня, 2014 Добрый день! Может кто-то подскажет как правильно снять пластик, который идет вокруг магнитолы,климат контроля и маленького бардачка,а то я пытался,не сильно получается, боюсь поцарапать или сломать Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 664 Опубліковано 22 червня, 2014 рестайл или дорестайл? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Slevin 0 Опубліковано 22 червня, 2014 Рестайл Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 22 червня, 2014 официально - снизу рамки есть прорезь меленькая. туда вставляется плоская отвертка/нож и подрываются клипсы. как показует практика, пока машина новая (в смысле никто ни разу не лазил) - исцарапаешь все нахрен! Я пока себе делал навигатор, научился снимать рамку срывая заглушку от динамика голыми руками. а потом уже снимал рамку. но тут навык нужен! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 664 Опубліковано 22 червня, 2014 Если нет специального инструмента, использую две простых небольших отвертки, предварительно обмотав за 2мм до конца отвертку изолентой. При этом кончик без изоленты заходит между панелями пластика. и начинаешь подваживать, изолента не дает оставить вмятины на пластике. Снимать начинаешь с центрального динамика (или заглушку), при чем где-то с боку поближе к стеклу (если напортачишь. не будет так бросаться в глаза). Загоняешь одну отвертку, подваживаешь, через 4-5 см загоняешь вторую и тоже подваживаешь. Как только появляется щель. позволяющая всунуть пальцы, засовываешь их и с хорошим усилием поднимаешь накладку динамика; снял? проверь, все ли клипсы на месте... Потом берешь двумя руками за верхнюю полку (она саморезами соединена с рамкой вокруг магнитолы) и с равным постоянным усилием тянешь на себя (усилие будет не малым). Как-то так. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Slevin 0 Опубліковано 22 червня, 2014 Мда.... печалька..... зная себя, точно поцарапаю, но все же спасибо за советы Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 664 Опубліковано 22 червня, 2014 Состыкуйся с кем-то из сведующих ребят - киевлян, которые имеют навыки демонтажа. При их наличии там делов на минуту без повреждения пластика... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 22 червня, 2014 В рестайле первым делом снимается верхняя круглая накладка. Как пишет Андролл - можно голыми руками. https://www.youtube.com/watch?v=-YcqSzK_0qc Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 22 червня, 2014 Верхняя накладка фигня. Ухватил руками и сорвал. А вот рамка, усилие цуко просто зверское. Вся машина ходуном ходила, пока сорвал. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Slevin 0 Опубліковано 23 червня, 2014 В рестайле первым делом снимается верхняя круглая накладка. Как пишет Андролл - можно голыми руками. https://www.youtube.com/watch?v=-YcqSzK_0qc У сожелению на видосе чувак показуэт мол где надо тянуть что б открыть и уже снятые части, лучше показал как он это срывал все Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 23 червня, 2014 У сожелению на видосе чувак показуэт мол где надо тянуть что б открыть и уже снятые части, лучше показал как он это срывал все Он показывает куда вставлять лопатку для этого. Там даже прорезь есть. А как срывать - шо там показывать. Тяни да и все. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
