nik777
Нижняя полочка в багажник
1 час назад, Sanja сказал:
Осмелюсь предположить что для этого кроме умения нужен инструмент и место.
Ножовка (можно взять у соседа), пилить можно хоть у подъезда, я на работе в свободное время. Тут главное желание)))
5 часов назад, rekmutqrj сказал:
Пилят Рома гири, так как они золотые - это если цитировать классика. А полку надо электролобзиком вырезать, уж тем более фанеру 10мм.
Я лазером резал. Офигенно получается. Лучше чем гири!
17 часов назад, Androll сказал:
Я лазером резал
Круть))
18 часов назад, Androll сказал:
18 часов назад, Sanja сказал:
:new_russian:.
У нас пока все по старинке. На лазер пока не зараболи :biggrin2:.
Только что, Sanja сказал:
:new_russian:.
У нас пока все по старинке. На лазер пока не зараболи.
так это не дорого стоило. зато ровно. и между крышкой и самой полкой в щель даже лист бумаги не влазил. в закрытом состоянии - визуально одно целое!
зато ровно
так это наверное больше от лекала зависит......
2 часа назад, PAK сказал:
макет в электронном виде. рисовал сам.
Ребята, а эта полочка либо оригинальная актуальна будет, если поставить ГБО и сверху докатку? Встречал тут, что если баллон высотой до 180 мм, то все нормально закроется без выпираний? Может у кого-то есть фотки багажника с организацией пространства после установки баллона?
19.07.2020 в 00:29, A902 сказал:
Багажник просто становится менее глубоким и при сложенных сидениях образовывается ровный пол. Под нижней полкой в месте докатки лежит баллон, на баллоне лежит докатка. Докатку можно прикручивать штатным "болтом", если к крышке баллона приварить гайку. Фото у меня в БЖ есть (ссылка в подписи).
