Slevin
Как снять пластик вокруг магнитолы
Добрый день!
Может кто-то подскажет как правильно снять пластик, который идет вокруг магнитолы,климат контроля и маленького бардачка,а то я пытался,не сильно получается, боюсь поцарапать или сломать
рестайл или дорестайл?
Рестайл
официально - снизу рамки есть прорезь меленькая. туда вставляется плоская отвертка/нож и подрываются клипсы.
как показует практика, пока машина новая (в смысле никто ни разу не лазил) - исцарапаешь все нахрен!
Я пока себе делал навигатор, научился снимать рамку срывая заглушку от динамика голыми руками. а потом уже снимал рамку. но тут навык нужен! :biggrin2:
Если нет специального инструмента, использую две простых небольших отвертки, предварительно обмотав за 2мм до конца отвертку изолентой. При этом кончик без изоленты заходит между панелями пластика. и начинаешь подваживать, изолента не дает оставить вмятины на пластике. Снимать начинаешь с центрального динамика (или заглушку), при чем где-то с боку поближе к стеклу (если напортачишь. не будет так бросаться в глаза). Загоняешь одну отвертку, подваживаешь, через 4-5 см загоняешь вторую и тоже подваживаешь. Как только появляется щель. позволяющая всунуть пальцы, засовываешь их и с хорошим усилием поднимаешь накладку динамика; снял? проверь, все ли клипсы на месте... Потом берешь двумя руками за верхнюю полку (она саморезами соединена с рамкой вокруг магнитолы) и с равным постоянным усилием тянешь на себя (усилие будет не малым). Как-то так.
Мда.... печалька..... зная себя, точно поцарапаю, но все же спасибо за советы
Состыкуйся с кем-то из сведующих ребят - киевлян, которые имеют навыки демонтажа. При их наличии там делов на минуту без повреждения пластика...
В рестайле первым делом снимается верхняя круглая накладка. Как пишет Андролл - можно голыми руками.
https://www.youtube.com/watch?v=-YcqSzK_0qc
Верхняя накладка фигня. Ухватил руками и сорвал. А вот рамка, усилие цуко просто зверское. Вся машина ходуном ходила, пока сорвал.
  В 22.06.2014 в 19:32, viro сказав:
У сожелению на видосе чувак показуэт мол где надо тянуть что б открыть и уже снятые части, лучше показал как он это срывал все
  В 23.06.2014 в 09:52, Slevin сказав:
Он показывает куда вставлять лопатку для этого. Там даже прорезь есть. А как срывать - шо там показывать. Тяни да и все.
