Slevin 0 Опубликовано: 22 июня 2014 Добрый день! Может кто-то подскажет как правильно снять пластик, который идет вокруг магнитолы,климат контроля и маленького бардачка,а то я пытался,не сильно получается, боюсь поцарапать или сломать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dima150777 1 617 Опубликовано: 22 июня 2014 рестайл или дорестайл? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Slevin 0 Опубликовано: 22 июня 2014 Рестайл Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Androll 1 111 Опубликовано: 22 июня 2014 официально - снизу рамки есть прорезь меленькая. туда вставляется плоская отвертка/нож и подрываются клипсы. как показует практика, пока машина новая (в смысле никто ни разу не лазил) - исцарапаешь все нахрен! Я пока себе делал навигатор, научился снимать рамку срывая заглушку от динамика голыми руками. а потом уже снимал рамку. но тут навык нужен! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dima150777 1 617 Опубликовано: 22 июня 2014 Если нет специального инструмента, использую две простых небольших отвертки, предварительно обмотав за 2мм до конца отвертку изолентой. При этом кончик без изоленты заходит между панелями пластика. и начинаешь подваживать, изолента не дает оставить вмятины на пластике. Снимать начинаешь с центрального динамика (или заглушку), при чем где-то с боку поближе к стеклу (если напортачишь. не будет так бросаться в глаза). Загоняешь одну отвертку, подваживаешь, через 4-5 см загоняешь вторую и тоже подваживаешь. Как только появляется щель. позволяющая всунуть пальцы, засовываешь их и с хорошим усилием поднимаешь накладку динамика; снял? проверь, все ли клипсы на месте... Потом берешь двумя руками за верхнюю полку (она саморезами соединена с рамкой вокруг магнитолы) и с равным постоянным усилием тянешь на себя (усилие будет не малым). Как-то так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Slevin 0 Опубликовано: 22 июня 2014 Мда.... печалька..... зная себя, точно поцарапаю, но все же спасибо за советы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dima150777 1 617 Опубликовано: 22 июня 2014 Состыкуйся с кем-то из сведующих ребят - киевлян, которые имеют навыки демонтажа. При их наличии там делов на минуту без повреждения пластика... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viro 796 Опубликовано: 22 июня 2014 В рестайле первым делом снимается верхняя круглая накладка. Как пишет Андролл - можно голыми руками. https://www.youtube.com/watch?v=-YcqSzK_0qc Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wile_e 559 Опубликовано: 22 июня 2014 Верхняя накладка фигня. Ухватил руками и сорвал. А вот рамка, усилие цуко просто зверское. Вся машина ходуном ходила, пока сорвал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Slevin 0 Опубликовано: 23 июня 2014 В рестайле первым делом снимается верхняя круглая накладка. Как пишет Андролл - можно голыми руками. https://www.youtube.com/watch?v=-YcqSzK_0qc У сожелению на видосе чувак показуэт мол где надо тянуть что б открыть и уже снятые части, лучше показал как он это срывал все Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viro 796 Опубликовано: 23 июня 2014 У сожелению на видосе чувак показуэт мол где надо тянуть что б открыть и уже снятые части, лучше показал как он это срывал все Он показывает куда вставлять лопатку для этого. Там даже прорезь есть. А как срывать - шо там показывать. Тяни да и все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
